Присоединяюсь. 1.9 и 2.0 некорректно работают с hamlib некоторых моделей трансиверов. в моем случае с IC-756PRO3.
В ADIF заносится в таком виде :
mode:4>MFSK <submode:3>FT4
LOTW принимает без проблем
Вложение 235472
С мая месяца уже есть.
Василий, не спорю, но в TQSL версия 2.4.7 открываю редактором любой ADIF файл и не вижу моды FT4 MFSK почему?
В чем моя ошибка?
Вложение 235477
В ADIF правильно, но в LoTW эта радиосвязь именуется Data.
Отправлял через TQSL.
Вложение 235479
Фрагмент ADIF из MSHV Log
<STATION_CALLSIGN:4>R5WM<MY_GRIDSQUARE:6>KO72QI<CALL:5>RA3EL<GRIDSQUAR E:6>KO82AX<MODE:4>MFSK<SUBMODE:3>FT4<RST_SENT:3>+00<RST_RCVD:3>+00<QSO_DATE:8>20190617<TIME_ON:6>153500<QS O_DATE_OFF:8>20190617<TIME_OFF:6>153500<BAND:2>2M<FREQ:10>144.170000<P ROP_MODE:2>TR<COMMENT:0><SRX:0><STX:0><APP_N1MM_EXCHANGE1:0><ARRL_SECT :0><EOR>
Евгений, в ЛОТВ абсолютно все цифровые виды идут как DATA. TQSL сама преобразует в то что надо. Лишь бы вовремя обновлять TQSL.
Вот пример из UR5EQF adif
При этом TQSL отправляет без проблем связи на LoTW и есть подтверждения.
Вот в LoTW
Вложение 235480
Вложение 235481
Евгений, если в вашем adif (в логе) стоит DATA - будет как DATA. Если будет FT4 - и там будет FT4. Один нюанс есть: если кор-т будет загружать как FT4, а вы DATA то CFM не будет.
Какой лог у вас?
Вот так выглядит запись FT4 в MSHV Log
Вложение 235497
