Нет. WSJT-X, JTDX, MSHV имеют общий код/функционал и в эфире взаимодействуют между собой. Обсуждение в отдельных темах нанесет ущерб каждому из проектов.Цитата:
Сообщение от R5WM
Работает, Владимир. Пробовал тоже - всё отправляет, только нужно обе галки поставить.
И прописать здесь
Обе галки стоят и стояли ранее , прописал...но вот так. Вот теперь все работает.
Оператор с позывным EU2Q около часа зажигал сегодня на 40м накрывая размазанным сигналом с DT от 2.2 до 3.4 сек часть общего FT8 диапазона в Нидерландах:
Его с таким DT не декодируют и он не декодирует других операторов, похоже что он более часа упорно давал общий вызов и пытался провести QSO c W1DWF:
Продолжает накрывать, диапазон 40м, это вопрос к надзорным органам Беларуси:
БелГИЭ принимает электронные обращения, здесь детали: https://belgie.by/ru/obraschenie
Для декодирования сообщений с таким DT приходится в JTDX включать кнопку SWL mode.
Перестаньте...отвратительный сигнал у него....это нормальный сигнал? вы сами видите хоть одну станцию в цикле его передачи?
Вложение 232270
Так это DX экспедиция от MSHV:
Вложение 232274
Теперь все встало на свои места: на моих картинках два сигнала от многоотвечающего режима MSHV, остальные это продукты интермодуляции от первых двух внешнего усилителя мощности оператора:
Оператор не понимает как настроить синхронизацию времени, не понимает для чего создан многослотовый режим в MSHV и не понимает что такое линейность передающего тракта. И если оператор не реагирует на замечания которые ему делают в эфире (режим робота в MSHV?) то только надзорная организация сможет объяснить.
сейчас понаблюдал за его работой....вся гадость появляется когда он использует многослотовый режим,при работе в один слот сигнал громкий,но не более того...
Вложение 232279
