Logger32 тоже. Oн не пользуется cty.dat.
Но речь идёт про JTDX.
в cty.dat ещё не придумали как их отличить от KG4xx. Всех возможных KG4xxx не записать в список USA.[/QUOTE]
За Гуантанамо идут только KG4 две буквы. Все остальные за Штаты...
Игорь а можно ли сделать еще так, что бы во время cq
-прога отвечала не по расстоянию и рапорту,
а еще и тому, кто зовёт сразу с рапортом?
Очень этого не хватает при работе спецпозывным.
А ещё не плохо бы сделать автоответ с сохранением
в лог и дальнейшим cq с выбором на 10, 20, 30 минут.
Ощутил необходимость при работе спец позывным.
Ни отойти, ни отъехать...
Давай не давай qrx - не понимают этого в FT8.
Это вам не cw/ssb...
Вот уже и нарисовываются 4 главные кнопки:
CQ, DX, SPEC, SWL
- в которые можно закладывать всю менюшку
с автоматическим выбором и установкой при запуске
программы и правом выбора самостоятельных установок.
R2EA <А ещё не плохо бы сделать автоответ с сохранением
в лог и дальнейшим cq с выбором на 10, 20, 30 минут.>
...а зачем тогда вообще оператор...?
Бестолковым хоть давай QRX 1min, хоть не давай - все равно не поймут. Если оператор с головой "дружит", то после третьего неответа сам поймет, что надо подождать. А если с головой " в ссоре", то ....хоть кол на "бестолковке" теши - все бесполезно.
P.S. К очередной новой версии программы некоторым операторам еще бы мозги обновить, впридачу! Вот толк бы был! SORRI за OFF TOP. Больше не буду!)) А если серьезно, то БОЛЬШАЯ просьба ко всем. Внимательно смотрите на водопад, при выборе места для CQ. И, после не отходите на долго от компьютера.
cty.dat обычный текстовый файл, он встраивается в код JTDX/WSJT-X но пользователю оставлена возможность использования своего файла, для этого свой cty.dat надо скопировать в папку где находится лог и софт будет использовать файл пользователя вместо встроенного.
Измененный функционал:
Линки:
Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как в версии 18.1.0.87.
Русская локализация JTDX v18.1.0.88
Линки :
а это что за вид связи ?
Вложение 213723
Reference относится к функционалу WSJT-X определения амплитудно-частотной характеристики приемного тракта. В JTDX этого функционала нет.
Режим показа спектра сигналов Linear Avg (линейное усредение) предназначен для использования с модой JT4.
В версии 18.1.0.89 уберу возможность выбора этих режимов и относящийся к ним код.
Что это за МОДА?Вложение 213729
У меня такие гармошки проходят когда сигнал +10 и выше, а это вообще
бардак у UR5LBM.
