работает в РУСИФИЦИРОВАННОЙ версии
Вложение 234541
Вложение 234541
После удаления JTDX.ini шкала спектра работает, но после выбора "Накопительная" вместо "Текущая" работать перестаёт. При повторном запуске программы настройка "Накопительная" не сохраняется, а вновь появляется "Текущая", но шкала уже не работает. В английской версии всё нормально.
Ребята ошибка найдена - в следующей версии будет исправлено !
Столкнулся на 40м с интересной ситуацией. 3D2CR работали F/H до 5 полос. отвечали бодро, репорты давали хорошие. Некоторым станциям, которых слышали до +12 (!!!!) давали репорты по 10 раз и больше. Соответственно, суммарный кпд получался очень низким. Разве при работе FOX нет ограничения на количество неотвеченных вызовов?
А тем кто хочет проверить - возьмите тут https://cloud.mail.ru/public/hSub/2QtGkw2VZ
вышла исправленная wsjtx rc7
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Установил для проверки WSJT-X 2.1.0-rc7 64bit. Проблема с установкой уровня 100% по входу звуковой карты у меня так осталась как и в rc5. Устанавливаешь необходимый уровень, но после перезагрузки опять 100%. WIN10 64bit. Проблем с JTDX и WSJT-X 2.0 таких нет.
