Похоже магнитная буря закончилась и на 10м активно работает Европа. Станций более чем . Только что на 15 ватт по Европе "свободно" с кем угодно.
подскажите плс...
Сегодня нужно было посмотреть файл лога jtdx.Точнее, файл wsjt.log- текстовый документ, что находится в папке Аппликейшн дата/JTDX.
Открыл его БЛОКНОТОМ. И удивился...
В половина списка ЩСО, дата записана на латинице как:
2018-jul-07
другая половина записана на русском как:
2018-июл-11.......
Почему такое могло получиться?
Конечно не означает. Но учитывая что именно входящие в союз IARU национальные радиолюбительские организации работают со своими регуляторами то именно они формируют вместе с регуляторами условия лицензии на основании рекомендаций IARU.
Регулятор может не разрешить что либо рекомендованное IARU, национальная организация входящая в союз не может запросить у регулятора больше чем указано в рекомендациях частотного плана по региону IARU.
Поэтому смотря на ограничения в рекомендациях IARU еще необходимо проверить ограничения лицензии в своей стране.
При магнитной буре велико поглощение сигнала в слое D ионосферы, поэтому необходимая мощность для проведения QSO будет выше.
Также JT9 из-за близкого расположения тонов подвержена влиянию эффекта Доплера, последний наблюдается при магнитных бурях, в этом случае увеличение мощности не поможет, просто не будет декодирования части интервалов при присутствующем на водопаде сигнале.
Поляризация при отражении от ионосферы или поверхности Земли меняется, но скорость изменения может быть разной и смена поляризации антенны либо использование кросс-поляризации часто дает выигрыш на КВ.
Когда то использовал разнесенные на пару длин волн две и четыре антенны Яги с горизонтальной поляризацией на диапазоне 15 метров, при таком разносе вращение поляризации сигнала уже было малозаметно, сигналы были без быстрых замираний. То есть по части QSB разнос антенн эквивалентен кросс-поляризации.
Так не сработает, формат даты зафиксирован в исходнике logqso.cpp, в версии JTDX .92:
Даёт выигрыш или проигрыш, но прямой зависимости нет. Можно получить выигрыш сменив поляризацию антенны на противоположную передатчику. Правда, для чистоты эксперимента, нужно, чтобы диаграммы направленности и Ку этих приёмных антенн совпадали. Иначе мы получим недостоверный результат о роли поляризации. При прямой видимости (в идеальных условиях) приём волн антеннами разной поляризации передатчика и приёмника невозможен.
Что касается фединга, то он связан с тем, что одна и та же волна передатчика может достичь приёмника разными путями. Это приводит к сдвигу фаз и интерференции.
Коллеги, доброе утро!
Не до высших материй...
Что-то попереключал в установках и затемнился экран водопада, ниже скрин:Вложение 217423
Уровни не менял.
Либо звуковая карта не та включена, либо вход переключили не тот (микр. - линейный)
Вложение 217425
