Сегодня на диапазоне 30 м в реальном эфире был принят сигнал KC9FFV с уровнем -26.
V134 HINT включен Фильтр не активен:
Вложение 232104
Связь, к сожалению, не состоялась - сигнал KC9FFV ушел в QSB.
Вложение 232104
RW9WT =Цитата:
Алексей, расшифруйте пожалуйста фашу фразу.
Что такое v134 hint, фильтр включен не активен.
Какой фильтр ?
С уважением.
Может здесь найдете.
https://www.advantech.ru/products/pc...e-f2a8d3e96c9c
https://gembird.nl/item.aspx?id=8565&lang=ru
А удобнее USB - 4COM, но мы уже обсуждали.
Это как так - супер узконаправленные антенны и фазовое подавление с определенных направлений и расстояний до декодирования? "Фильтр на Европу" блокирует только вывод сообщений на экран, а на вход звуковой карты лезет всё, что в полосе. Уж лучше знать, кто и как тебе мешает, ну и другим не мешать. Такое часто наблюдаю - сядет на мою частоту с уровнем +++ и давай CQDX-ить, видимо тоже фильтр включил, на водопад не смотрит и я ему не мешаю.
Мы стараемся не CQ-лять, разве что на 160, в основном все выработано, поэтому на поиск подбираем DX (к примеру сегодня утром на 30м KL7, YV5 и стандартный набор новых VK/ZL :s7:), EU фильтр в этом случае помогает.
После апгрейда до 135 версии возникли проблемы с декодом сильных сигналов. Пытаюсь разобраться, если кто-то работает под 32 bit Ububtu 16 - отзовитесь, есть вопросы.
Звать практикуем втиснувшись на чистый участочек :s7:
Частично удалось побороть карту. Теперь, похоже, дело за JTDX.
Для моей карты с ЧИПом MCS9900CY-AA встали драйвера от производителя, ASIX. v.3.18.1.0 от 24.05.2016. СОМ1 и 3 работают как и прежде. Через СОМ2 удалось поуправлять NWT. На СОМ4 зацеплено управление РТТ. Программа CwType через этот порт управляет по RTS сигналом РТТ, а через DTR - KEY. Работает стабильно при многократных перезагрузках.
JTDX управление РТТ настроил через RTS (как и на старом компе с ХР). Ни разу не смог инициировать передачу. Дважды мне удавалось включить передачу но через линию DTR. Но работает очень нестабильно.
Причем, сделал эксперимент такой, что при запущенной программе CWType запускается JTDX и ни разу не было сообщения, что СОМ уже используется (остальные попытки были конечно при закрытой CWType).
Да, rc135. На ХР работала 131 версия, но 4хСОМ там стоит другая (переставить в новый комп не могу, т.к. не PCIe)
wsjtx то же не управляет. В CWType управление идет через Win API. Тестировался на Windows 8.1 x64
2 US1QA
Ещё раз:
V134 (версия JTDX)
HINT включен
Фильтр не активен (подразумевается фильтр на частоте приема)
Совсем не так, как в посте #18457: "Что такое v134 hint, фильтр включен не активен."
См. по окнам JTDX
2 US4IRT & US1QA
"Фильтр не активен" - для чего с ЗАГЛАВНОЙ буквы написано ?
В это же время проводились связи с другими DX корреспондентами, пока проход шел.
Некогда запятые было лепить.
UPD:
Я уже неоднократно сообщал в прежних своих постАх в этой теме, при каких настройках я принимаю НИЗКОУРОВНЕВЫЕ сигналы DX-корреспондентов. Кто эту тему постоянно мониторит, в принципе, наверное, должны были это заметить.
RW9WT = TKS
Вышла новая версия MSHV 2.16 MSHV Amateur Radio Software | LZ2HV Amateur Radio Website
Новое в версии 2.16:
- Во-первых, сохраните предыдущую версию, сделайте резервную копию предыдущего файла журнала
(mshvlog.edim) перед установкой версии. 2.xx.
- Добавлено: в «Интерфейс управления», «Сдвиг частоты Rig через САТ относительно постоянной
аудиочастоты для FT8».
В этой функции для более чистого ТХ сигнала пользователи могут использовать постоянную
аудиочастоту в диапазоне 1200-2500 Гц. Если функция активна во время передачи, цвет
отображения частоты приложения будет красным.
- Исправлено: в режиме MSK144 + Sh невозможно излучение RR73.
- Исправлено: синхронизация декодера PI4 от -3 с до + 3 с
Дополнения в версии MSHV 2.16 RUS
- В меню «Диапазон» для проверки отклонения частоты на вашем трансивере сделан переход через
систему САТ на частоту 4.995 МГц в моде JT65, при выборе флажка «Check Frq». Вы можете
проверить смещение DF на трансивере по эталонной частоте передатчика RWM. Сигнал RWM
должен быть на отметке 1000Гц.
- В меню «Диапазон» для удобства сделан переход через систему САТ на частоту 143.049 МГц
при выборе флажка «EME Radar» (Graves).
- В меню «Помощь» добавлена ссылка на сайт PSK Reporter.
Все изменения в русской версии согласованы с автором программы MSHV – Christo LZ2HV
