Ни разу не включал ручками,т.к ими вносится в лог и при этом ТХ не должен выключаться...Если в лог вносит автомат тогда отключится
Ещё раз. В режиме CQ ТХ (передача) не должна выключаться, если очищены окна DX Call и DX Grid (первый абзац упомянутого выше Описания Автосегментации) и QSO вносится "вручную" (стр. 3 Описания). Но они (эти окна) после "ручного" ввода QSO и активации (установке соотв. галки) "Clear DX call and grid after logging", НЕ очищаются. Приходится окна DX Call и DX Grid очищать "вручную", хотя есть соответствующая опция и она активирована, но не работает. Я об этом.
Подожду, что ответит UA3DJY.
Да и RA3QH утверждает, что:
Цитата Сообщение от RA3QH
...у меня все работает...
...ну так пусть и выложил бы свои настройки...меньше шуму было бы...
...во всяком случае было ведь сообщение,что эта программа не автомат(как SIM)...у меня,отработав штатно связь на CQ,программа очищает окно DX Call,переходит в режим CQ,но передачу не включает,нужно давить TX...с одной стороны это и правильно-вдруг в это время вас уже зовет кто-нибудь(а вдруг DX?:))
...при работе на поиск,отрабатыват QSO,очищает окна DX,выключет передачу и ждет дальнейших распоряжений:)
Доброго времени Суток всем!
Вновь любопытство, заставило тестировать последний v18.1.0.81_2_ софт, В режиме FT8, auto TX, AutoSeq2, Tx/Rx Split, все остальные установки по умолчанию автора. выложенный Игорем, на сайте. Вновь убедился в безграмотности пользователей это вида FT8. Что, в конечном счёте, свело на нет быстродействие вида FT8. Да и способность к декодированию, не фонтан. Хотя вчера ночью от 23 до 24 часов на двадцати метрах был, какой-то проход. И даже этим видом удалось отработать со станциями южной Америки. Много замечаний на форуме по поводу работы программы, глюки и прочие. Но всё больше убеждаюсь, что машина не глючит, а сбоит. А глюки могут возникать только в голове человека. В общем, Игорь программа работает отлично, спасибо. И если б не глюки человека и неумение пользоваться софтом, то и сбоев небыло.
С уважением Виталий RN9AZ.
Вот в таком виде ТХ включается...
Вложение 209050
А вот в таком не будет включаться
Вложение 209051
Ребята сами чуток морщите лоб. Выкладывать мне нечего. Автор UA3DJY Всё выложил давно. Надо только понять по какому сценарию работает софт. А не только жать на пупочки и спина в мыле. Я просто воспользовался рекомендациями Игоря, и всё без проблем.
Сообщение от UA3DJY
Повышение эффективности декодирования требует
увеличения количества вычислений, переход с Deep на режим Medium,
выключение кнопки Hint уменьшают количество вычислений.
Ага. И ещё ввести в установочный файл ограничения на установку программы на компьютеры слабее некоего уровня производительности.
Не отключаемыми надо сделать кнопочки DisTX73 и Halt TX if operator...
Да, головных глюков достаточно, в основном из-за веры в волшебный AutoSeq, который сам всё сделает, пока HAM картошку окучивает. Например вызов в ответ на RRR другому корр. на основной частоте. Хотя эту проблему вероятно можно решить поправив AutoSeq.
Много бардака в эфире и из-за старых компьютеров: Задержка передачи сигнала и полное выпадение циклов декодирования в последних JTDX. Я это вижу на своём примере. К счастью мой QRP вряд ли кому сильно помешает.
ТО UA3DJY, Игорь, а при включении RX фильтра декодер переходит автоматически в режимы Deep и Hint, если он был ранее установлен через меню в более облегченные режимы или нет?
Игорь к вам просьба. Здесь на сайте расписать приемлемые сценарии работы при провидении QSO. Похоже основная масса только на пупочки жать может и не болие.
Почему не будет? АвтоCQ зависит от отсутствия этой галки:
Вложение 209058
DisTX73 не влияет - он хоть зеленый, хоть серый - все-равно не активный:
