JTDX v18.1.0.91 - тестирование нового функционала
v18.1.0.91 измененный функционал:
- версия 18.1.0.91 собрана на основе модифицированного кода Hamlib, синхронизация с основным кодом от 16.07.2018. Изменены исходники FT847 и IC7600, добавлена поддержка трансивера FT-DX3000.
- мода FT8 сделана модой по умолчанию при первом запуске JTDX (при отстуствии .INI файла)
- файл CALL3.TXT добавлен в исходный код JTDX и при запуске JTDX будет автоматически копироваться в папку с логом
- устранен ряд недостатков в работе функционала переключения диапазонов по расписанию (band scheduler)
- патч предохраняющий от выхода за пределы массива candidate() в исходном коде sync8.f90
- комбинация кнопок ALT+Z управляет кнопкой Filter из основного окна интерфейса, окна Widegraph и водопада
- комбинация ALT+ левая кнопка мыши на водопаде выставит приемную частоту QSO и включит кнопку Filter
- при наполнении массива кандидатов candidate0() в исходном коде sync8.f90 для приемной частоты QSO применен наименьший порог
- сделан новый текстовый фильтра показывать только сообщения CQ/RR73/73 ('Show CQ/RR73/73 messages only'). Включается в закладке Filters настроек альтернативно фильтрам показа сообщений CQ и CQ/RRR/RR73/73
- удалена зависимость доступности управления фильтром сообщений с континентов от показа названия названия страны/префикса. Сам функционал фильтра стал независимым в одной из предыдущих версий JTDX.
- поменяли местами цвет кнопки Locked TX=RX, чтобы подчеркнуть желательность использования разнесенных частот приема/передачи при работе в FT8
- декодирование FT8 при нажатой кнопке Filter и при двойном щелчке кнопкой мыши на водопаде теперь может выполняться в многопотоке, управление через Decode->FT8 threads, сделано принудительное ограничение не более 8 потоков при нажатой кнопке Filter и не более 4 потоков при двойном щелчке на водопаде.
- патч устраняющий сбой передачи значения 'Tx first' в UDP сообщении Status
- в UDP сообщение heartbeat добавлен номер версии JTDX
- окно DX Call должно очищаться если в режиме AutoSeq идет передача сообщения CQ
- патч: использование 6-символьного GRID в сообщении не должно нарушать показ на экране декодированного WSPR сообщения
- время части событий записывается в файл ALL.TXT с точностью до миллисекунды. Добавлена запись события старта декодера (decoder started).
- FT8 сигналы в списке кандидатов теперь сортируются по убыванию значения SYNC. Наименьший порог применен для часоты QSO при построении списка FT8 кандидатов на декодирование.
- устранен дефект: зависание в декодировании при использовании одного потока в декодере
- UDP сообщение QSO Logged приведено к формату использующемуся в софте WSJT-X
- настройки получения информации через CAT о выходной мощности и значения S-метра теперь недоступны при выборе для CAT трансиверов TS480, TS590, TS850, TS870
Линки:
Файл JTDX.INI изменен, удалены настройки : "ShowCQMsgs","ShowCQ73Msgs"
добавлены новые настройки: "ShowCQMsgsOnly","ShowCQRRR73MsgsOnly","ShowCQ73MsgsOnly"
Измененные файлы Hamlib:
/include/hamlib/riglist.h
/icom/ic7600.c
yaesu/Makefile.am
yaesu/ft847.c
yaesu/ft847.h
yaesu/newcat.c
yaesu/yaesu.c
yaesu/yaesu.h
новые файлы Hamlib:
yaesu/ft3000.c
yaesu/ft3000.h
