Импровизируйте!:s7:
Работаю только сплитом, и на поиск. Так вероятности больше, что вас услышат.
Когда свалка на одной частоте трудно разобрать в FT8,
а JT65 декодировало по нескольку станций успешно.
всем доброго здоровья! ребята, помогите решить проблему. почему-то перестал включаться трансивер на передачу ниже частоты 900гц. а программа включается - "разрешить ТХ" красная и временная полоска тоже красная. а трансивер на передачу не вкл. выше 900гц все нормально. (FT-897). попробовал поставить внешнюю звуковуху, тоже самое. в какую сторону копать? (v.18.1.0.79.3-RUS)
RV1AG, попробуйте в Настройки - Радио включить FakeIt
нет, Борис, не помогло. но сейчас заметил, движок "Мощность" в правом верхнем углу у меня стоит всегда в среднем положении, а если его поднять вверх , то не доведя три деления до верха трансивер переходит на передачу уже на 500гц. если движок поднять вверх до упора, то трансивер включается на передачу уже с 300гц. но что бы включ. ниже 300гц уже нечего добавить. натолкните на мысль друзья!
У меня было точно так же,ниже 500 Гц работать было невозможно - на выходе мощности не было, а если и была, то очень малая. После включения FakeIt всё стало нормально. Движок "Мощность" в самом верху, уровень выходной мощности трансивера (50 Вт) устанавливаю регулятором мощности, а уровень ALC регулирую на модеме на возможно минимальную величину.
Попробуйте в настройках звуковой карты движок,тоже на максимум.Цитата:
Трансивер должен быть подключен по САТ к компьтеру! Подозрение что у вас этого нет!
Включение Fake It сдвигает частоту передачи трансивера так что звуковая частота в полосе пропускания передатчика остается в пределах примерно 1500-2000гц! Здесь у вас все нормально!
это сделано чтобы не было тех самых все расширяющихся вправо решёток гармоник!
А повышение мощности сигнала на входе и работа на передачу ниже 1000 гц без Fake It как раз чаще всего и создает кратные гармоники!
Судя по вашему описанию, у вас, что встроенная звуковуха, что внешняя, имееют очень сильный завал в области низких частот. Проверьте их настройки. Возможно включен эквалайзер. Если нет возможности включить FakeIt, то что бы работать в этой части диапазона, - необходима перестройка частоты трансивера на 1-1,5 кгц ниже. Возможно Shift сдвинут.
Как считаете, доведено ли QSO до логического завершения в данном примере?
XX1AA YY2BB FF77
YY2BB XX1AA -09
XX1AA YY2BB R-12
YY2BB XX1AA RR73
YY2BB XX1AA RR73
YY2BB XX1AA RR73
Можно ли станции XX1AA вводить данные в лог, не получив обратное "73"?
(не обращайте внимания на несоответствие квадрата позывному, все условно)
Это Павел уже даже не удивляет. Удивило и поразило на днях из рук вон выходка. Работаю на общий вызов в режиме FT8, с целью тестирования программы. Даю подряд несколько вызовов, отвечаю зовущим станциям. Делаю Halt Tx, и вижу, декодирование кадра, в котором я был на передачу, что мой позывной ещё дважды в одном кадре, но чуть отличалась частота. Даю общий вызов. Мой передатчик в это время молчит. О чём это может говорить. Только одно скатились ниже плинтуса ребята, делая эти пакости. А вернее они радиолюбителями небыли ни когда, и вряд ли ими будут. А отсюда и порядок этим видом FT8. Много случайных людей, пришло душу отвести. Жаль скрин не стал делать, а надо было.
С уважением Виталий RN9AZ.
Виталий, если Вы включили "Halt Tx" уже после начала периода передачи, то программа продолжает передавать начатую информацию (в Вашем примере "CQ...") без участия Вашего Tx , на водопаде Вы это увидите и, соответственно, в декодированных строках тоже увидите "свою передачу". Это происходит достаточно часто, не знаю почему, sorry.
Не уверен, что кому-то понадобиться тратить свое время и энергию, чтобы пошутить над кем-либо.
