Странно, мы так работаем несколько лет не только FT8 и JT65 на 6м, но и CW на всех диапазонах. Звук по RemAud by DF3CB. Не далее как сегодня утром на 6м были сделаны 32 японца :s7:
Да нормально все. Не дети малые дуться друг на друга.
Тем не менее, поясню свою позицию.
TeamViewer может выручить при условии реально быстрого интернета. Либо когда
есть возможность организовать быстрый радиоканал (WiFi устройства для этого не
так уж и дОроги). Но как быть, если интернет на одной из сторон "никакой", а
WiFi нет возможности использовать (нет прямой видимости или дальность велика).
Вои у меня между городом и деревней 2 сопки высотой метров по 250-300. Хотя
всего 25 км.
Пробовал с работы TeamViewer`ом поуправлять - слишком велико время отклика.
Картинка может просто застывать на несколько минут.
В любом случае, TeamViewer - не самое лучшее решение. Передается вся картинка,
что занимает излишний трафик. В идеале на оконечной стороне должна быть
запущена программа-сервер, на операторской - клиентская программа. Передается
только звук по VoIP и служебные команды. А "отрисовка" мордочки программы
управления трансивером уже на клиентской машине... Тогда и JTDX можно будет
локально запустить, а не где-то далеко.
Причем с запуском JTDX тоже можно кое-что схитрить. Игорь уже обратил внимание
на MessageAggregator! Пусть программа "крутится" на серверной машине, а на
клиентскую только передаются UDP-пакеты с информацией...
Собственно, и "серый" IP не проблема - можно VPN поднять в конце концов.
Вот тогда можно говорить о каком-то реально удаленном управлении.
А так - ну у меня сейчас SunSDR2 работает. Интерфейс у трансивера сетевой.
Т.е. я из дома в пределах зоны моего WiFi роутера могу с любого компьютера
к нему подключиться. Хоть в спальне, хоть в огороде, хоть в гараже. Только
это - НЕ RemoteControl!
Вот о чем я хотел сказать.
TeamViewer кроме картинки еще передает звук, не уверен можно ли его передачу отключить в софте. Для операторов мобильной связи задержки в доступе к Интернет часто определяются уровнем нагрузки в соте, поскольку ресурсы соты ограничены и делятся на всех пользователей кто в данный момент используют передачу пакетных данных при полной загрузке соты картинка может 'застывать'.
Давно пользуюсь TeamViewer, два или три года. В начале CW по макросам, потом RTTY, PSK, SSB, JT, FT8. Как компьютером, так и мобильным телефоном (Android, 4G). Около половина QSO проведено через TeamViewer, а их FT8 уже 9 тыс. Мне на работу на автобусе ехать полчаса, часто включаюсь FT8 и даю CQ. В прошлом году на автобусе ехал в Варшаву, был в автобусе Wi-Fi, половину пути делал QSO JT65, пока интернет не пропал. Потом 1,5 месяца жил в ЕА8, от туда подключался, делал связи CW, SSB, PSK, JT, около 300 QSO. Никаких проблем. :s7:
В Logger32 в Radio control panel можно написать любые возможные команды управления трансивером. Единственное неудобство, что надо программы FT8 выключать когда хочу послать команды управления с Logger32 в трансивер, иначе будет конфликт порта управления.
Поток там небольшой, давно смотрел, хорошо не помню, цифр писать не буду. Дома всё работает в фоновом режиме на второй дисплей, я занимаюсь чем мне надо, друг другу не мешает. А если интернет никакой, то ничто не поможет. :s7:
Кстати, недавно TeamViewer мне сообщил, что он подозревает, что я им пользуюсь в коммерческих целей, просит деньги и не даёт присоединиться. Написал им письмо с объяснением, пока жду.
WSJT точно работает, за логер ваш не знаю. UR5EQF (OmniRig) тоже работает. Притом устанавливаю либо СОМ6 на все-работают, либо разные СОМ - тоже работают.
СОМ2 виртуальный.
Вложение 214730
Да нет, должны... У меня Windows-машина не основная, но вот как
настроен VSPE, всё работает. И к Сплиттеру можно хоть десять программ
одновременно подключать. Не конфликтуют.
Вложение 214731
У меня работают и не только в паре. С KH1/KH7Z работал следующим образом: запущен лог, WSJT_X и MSHV. Зову MSHV (TX) в ручном режиме. На прием (RX) использую WSJT_X. Как только ответил жму в MSHV макрос с рапортом (там сплита нет) - передача идет там же где и звал. При этом увидел, что WSJT_X включилась тоже на передачу сама и отвечает на частоте KH1. Т. е. получилось R-15 передавал двумя сигналами. RR73 получил с первого раза.
А в основном лог и JTDX работают в паре без проблем.
Игорь,
Что то у вас так сложно все c VSPE!
Например я так и не смог отвертется от ОмниРига с IC-7300 и LogHX, с ОмниРигом все работает на ура.
А вот если мне хоцица мощу смотреть с S meter,то один путь выбираю в JTDX - IC-7300 но тогда ЛогHX не показывает частоту да оно мне и не нужно, пробовал я c VSPE да САТ работает,а вот PTT нет.
И то,что в логе есть управление через TS870 это тоже не работает.
Честно я не понимаю, Алексей разные трансиверы у них разные протоколы,как это может работать, если у меня IC-7300,а вы предлагаете TS870 управлять JTDX.
Да кстати с SunSdr все работает там естъ волшебный TCI.
Надеюсь меня поняли. :s7:
Александр
