WSJT...проверка на моем DELL и Касперский...для инфо...
...а это по JTDX...
Там есть и второй шаг - если Вы не согласны с результатом то можно передать файл на анализ в лабораторию Касперского, если проблема в антивирусном ПО то Вам дадут ответ что устранили ее.
Удивительно, что большинство пользователей верят в безукоризненную работу антивирусного ПО и за поддержкой обращаются к команде WSJT, тем самым отнимая время от разработки софта.
Здравствуйте. Подскажите как перенести файлы Log.adi из WSJTX в Log.adi JTDX, что бы их объединить. Хочу попробовать FT8 в JTDX. И ещё, какую версию мне лучше загрузить для начала? Пока хочу попробовать JTDX 1.8.1. 034.
Чтобы связи, сделанные в WSJT были видны в JTDX необходимо
1) Переписать из папки WSJT файл лога связей wsjt.log, возможно переименовав его в jtdx.log
2) Если из WSJT связи не были загружены в основной лог (имеется ввиду сторонний журнал аля UR5EQF, LogHX, DX4WIN и пр.), то и перенести файл wsjt.adi в папку JTDX.
В зависимости от ОС папки с настройками и логами программ находятся в разных местах.
Игорь здравствуй!
Хотелось бы уточнить о чём речь идёт:
Я тоже пользую IC-7600 и режим USB-D1 для работы
При запуске проги если IC-7600 стоит не в USB-D1, то приходится включать этот режим руками, а далее при переходе с диапазона на диапазон проблем нет, USB-D1 - стоит "мёртво".
......IC-7600 для поддержки режима USB-D1. - ?
Походу что то упустил?!
Начиная с ноября 2016г. JTDX (Hamlib при каждом обновлении) собирается с модификацией для IC-7600 в библиотеке Hamlib, модификацию инициировал и сделал сам Rick VK6XLR после многочисленных неудачных попыток заставить этот трансивер работать в режиме USB-D1 из-под JTDX. В сборке WSJT-X этой модификации Hamlib нет. Прикладываю измененный исходник.
Имя файла лога wsjtx_log.adi, в WSJT-X и JTDX, не забудьте сделать резервные копии файлов перед их изменением.
Если у Вас в разных софтах логи отличаются(ранее работали с JTDX) то надо сделать из двух логов общий файл в обычном текстовом редакторе, так чтобы в нем были все проведенные Вами JT и FT8 QSO.
JTDX 18.1.0.34 не поддерживается и в ней отсутствует огромный объем нового функционала. Русифицированная 18.1.0.79 уже опубликована на сайте JTDX.
Вложение 208432PJ5/SP9FIH на 18100 в ДХ моде!
Загрузил по этой ссылке
Все чисто.
