Игорь, еще раз спасибо за рекомендации. У нас ситуация аналогичная - два позывных UR5WA и US5WE. Работаем под Ubuntu 16. Присланный скрипт принят к исполнению. :p-up:
А теперь представьте, что это единственный способ поменять позывной пользователя например в UR5EQF-log или в logger32 и вашу инструкцию в хэлпе этих программ. Как думаете они будут пользоваться популярностью? Сейчас все хором подумали, что JTDX это не лог!? Но позвольте, в нем есть СТАТИСТИКА и она берется из внутреннего адифа, т.е. лога! Поэтому я настаиваю, что было бы логичным и правильным сделать в JTDX оперативную смену позывного и его лога = адифа. Тем более, что специалисты заявляли, что сделать это - раз плюнуть. Да услышь меня Игорь - UA3DJY.
MSHV v2.20, только у меня не работает SMsg, уже наверное раз пятый старый корреспондент не принимает прощание, а новый не принимает рапорт? Или SMsg работает только на двух слотах и более?
Если Вы мне объясните, зачем ОПЕРАТИВНО менять позывной в логе, тогда я вероятно соглашусь.
Если Вы не работаете за всех своих друзей (этаким "паровозом"), зачем вообще менять
позывной? А если Вы уступаете место другому оператору, или, например, начали работать
каким-либо мемориальным - в чем проблема перезапустить программу? Во многих логгерах
позывные тоже не "одним щелчком" меняются - "меню-открыть базу-выбрать позывной"...
А для JTDX это потребует довольно основательных изменений кода.
Предложите Игорю свою помощь, он наверняка согласится.
В англ. версии по прежнем не работает. Происходит примерно следующее: Частота 14074, нажимаю tune, пару секунд дисплей 857 подмаргивает на частоте 14073,42 (видимо вычитает разность ТХ на водопаде с 1500 Гц), потом наконец включается передача, отжимаешь Tune, частота остается 14073,42.
Тоже самое при попытке ответить на CQ. Может ini файл какой надо удалить или ещё что?
И самое главное: на нетбуке декодирует медленнее и хуже конкурентов. Настолько медленнее, что вообще нельзя использовать по назначению!
Не язвите пожалуйста! Просто я за популярность JTDX! В моем случае в данный момент смена позывного это работа под себя и под коллективку, причем со своего шека, дабы выполнить побольше дипломов, что бы ими можно было замылить взгляд чинушь, которые так и наровят увидеть бессмысленность существования детской коллективки RK1OWZ за счет федералов. А так же работа спец позывными UE80GS - 2584 связи, R18ISL - 8439 связей (на тот момент к сожалению без FT8), каждый год РадиоПобеда в этом RP74AU - 2952 связи из них FT8 -306 связей и все это с домашней позиции. Я думаю так поступают многие, а еще бывают выезды с дробями... А вы про какие-то паровозы... И мне Игорю не помочь, я не так глубоко, как вы знаю компьютер.
Я не язвлю, я задал вопрос. Ответа про необходимость ОПЕРАТИВНО
переключать позывные не увидел.
Пусть так, но Вы что, в 5 минут по разу позывные переключаете?
Я юрист по образованию, если что.
И раз помочь не можете - тактичнее просить, а не настаивать. Тем более, что эта
хотелка вовсе не нужна 99% пользователей (у которых один позывной).
Тестировали на САТ кабеле СТ-62 https://www.radioexpert.ru/product/yaesu-ct-62/
Работает прекрасно, во всяком случае не хуже чем на моем FT991 со встроенным САТ.
В нашем, конкретно взятом, случае такая необходимость существует и счет идет не на минуты, а на секунды, когда, к примеру, на 50 МГц выплывает нужный квадрат и нужно с ним отработать двоим.
Аналогично на Low Bands с экспедициями или новыми странами, количество которых после Challenge 2500-2700 достаточно мало.
Приходится в конфиге быстро менять позывной, а с логом при заливке в LoTW шаманить вручную.
Идеально было-бы просто кликнуть на иконку нужного позывного, но боюсь таких как мы мало и тратить время на переписку кода для горстки DX-men/women контр-продуктивно.
P.S. Только что с 3D2CR на 3567 был как раз такой случай. Тренировки помогли. :s12:
как правильно скопировать журнал с JTDX в MSHV.
блокнотом?
Прямая загрузка adif через меню лога MSHV! Сделал для проверки!
Загружаются только те моды, которые есть в программе MSHV.
Не попали из WSJTX QSO в моде JT4
Вложение 234667
Ок! получилось
Прошу подсказать ссылочку на русифицированную версию WSJT-X 2.1.0 rc7
Игорь UA3DJY не один. Там целая команда. В которую, как я понимаю
входит R0JF. Что команда сочтёт более актуальным, то и реализует.
Пока на такой хотелкой задумались трое.
Так что - может и услышит...
+100500
Александр, огромное спасибо за вашу активность и ваши QSL!
Не сбавляйте темпы! Всегда рад вас слышать и видеть в диги.
r2ea ex.rw3ew,r2eaa,rv3eak
op's: UE3EKD, RP3EOK, UE3EOO, RP3EOO, RO70PS, UE70O, UE71WZ,
R60KZO,R450O, R1566O, R2016O, UE73WZ, UE74KUD, UE80O, R80ORL,
RO25OR, R18PAN, R25RRC, R1943KB, RO75NN, RO75O, R200T, RP67-74О...
RK3EXG, RK3EXV, RK3EWA, RC3EPC, RO2E, RY3EAA ...
Игорь, не придумывайте о паровозах!
Я ранее и в личку и на форум писал,
что у меня семья радиоманьяков.
Порой за место у трансивера бывают скандалы.
А точнее были раньше. Частично из-за сложности
в смене логов... мои близкие отошли от цифры,
потому как в PSK народ затих, а FT8 для них без
моей помощи - сложновато.
Тесть R2EC, сейчас обзавёлся полностью
своей позицией, логом и компом.
В моих подсказках уже и не нуждается.
Состоит в группе тех, кто обкатывает сырые версии.
Жена моя R5EY ex.UB3EYL, R3E-88.
Сын R2EAC ex.UB3ECX.
Домашняя коллективка RY3EAA also RC3EPC ex.RK3EXG.
Сам вхож в коллектив RO2E и состою в клубе RDRC
и Русский Робинзон...
Программу JTDX обкатываю для простоты управления
всем желающим ей работать с разными условиями
и со своими настройками.
На данный момент есть доработанные версии, которые возможно
используют парни со островов и в эти часы.
Пять часов назад звонил на мобильный Игорь UA3EDQ, который
сейчас на краю земли и интересовался настройками под FT8.
Qsl бюро R3E на горбу моем катается 7 лет
с Москвы в Орёл из Орла в Москву!
А, Вы, во мне - врага народа увидели
и в грязь топчите!
Подумайте о своей гордости и по-проще будьте, хотя бы на форуме...
Служил в Приображенском полку (ранее 154 ОКП)
далее работал в ИЗ-57/1, но ушел в РЖД.
Получаю в свои 35 - очередное образование по профилю в МИИТ.
Свой ликбез об отношениях заканчиваю и только далее о деле...
