Filter - при использовании сужается полоса декодирования до 400 Гц для вычитания сигналов и полоса вывода декодированных сообщений на экран до 100Гц. Полосы центрованы относительно синхропоследовательности (это нижняя частота сигнала).
Decode - загружает заново массив входных данных и запускает декодирование, позволяя повторно декодировать интервал после нажатия кнопок Filter, Hint, SWL mode
В закладке Advanced есть названия настроек, в переводе на русский:
Number of decoding attempts - количество попыток декодирования
Number of decoding passes - количество проходов декодирования
Hinted decoding DT range - диапазон DT для декодирования с подсказко
В JTDX используется два функционала обработки сообщений: автовыбор при пустом окне DX Call и автопоследовательность при наличии позывного в окне DX Call. Если в окне DX Call есть позывной корреспондента то функционал автопоследовательности не будет передавать сообщение CQ.
Автопоследовательность в JTDX основана на структуре данных истории QSO куда записываются все сообщения CQ и сообщения содержащие позывной оператора. История QSO очищается при смене диапазона, определенный позывной может быть удален из истории QSO когда он находится в окне DX Call щелчком правой кнопки мыши на кнопке Clear DX.
Предыдущие попытки проведения QSO с определенным позывным удаляются из истории QSO при передаче сообщения ' позывной корреспондента + позывной оператора + QTH квадрат '.
Функционал автовыбора основан на приоритетах выставленных оператором в закладке уведомлений ( Notifications ) настроек.
Автовыбор проигнорирует сообщения с ранее сработанными позывными если какой либо критерий 'новый' выбран в закладке уведомлений настроек. Повтор определяется согласно функционалу уведомлений по остаточному принципу после проверки на все выбранные критерии 'новый'.
Если в функционале уведомлений не выбрано ни одного критерия 'новый' то программа будет считать все позывные новыми, то есть не будет распознавать повторы.
Автовыбор возьмет сигнал с лучшим соотношением сигнал/шум ( SNR ) при получении двух или более входящих вызовов если они имеют одинаковый приоритет либо если в закладке уведомлений не выбрано ни одного критерия 'новый'.
JTDX имеет несколько режимов автовыбора из которых пользователь может выбрать лучший по потребностям и согласно скорости работы своего процессора.
Автовыбор состоит из двух частей: поиск входящих ответов на переданное CQ сообщение ( далее входящих вызовов ) - AutoSeq1,2,3,
и поиск среди декодированных CQ сообщений - AutoSeq4+.
AutoSeq1 ' Call First '
В этом режиме программа ответит на первый входящий вызов. AutoSeq1 изменит передаваемое сообщение если первый входящий вызов или сообщение во время QSO декодирован после начала интервала передачи. Режим AutoSeq1 работает так же как AutoSeq WSJT-X.
AutoSeq2 ' Call decoded till start of TX interval '.
В этом режиме программа обрабатывает все входящие вызовы декодированные до начала интервала передачи и ответит лучшему с точки зрения приоритета и/или SNR.
Все входящие вызовы или сообщения во время проведения QSO, декодированные после начала интервала передачи будут проигнорированы.
AutoSeq3 ' Call based on end of decoding '.
Этот режим может использоваться на быстрых процессорах при широкополосном декодировании.
Программа будет ждать окончания декодирования всех сигналов-кандидатов в интервале - пока не погаснет кнопка Decode, затем ответит на лучший входящий вызов с точки зрения приоритета и SNR или на принятое сообщение во время QSO. AutoSeq3 может начать передавать предыдущее сообщение и при необходимости может изменить передаваемое сообщение.
Не следует использовать AutoSeq3 при широкополосном декодировании на медленных процессорах, поскольку изменение передаваемого сообщения после 2-ой.. 3-ей секунды от начала интервала передачи сильно уменьшит вероятность декодирования такого сообщения корреспондентом.
AutoSeq4+ ' Search through received CQ messages '.
Этот режим может использовться только вместе с режимами 2 ( AutoSeq4+2 ) или 3 ( AutoSeq4+3 ).
При отсутствии входящих вызовов программа проверяет все декодированные сообщения CQ и отвечает на лучшее с точки зрения приоритета и/или SNR. Поддерживается обработка направления принятого направленного вызова, пока еще не поддерживается обработка по направлению переданного направленного вызова.
Этот режим позволяет провести максимальное количество QSO в определенном интервале времени.
В сценарии когда оператор ответил на чей то общий вызов после окончания этого QSO JTDX передаст общий ( либо направленный ) вызов в случае когда передаваемый сигнал не пересекается с сигналом корреспондента последнего QSO. Этот функционал можно отключить использованием опции одиночного QSO ( Single shot QSO ).
_________________
Работа JTDX зависит от используемого оператором режима внесения QSO в лог:
Чтобы не допустить полностью автоматическую работу программы ( отсутствие контроля оператора ) цикл функционала автопоследовательность+ав
