03.07.2018, 16:26 #13201
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
03.07.2018, 16:36 #13202
Для того, чтобы Япония например, ненужная на 14, показывалась на 1.8. А так получается глобальный фильтр. Фильтр по странам много удобнее фильтра по континентам, можно в моем случае поотключать все европейские страны, а Мальтийский орден оставить. Ну или отключить всю Азию, а Северную Корею пропускать ))
UR7TT
03.07.2018, 16:37 #13203
03.07.2018, 17:11 #13204
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
а лучше audio фильтр,просто сказал с кем работать не хочу и нет проблем
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
03.07.2018, 20:08 #13205
- 29.05.2008
- Краснодар
- 31
- 5
- 17
Пожалуйста, подскажите по JTDX.
Из какого файла программа берет данные для раскрашивания: из wsjtx.log или wsjtx_log.adi ?
У меня часто раскраска ошибается. Примерно представляю причину.
Есть задумка выделить все FT8-связи из своего лога UR5EQF, как-то привести к нужному формату и прописать в какой-то файл.
Но в какой?
И еще - правильно ли я понял, что программа при раскраске не разделяет связи по диапазонам?
Сработал один раз - всё, получи "зеленый"?Сергей
03.07.2018, 20:36 #13206
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
03.07.2018, 21:53 #13207
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
UA3DJY Игорь.Вот что заметил: если мне ответили после моего рапорта .....RRR или RR73 то далее все в норме ,но стоит ответить ..... 73 то сразу повторно передается рапорт секунды две , отключается и продолжает ....передавать 73.Уже не первый раз в таком сочетании.А вот так все в норме.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.07.2018 в 14:01. Причина: картинки в спойлер
Владимир.73!
04.07.2018, 04:49 #13208
- 25.03.2016
- 127
- 91
Прошу прощения, не посмотрел что выложил. Вот правильный файл.
04.07.2018, 18:15 #13209
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вопрос в личку:
Возможна ли установка отображения декодирования принимаемых станций по возрастающей аудио частоте?
Сейчас все в разброс.Возможно если Вы готовы ждать окончания декодирования интервала, при этом перестанет нормально работать AutoSeq.
Софт работает в несколько проходов декодирования начиная с приемной частоты, затем сканирует диапазон снизу вверх, декодировав вычитает сигнал из общего массива, и так на каждом проходе декодирования.
Чтобы отсортировать декодированные сообщения требуется дождаться окончания декодирования которое на слабых процессорах и так заходит далеко в интервал передачи.
06.07.2018, 03:59 #13210
Утренний штиль от Американских станций, точнее отсутствие станций через северный полюс земли. В цифровых видах . Вызвал слабый магнитный шторм. Не кем не спрогнозированый. Будем ждать его окончания.
Ссылка: http://tesis.lebedev.ru/magnetic_storms.html
Ссылка: Монитор прохождения
07.07.2018, 05:39 #13211
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,062
- 599
- 922
Иногда проскакивает сбой связанный с сменой рапорта.
Я должен уже прощаться, а прога выдаёт вновь более
лучший рапорт. Давно всё собирался написать, но забывал.
А тут опять проскочило...
Конечно это не мешает, но тем не менее заставляет других
операторов ждать, когда работаешь спецпозывным или в зачет.ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
07.07.2018, 06:20 #13212
07.07.2018, 08:04 #13213
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
07.07.2018, 08:54 #13214
07.07.2018, 09:14 #13215
