Like Tree17119Спасибо
  1. #13231
    26.11.2003
    1,529
    513
    UA3DJY, Игорь, на v.88 заметил, что при включенном RX filter, декодирование стало заметно подтормаживать на моём нетбуке. Стал разбираться и обнаружил, что при включении фильтра вся обработка идёт в одном потоке на одном ядре, остальные отдыхают. В результате насыщение 100% и задержка декодирования. Без фильтра нагрузка равномерно распределена по потокам. В итоге задержка с фильтром при 1-2 сигналах в полосе захвата фильтра = задержке без фильтра при 15-20 сигналах в полосе 200-3000 Гц. Возможно это и раньше было, но при включении фильтра декодирование шло почти мгновенно, а теперь видно, как комп. "напрягается".
    Сможете это доработать? Или это индивидуальные проблемы моей машинки?
    Настройки: FT8 threads - auto; wideband dec. - medium; narrow filter - deep; decoder sens. - все варианты; late start - off; hint - on
  2. #13232
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Многопоток в декодировании сделан делением общего спектра на количество логических ядер, при большом количестве потоков (8 и более) такой подход приводит в небольшому снижению эффективности декодирования, максимальное число сигналов декодируется на двух...четырех потоках.
    С учетом диапазона захвата синхропоследовательности FT8 сигнала примерно до +-20 Гц от его частоты (в зависимости от SNR сигнала) попытка поделить 150 Гц полосы фильтра на несколько потоков приведет к конкуренции потоков за сигнал на RX частоте, что повлияет на чувствительность и эффективность декодирования, может стать как лучше так и хуже.
    Добавил в список предполагаемого будущего функционала.
  3. #13233
    Standart Power Аватар для RA3CQ
    08.09.2003
    178
    456
    6
    Кто-нибудь ставил JTDX на Mac?
  4. #13234
    26.11.2003
    1,529
    513
    Ok!, спасибо, попробую.
  5. #13235
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По результатам проверки запуска .dmg файла под Mac.
    В используемой для сборки JTDX .dmg image версии Qt есть дефект (https://bugreports.qt.io/browse/QTBUG-65844) приводящий к созданию image в файловой системе APFS (Apple file system), которая распознается только на последних версиях операционных систем OS X, например под операционкой El Capitan файловая система APFS не поддерживается:
    Начиная с версии JTDX 18.1.0.89 image JTDX будет компоноваться в файловой системе HFS+, которую должны поддерживать все версии операционных систем OS X.
    Версию 18.1.0.88 для Mac в файловой системе HFS+ можно взять здесь: https://cloud.mail.ru/public/9C2H/gRqtAeyRV
    Еще один момент: в image файле .dmg WSJT-X поставляется как установочный пакет для установки софта на компьютер. JTDX поставляется как уже рабочий софт который запускается из файла .dmg. Такой подход позволяет держать на машине и последовательно использовать несколько разных версий JTDX, для WSJT-X требуется удаление предыдущей версии при переходе на новую.
  6. #13236
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь, появился такой вопрос по WSJT-X в режиме FOX: какой порядок постановки в очередь станций? Если по мере приёма, то получается первые будут те кто зовут ниже по частоте, так как сначала (из того что вижу) декодируются они. Дальше ещё ступени декодирования аналогичные, но тоже снизу вверх. Или как то по другому?
    Нигде этот процесс не описан.
    Спасибо.
  7. #13237
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    Русская локализация JTDX v18.1.0.88
    для очистки правого окна, при нажатии на правую кнопку мыши, иногда очищаются оба
    перешел на JTDX v18.1.0.88 Eng, проблем нет.
  8. #13238
    30.10.2017
    13
    4
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    уже и не знаю что делать, вроде все работало, а теперь вот ошибку выдает
    настройки все верны, звук из трансивера предается в колонки подключенные к компьютеру, только программа почему то не видит сигналы хотя на передачу работает
  9. #13239
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    вы бы лучше настройки звука показали, они иногда соскакивают на переназначение устройств аудио, а далее на колонки компьютера
    (какой трансивер?)
  10. #13240
    30.10.2017
    13
    4
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    устройство icom 7300
    какие настройки еще показать?
  11. #13241
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Звуковое устройство используется другим приложением. Закройте это приложение и повторите попытку.
    Убедитесь, что вы указали правильные устройства в диалоговом окне «Настройка». Не используйте «Game compatible», «Voice modem» или аналогичные устройства. По возможности используйте потоковые устройства WDM.
    Попробуйте использовать другую частоту дискретизации или включить / выключить стереофонический режим. Некоторые карты поддерживают только определенные форматы (частота дискретизации, стерео / моно).
    Попробуйте использовать интерфейс ASIO. Если ваша звуковая карта / драйверы не поддерживает ASIO изначально, вы можете попробовать бесплатный драйвер ASIO4ALL. Вы можете найти его в сети.
    Если у вас win 10 то зайдите в Настройки Windows >> Конфиденциальность >> Микрофон и включите разрешение доступа...
  12. #13242
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь, появился такой вопрос по WSJT-X в режиме FOX: какой порядок постановки в очередь станций? Если по мере приёма, то получается первые будут те кто зовут ниже по частоте, так как сначала (из того что вижу) декодируются они. Дальше ещё ступени декодирования аналогичные, но тоже снизу вверх. Или как то по другому? Нигде этот процесс не описан.
    Постановка в очередь вручную двойным щелчком на декодированном сообщении, порядок постановки в очередь зависит от предпочтений оператора.
    Список кандидатов на декодирование: кандидат на 'приемной частоте QSO' (последний двойной щелчок мышкой) первый в списке декодирования, затем кандидаты сканируются по частоте с нижнего края диапазона до верхнего, диапазон определяется границами водопада.
    В режиме FT8 декодирования Fast один проход декодирования, за исключением возможного декодирования на приемной частоте все остальные декодированные сообщения в Fast будут в порядке возрастания по частоте.
    В других режимах FT8 декодирования несколько проходов, соответственно будет несколько раз расположение декодированных сообщений снизу вверх по частоте.
  13. #13243
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Устройста воспроизведения и записи должны быть УСТРОЙСТВО ПО УМОЛЧАНИЮ, а не ГОТОВ.
    При выборе устройств кликайте ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ.
  14. #13244
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Человек явно обновился на версию win 10 1803 -там ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие,как в принципе уже выше озвучали,дать разрешение в параметрах -конфиденциальность -Разрешить приложениям доступ к микрофону.В 1709 если было заведено с сдр по виртуальному кабелю -не требовалось такого разрешения.В 1803 -обязательно и именно такая ошибка выходит когда нет разрешения.
  15. #13245
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Уточните, Игорь, т. е. только вручную оператором? Или автомат какой то есть, как в MSHV?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
