Вложений: 2
JTDX v2.0.1-rc137 - тестирование нового функционала
JTDX v2.0.1-rc137 измененный функционал:
- автовыбор новой страны по списку DXCC удален при использовании AutoSeq1..3(функционал был добавлен в версии JTDX 2.0.1-rc136), в результате удаления функционала новая страна DXCC будет игнорироваться в списке заданных пользователем искомых стран.
- для позывных /MM /AM страна не должна определяться (вывод на экран 'where?'), автовыбор по критериям 'новая страна' не должен обрабатывать такие позывные
- несколько изменений для правильного определения названия страны по некоторым дробным позывным
- при старте программы и при изменении своего позывного в настройках пользователем должны автоматически генерироваться TX сообщения
- улучшен автовыбор для обработки четырех...шести буквенного описания в нестандатном дробном позывном, например IQ8XS/BIKE
- первый счетчик (закладка Sequencing настроек) должен автоматически отключаться при вызове искомых позывного/префикса/страны либо новой страны по списку DXCC
- патч: при перезапуске программы основное окно интерфейса должно восстанавливаться в правильной точке экрана
- патч: позывной DX экспедиции должен показываться при выводе специальных сообщений на экран если пользователь выбрал общий FT8 диапазон в интерфейсе JTDX
- добавлена запись сообщений диагностики в файл ALL.TXT при автовыборе новой страны DXCC, искомых позывного/префикса/страны и продолжении автовыбором незавершенного/прерванного QSO
- счетчик сообщений должен обнуляться при вызове повторного корреспондента
- автовыбор должен обрабатывать искомые позывной/префикс/страну так же как и новую страну по списку DXCC при передаче направленного вызова с использованием функционала опции 'строго направленный вызов'(strict directional CQ operation)
- сообщения с искомым позывным/префиксом/страной не должны обрабатываться фильтрами вывода на экран сообщений континента, страны и позывного
- улучшена чувствительность FT8S декодера для сообщений QSO на приемной частоте
- патч: программа должна позволять внести один и тот же позывной в лог при смене диапазона/моды или при изменении пользователем своего позывного в настройках
- попытка устранить скачки частоты VFO при запуске программы и/или смене диапазона(разрушение содержимого памяти начиная с версии rc137_6)
- обновлен список пользователей LoTW, обновлен файл cty.dat до версии CTY-2909
Функционал вывода специальных сообщений DXpedition, восстановлен в JTDX 2.0.1 rc137_6(rc137).
Диапазон(полоса частот FT8) на трансивере должен переключаться пользователем из интерфейса JTDX.
Общий FT8 диапазон: если позывной находится или ранее был в окне DX Call то специальные сообщения от него на экране содержат этот позывной, если позывной не был и не находится в окне DX Call то в специальных сообщениях от этого позывного на экран вместо позывного выводится <...>
Отдельный FT8 диапазон: программа распознает позывной либо с окна DX Call либо с первого декодированного стандартного сообщения и подставляет его при выводе на экран во все последующие специальные сообщения.
измененные исходные файлы: cty.dat, decodedtext.cpp, displaytext.cpp, ft8_downsample.f90, ft8b.f90, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp/h, qsohistory.cpp/h, Radio.cpp
Линки:
Результаты тестирования:
При переходе на версию rc137 рекомендуем переименовать или удалить файл JTDX.ini.
JTDX v2.0.1-rc137 сборки под Линукс
Сборки сделаны Игорем R0JF:
Сборка 16.04_amd64 будет 14-го июня.
