Добрый день. Подскажите, где скачать последние версии JTDX?
Раньше брал на https://www.release.jtdx.tech/Windows/?ND
Но там только 137_6.
Крайняя официальная версия 137 https://www.release.jtdx.tech/Window...c137-win32.exe . 138 - пока в тестировании у тестировщиков - крайняя 138_7 .
Вот антенну можно пока и не подключать:s7:
Александр вам правильно все посоветовал....У вас нет соединения "Программа - трансивер" по САТ и вам надо его настроить...Скачайте русифицированую версию и там вместо Setting увидите Настройки....Вот вам туда в раздел Радио и там настраивать....
Дело не в языке.
Зашел туда, в раздел RADIO ,там вроде всё настроено (или не настроено-как узнать?).Прописаны кабели 5-7
Скорее проблема в САТ,что то "слетело".
Зашел САТ,там в таблице прописаны два кабеля с одинаковыми параметрами,наверное так не должно быть?
Прописаны в JTDFX 1-2 и 5-7 , а в таблице 1-2 есть,а 5-7 вроде не наблюдаю.
Вложение 235826
Вложение 235827
Не понятно.
Нажми кнопку тест САТ! Если САТ не работает выскочит причина!
Если всё перезагрузилось, то скорее всего изменился номер COM-порта. Проверьте правильные ли порты COM5 и COM7 в системе.
Покажите настройки SunSDR2 и программы виртуальных СОМ портов . Вы показали настройки JTDX и ВАК(виртуальный аудио кабель) и все. А СОМ порты?
Вот как у меня. Программа сом0сом:SunSDR2Pro САТ СОМ7 -JTDX САТ СОМ9; SunSDR2Pro PTT COM18 -JTDX РТТ COM20;
Все работает.У виртуального кабеля начало,вход СОМ..../конец,выход СОМ......Пара! А нумерация как создадите НО разная.
Вложение 235844
На рабочем столе иконка Мой Компьютер или Этот Компьютер-Правая кнопка мышки-Управление. Откроется окно, в правой части ищем Диспетчер устройств жмём. В центре окна откроется список, ищем COM порты и два клика. Смотрим какие номера COM портов. Младший это CAT система, старший PTT.
Посмотрел..но так и не понял кто из них старший..:s7:
Вспомнил,что иногда лучше показать,чем посмотреть.
Вложение 235864
Покажу.
Но тут, действительно всё очень запущено...
Где(по какой иконке) найти "Программу виртуальных СОМ портов"?
И какую вкладку показать SunSDR-2?
Начнем с настроек в трансивере,следующее настройки радио в JTDX. Все скрины будут под спойлером,"кликнули" открылось окно.
Как писал ранее SDR /CAT/COM7-----JTDX/CAT/COM9; SDR/PTT/COM18-----JTDX/PTT/COM20; У вас нумерация другая.
Далее по вашему вопросу.
Вы должны определится ,какая программа виртуальных портов у вас установлена.
VSPE 32bit (бесплатная) 64bit (платная).
сom0com. У меня установлена эта.
Находим ,что установлено.
По ответам будут дальнейшие действия.
P.S. По вашему скрину Диспетчера устройств увидел что установлена com0com. Это намного лучше и проще.
Кликаем меню Пуск/находим среди перечня программ com0com , кликаем ,находим Setup ,кликаем и видим ОКНО которое вам показал ранее.
Находим нужную вам установленную ПАРУ и работаем.
Все вопросы ,пожалуйста.
У меня так:
Вложение 235882
Нашел и вторую
Вложение 235883
Найдите вместо меня,я не понимаю,по каким признакам их искать.
