Вопрос дилетанта. Как JTDX в FT8 в сообщении Tx6 вместо CQ US5WE KN29 запомнить CQ DX US5WE KN29 чтобы сообщение не сбрасывалось в default?
А вот так:
Ещё один вопрос: в какой программе (есть ли в WSJT-X и какой версии) реализован MULTI QSO MODE FT8 (не FOX, где сплит и мудрёный алгоритм сдвига частоты), и где он выставляется?Цитата:
Сообщение от ;
"Прочистка" реестра после удаления WSJT-X и прочие манипуляции с переустановкой программы не привели к успеху..
По-прежнему кнопка Decode синеет и не откликается ни на какие нажатия после первого цикла работы на приём, и не зависит от того, что подаётся на вход звуковой карты - т.е. есть ли сигнал с трансивера, нет ли его - всё равно кнопка так и остаётся синей... Прямо засада какая-то...:-((
В то же время программа JTDX работает без проблем...
Система: Intel(R) Core(TM) i3-4330 CPU @ 3.50GHz, ОЗУ - 8.00 Гб, 64-бит, win 8.1..
В чём ещё может быть причина??
Можно взять на сайте JTDX Russian - Главная
И в первой и во второй закладке есть окошко направления CQ, сбрасываться не должно.
Спасибо, получилось. Только японцы на 6м кончились до обеда. :s7: Завтра, может быть, будем пробовать.
Не смог воспроизвести этот сбой, похоже у Вас окончание декодирования иногда залазит в TX интервал, для этого QSO можно попробовать найти время окончания декодирования и моменты начала передачи и смены сообщения в файле ALL.TXT, в файле сообщения отражаются в верной последовательности по времени.
Используйте либо CQ DX либо CQ JA (основной префикс по файлу cty.dat). Список основных префиксов стран из cty.dat (будет в подсказке к фильтру скрытия сообщений от стран в версии JTDX 18.1.0.89):
Для направления CQ поддерживается только сочетание из двух букв, другие варианты префикса не вписываются в протокол JT65.
Если Вы будете давать CQ с неосновным префиксом, например CQ JH, то AutoSeq в JTDX будет отвечать только корреспондентам позывной которых начинается с JH.
Коллеги, а как сделать так, чтобы JTDX не отключала автоматически Enable TX когда зовешь ДХа? Забодала уже.
UPD Вот прямо сейчас зову ZD7BG, который передает РРР и 73 потом. В момент, когда он передал РРР его стоило бы позвать, но JTDX же умнее меня. Она отключает EnableTX. Я снова нажимаю, потеряв несколько секунд. Но эта программа опять же самая умная. Она снова отключает передачу, когда корреспондент передаёт 73. И в тот момент, когда вот прям отчаянно надо звать - она молчит, пока ты в судорогах кнопку не надавишь.
Здесь надо снять галочку:
Есть проблемы в отрабатывании AutoSeq JTDX при одновременной работе корреспондента в нескольких слотах (например S01WS использует до 5 слотов с софта MSHV), в этом случае AutoSeq в JTDX пока не понимает с кем проводится QSO.
