Напишите Христо он даст пароль на доступ
Коллеги, немогу откалибровать звуковую карту в WSJT-X. Выдает ошибку, Что не так?.
А вы именно так делаете?
Надеюсь вы переведете сами с английского.
Именно так. И программу переустанавливал и на другой диск устанавливал. Но не выходит.
Ситуация к размышлению.
Версия JTDX 18.1.0.91.1 RUS. Windows 7. Трансивер YAESU FT-450. CAT – COM1 (встроен в материнку), PTT- COM2 (с платы расширения СОМ портов PCI), звуковая карта откалибрована по методике программы MixW. САТ работает нормально. Часы компа автоматически синхронизируются каждые 5 мин с помощью установленной программы SP TimeSinc.
При включении на передачу обнаруживаем запаздывание излучения сигнала в пределах от 1.6 до 2,2 сек. Это хорошо видно на мониторе при контроле другой станцией в городе. Замена портов СОМ местами, установка запаздывания РТТ в 0.0 сек., а также управление через VOX, ничего не дает.
Подключение динамика параллельно выходу из компа подтверждает даже на слух, что трансивер по линии РТТ становится на передачу мгновенно, но «модулирующий» звук с звуковой карты запаздывает на указанную выше величину. Если все же удается провести QSO, то к нашему удивлению DT с корреспондентом в пределах 0.2 сек.
Устанавливаем последнюю версию программы WSJT-X, никаких настроек в меню Settings не делаем, так как обе программы пользуются одними и теми же файлами настройки. Результат - работает нормально и никакого запаздывания нет…
Кто что подскажет?
P.S. У меня установлена Windows XP, но такой дефект в версии JTDX 18.1.0.91.1 RUS не наблюдается.
Я бы попробовал звуковую карту PCI ную подкинуть,
никогда не калибровал их, все и так работало...
Одна карта для работы в эфире, на вторую иногда новости можно послушать одновременно....
синхронизация времени не причем вы ведь принимаете станции
я думаю программа ничего не ждет, а включает сразу передачу только звук идет с задержкой в 2 сек от включения передачиЦитата:
Сообщение от US5WE
Привет, Витя!
РТТ срабатывает как положено точно в заданную таймером секунду, но звук со звуковухи запаздывает до 2.2 сек. Я со стороны вижу это вижу на сигнале приятеля на водопаде. Четко видно запаздывание над разделительной линией между периодами декодирования. Тут же переходит на WSJT-X и - как бабка пошептала - все в норме. Есть скриншоты.
Попробуйте тоже самое на диапазоне, где никого или почти никого нет. Или вообще выключите приёмник. И понаблюдайте за индикатором "DECODE" - как долго он у Вас горит после того, как прошла команда ТХ?
У меня такое явление на старых компьютерах из-за задержек декодирования при большом уровне помех и >20 станций в полосе. Игорь UA3DJY об этом что-то когда-то отвечал здесь.
И ещё попробуйте перевести кол-во потоков в декодировании в положение "1". Задержка пропадёт, но скорость декодирования уменьшится вплоть до полного перекрытия циклов.
По крайней мере на всех моих машинках так.
Попробуйте РТТ через САТ.
Вообще-то если в одной проге работает, а в другой нет(задержка НЧ), то в этой прогр. и нужно искать (не в ЗК). Есть в JTDX установка для "холодного" переключения реле. Видно Ваша установка задержки =0 не проходит и задержка отрабатывает (скорее всего).
P.S. Замените версию JT!
Пробовали обе программы на диапазоне 12 м, где в тот момент не было ни одной станции. От установленной мощности задержка не зависела. РС 2,6 ГГц, память 2 Гб.
Вложение 216469Вложение 216470
переустанавливаю систему на ноуте. какой файл с папки лога JTDX следует сохранить для последующей инсталяции, во избежании повторов с корреспондентами.
