-----------------------Rus--------------------------------------------
Если у пользователей RPI и им подобных компьютеров есть проблемы с
запуском версий JTDX для armhf, прежде всего нужно посмотреть на ошибки,
которые показываются при запуске из терминала. Если программа говорит,
что отсутствует библиотека libgfortran4, то пользователям, у которых
установлены версии операционной системы `buster` достаточно просто
скомандовать `sudo apt install libgfortran4`.
Пользователям с более старыми версиями `stratch` или `jessy` необходимо
добавить в файл `/etc/apt/sources.list` строку `deb
Index of /debian stretch main` (по необходимости заменив
ftp.de.debian.org на более удобный сервер), после чего скомандовать
`sudo apt update && sudo apt install libgfortran4`
-----------------------En--------------------------------------------
If users of RPI or similar devices having problems with lunching versions
of JTDX for armhf, first of all they need to look up any errors generated
while lunched from terminal window.
If message states the absence of library libfortran4 , than users with
versions of OS `buster` needed just run: `sudo apt install libgfortran4`.
However users with older programs such as `strech` or `jessy` requered to
add to the file: `/etc/apt/sources.list` this line:
`deb
Index of /debian stretch main` and if necessary replace
ftp.de.debian.org to more convenient server and after that run this command:
`sudo apt update && sudo apt instal libgfortran4`
