Сообщение от
RX3ASP
UA3DJY, Игорь, на v.88 заметил, что при включенном RX filter, декодирование стало заметно подтормаживать на моём нетбуке. Стал разбираться и обнаружил, что при включении фильтра вся обработка идёт в одном потоке на одном ядре, остальные отдыхают. В результате насыщение 100% и задержка декодирования. Без фильтра нагрузка равномерно распределена по потокам. В итоге задержка с фильтром при 1-2 сигналах в полосе захвата фильтра = задержке без фильтра при 15-20 сигналах в полосе 200-3000 Гц. Возможно это и раньше было, но при включении фильтра декодирование шло почти мгновенно, а теперь видно, как комп. "напрягается".
Сможете это доработать? Или это индивидуальные проблемы моей машинки?
Настройки: FT8 threads - auto; wideband dec. - medium; narrow filter - deep; decoder sens. - все варианты; late start - off; hint - on
