Это автоматический процесс?
Я успешно работаю уже пару дней с времени появления программы. При подготовке к удалению старой версии ini файл был удален без запуска программы и программа удалена собственным Uninstall.exe. После чего была установлена v. 0.87. Работает на отлично ,пока замечаний не обнаружил. Игорю , большое спасибо!
Вчера ,диапазон 28МГц. Скрин показан: программа на приеме ,для меня ничего интересного. Появится .....включаемся и подключаем нужные настройки.
Вложение 213499
to R0JF - попробуйте это https://www.chaynikam.info/txtcollector.html
а для удаления дублей можно пользовать это Программа Автоформат для форматирования текста и статистики или это https://happy-hack.ru/text/8647-work...y-alex-ey.html она же может и соединять файлы.
В первой глюки бывают...
По поводу последней ссылки. К сожалению не пускают ,требуют отключить......а если нет ничего зачем отключать.Короче не попал.
Вложение 213500
Остальное попробуем.
Странно ... Вот этот файл Вложение 213501
Нее не пойдет - работает как то странно
А вот это Вложение 213502 для удаления дублей работает
В итоге :
Для слияния файлов можно пользовать это https://www.chaynikam.info/txtcollector.html , для того чтобы понимал файлы типа adi - в папочке программы отредактируйте файл extensions.txt - добавьте туда adi
Технология такая :
Создайте каталог с любым название. Туда поместите все файлы которые нужно слить.
Запустите программу слияния . Нажмите на кнопку Browse Folders для выбора нужной папки
Установите галочки у No Separator и No Filename
Нажмите кнопку Combine all files и затем OK - будет предложено сохранить полученный файл
укажите имя и место куда нужно его сохранить. Файл будет с расширением txt.
После слияния прокатить на дубли этим Вложение 213502
Запускаем программу AutoFormat - давим Файл->Открыть выбираем наш файл
Затем Сервис->Удалить дубли и ждем - вверху программы показывается процесс в процентах. при достижении 100 % Давим Файл->Сохранить и указываем имя и место куда сохранить
Все.
Просмотрите еще раз пост #13065 , я его поменял немного
А с помощью символьных меток. У меня один лог в JTDX, а по символьной метке в WSJT-X сбрасывает связи в основной в JTDX. Ну и подхватывает в WSJT-X из JTDX. Правда это в Win.
Или синхронизация файлов.
Подскажите:
-Возможно ли работать в jtdx разными позывными и контроль повторов
был индивидуальным, то есть для каждого позывного свой?
Много qso провёл спецпозывным, а теперь с повторами что зря твориться.
-Можно ли сделать в jtdx возможность слитного окна воедино для одного монитора?
А то водопад отдельно, меню отдельно...Кажется в MIXW было так ранее реализовано.
