Вообще-то FT8 появилась после JT65. А она пришла на КВ из УКВ )) А там прохождение может быть секунды. Тогда как?
Можно переключить декодер принудительно на один поток, но если ядра старенького ноута уходят в 100% насыщение то декодирование в одном потоке уже не поможет, просто не успевает вовремя отрабатывать поток обрабатывающий GUI.
В таком случае могу только порекомендовать в JTDX:
- уменьшить глубину декодирования до medium (FT8 decoding -> wideband decoding -> medium) или даже до Fast,
- чувствительность декодера поставить на минимум FT8 decoding -> decoder sensitivity -> minimum,
- не использовать late start of decoder (позднее включение декодера)
- уменьшить верхнюю частоту на водопаде до 2700 Гц
и если это не помогло то отключить кнопку Hint.
Количество декодированных сигналов убавится но скорость декодирования ощутимо вырастет и софт на Вашем процессоре будет нормально работать.
JTDX v18.1.0.87 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
Прошу помощи. Случайно, по недосмотру, очистил лог в формате .adi, но wsjtx.log содержит нужное. Есть ли какая-либо утилита чтобы преобразовать wsjtx.log в wsjtx.adi?
Руками уж очень муторно получается :-(
AdifMaster программка для преобразования текстовых в ADI. http://www.dxshell.com/adif-master.html
Может кому-то тоже интересно...
Собрал версию для Малинки PI3. Работает и неплохо!
(У меня Ubuntu-Mate 16.04 на ней установлена)
JTDX v18.1.0.87 Linux version to Raspberry PI3 (compiled in Ubuntu 16.04LTS) from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
https://cloud.mail.ru/public/LYCk/kEYC8jrCX
SHA256: 94636e211ac40338242d35e3fc5b8bb226c0f6d1ad0214b57e51c643f7fe12f2
Русская локализация JTDX v18.1.0.87
Линки :
Писал ранее, что долго длилась связь и при изменении величины принимаемого сигнала, связь не заканчивалась, а давался новый рапорт.
Я зафиксировал этот момент и прилагаю этот скрин.
