вопрос снят, разобрался. спасибо
нужно добавить второй язык в прогу на выбор кто как хочет
Спасибо Виктор за рус.оформление!!! Может имеет смысл сократить надпись на кнопке " Разреш. ТX". И оставить просто "TX"
Значение символа ТX обязаны знать все радиолюбители (без перевода), иначе возникает вопрос: Каким образом удалось получить позывной?
Цитата:
Сообщение от UA3DJY
Причина скорее всего в насыщении нагрузки ядер процессора в 100%. Вложение 208138Цитата:
Сообщение от RX3ASP
Еще раз проверил на тестовых файлах, двух ядрах и двух потоках - у меня такого насыщения на отдельных ядрах нет:
Разница между эфиром и тестовыми файлами в отсутствии потока обработки звука(идет отдельным потоком), если у Вас при проигрывании тестовых файлов остается планка насыщения хотя бы одного из ядер в 100% то задержка звука скорее всего вызвана каким то сбоем на Вашем компьютере, похоже что процессор при декодировании в 'заклине' и не может выделить ресурсы для потока обработки звука.
Выпадание циклов декодирования исключительно потеря звуковых фреймов на PCI шине, процессор не успевает их забрать до переполнения буфера звуковой карты, этот сбой может быть связан с декодированием если в следующем приемном интервале из-за продолжительного декодирования с 'заклином' процессора и в результате этого выпадения первой части фреймов звукового потока произошло смещение синхронизации звукового потока (и сигналов в нем) более двух с половиной секунд.
В таком случае может появиться эффект декодирования через период о котором Вы говорите, как на четных так и на нечетных периодах.
PS Процесс audiodg.exe под Windows 7 имеет утечку памяти которая может приводить к росту нагрузки процессора, здесь информация об этом сбое https://support.microsoft.com/ru-ru/...en-you-play-au
Локальная русская версия - попытка номер 2
JTDX-18.1.0.78.2-RUS-win32.exe
Контрольные суммы :
MD5: 5450D0CF7315C3AF8341516DC55F3F38
SHA-1: 09988BD417A35EE70919EEB5039E3D8AB131EB0C
SHA-256: 16F18CC78748E9524C53E68D9AA8A2C610253852BD00BFEF247890041F2E08C2
SHA-512: FCD12F00079B7005BC702A065985FF43CD26D551CFD46886BB290B01D01D3A27483143 CF60419E4EBB42E8E95CD8439405EEF469EF640B6B1CAB0BF44274C6A7
https://cloud.mail.ru/public/Fehs/x2cdZKk94
пробуем
Считаю всё нормально получилось. Перевод всплывающих окон поможет пользователем разобраться с функциями кнопок.
Только что поставил:
Вложение 208172
Давайте уточним , что Вы имеете в виду...
Посмотрите кино www.digitalrus.ru/Video_2018-03-19_124113.wmv
Уменьшить бы высоту белой полосы с цифрами метками на водопаде. На маленьком, узком экранчике занимает непозволительно много места.
Вложение 208196
Подскажите как FT-1000MP переключить в USB PKT для работы JT65 Или как его заставить работать в JT65 интерфейс Unicom Part-2 подключен к разъему Packet
Все нашел!
Может еще кому понадобиться!
******Надо зайти в мeню 8-6: uSEr-SEt --> EASy SEt --> SStu-U --> запомнить нажатием на ЕNT... готово!.. для работы "цифрой" клавиша USER теперь является клавишей PKT USB ... свечение диода LSB не должно смущать - смотрите на водопад и верьте ему...
В меню 6-4 (FT-1000MP) установки сдвига частоты по умолчанию -2125 Гц, и в меню 6-5 сдвиг 2125 Гц (т.е. там минус, тут плюс)... при этом в программе для "цифры" отображается частота несущей, что несколько неудобно... сделал установки в меню 6-4 равными нулю, и тогда в программе в режиме PACKET отображается точная частота передачи и приема...
