У вас запущено два экземпляра программы, что бы не было таких конфликтов, запускайте (при необходимости) второй экземпляр программы ярлыком, в котором указываете ключ --rig-name=
Программа JTDX запускается с HX-3 и где вторая прога.
в директории %TMP% мог зависнуть файл JTDX.lock, этот файл защищает от повторного запуска софта
При некорректном завершении работы софта файл может остаться в папке (обычно при этом в работающих процессах зависает jtdxjt9.exe и его надо вручную закрыть), при нормальном завершении работы этот файл удаляется софтом.
проигрываю этот пакет файлов https://cloud.mail.ru/public/4AHD/b6nnUF77F
процессор i3-380M
тест 1: в BIOS выключил Hyperthreading, в декодере в режиме авто работают два ядра на тактовой 2.5 ГГц (на картинке процесс jtdxjt9.exe использует два потока)
на этой картинке пиковая нагрузка 100% говорит о проблеме в работе многопотока
тест 2: включил Hyperthreading, теперь 4 логических ядра. Режим авто, используются 4 потока для декодирования. На картинке нет пиковых выбросов по ядрам, многопоток работает нормально
тест 3: в BIOS выключил Hyperthreading, два логических ядра, в FT8 декодере принудительно включил 4 потока. На одном ядре нагрузка равномерная, на другом есть пиковые выбросы, лучше чем при двух потоках но все равно есть какая то проблема
тест 4: включил Hyperthreading, 4 логических ядра, принудительно выставил в декодере 2 потока, пиковых выбросов в 100% нет, многопоток работает нормально
В результате этих тестов не могу утверждать что проблему надо решать именно в JTDX.
Попробуйте у себя принудительно включить 4 потока и 8 потоков, останется ли задержка звука на передачу?
И при двух потоках еще сделайте пожалуйста картинку загрузки ядер при проигрывании пакета файлов, у Вас тоже пиковая нагрузка 100% или насыщение в 100%?
Вложение 208053 подскажите в такой ситуации,я не могу передать в ответ 73,это так должно быть что он несколько раз RR73 мне давал,связь засчитывается?.работал в режиме гончих,
Судя по картинке в протоколе DXpedition нет сообщения 73, оно лишнее - 'лиса' подтверждает QSO сообщением RR73 после чего считает QSO завершенным если 'гончая' не передает заново рапорт.
Многократная передача сообщения RR73 - дефект, софт 1.9-rc2 предназначен для тестирования, команда TY7C использует сырой софт для работы в эфире со всеми его недостатками. Во время проведения тестов разработчиками WSJT-X сообщение RR73 адресованное одному корреспонденту иногда наблюдали одновременно в четырех сигналах 'лисы'.
Проверить можно зайдя на их страницу на qrz.com ввести там свой позывной!
Arnis YL3GBC экспериментирует с мощностью в один микроВатт на диапазоне 80м в моде FT8, приглашает всех желающих для проведения QSO, сейчас он в эфире и его неплохо слышат с такой мощностью:
Оказывается что можно проводить связи используя мощность в миллиард раз меньше разрешенного для отдельных категорий килоВатта.
Из инструкции по FT8 DXpedition Mode:Цитата:
Сообщение от UT6IE;1457936AT
13. When Fox receives your “R+rpt” message he responds with “RR73”. At this point
he considers your QSO complete and logs it. When you receive “RR73” you
should log it, too !
14. If for some reason a Hound fails to copy an RR73 sent by Fox, that Hound will
repeat his transmission of Tx 3 (“R+rpt”). Fox will continue responding with
“RR73” for up to several minutes of repeats, before the QSO is abandoned.
После получения RR73 Вы ничего передавать не должны!!! Связь состоялась. Заносите в лог.
Вы же, опять передали рапорт, вот "лиса" и думает, что Вы не получили RR73
поддерживаю обеими руками!
одно дело провести стандартное кюсо на аглицком, другое дело разбираться с программными терминами...и чего греха таить - 90% наших хамов не блещут в познаниях языков...и начинаются поиски инструкций...инструкции к инструкциям и т.д. и т.п. щас мне ткнут, шо на сайте Игоря все есть,но... одно дело, когда надо держать шпаргалку в голове, другое, когда все перед тобой и всё понятно...
Потерпите чуток - работа идет.
А почему прыгает частота передачи вниз, когда мне ответили в WSJT-X 1.9.0 rc2? Не нашел где фиксируется частота передачи.
Чтобы тебе ответить с большей вероятностью! Это в программе! Зовут то выше 1000!
