может быть. Спасибо
попробую
Кто может сказать свои предположения по поводу того,
что у многих/и у меня/ рекомендованная для контеста версия 2.0.0 rc5 на Вин ХР не захотела декодировать? Пришлось применить версию 2.0.0. rc3. Она работала нормально, хотя были огрехи не в части декодирования.
Повторюсь, что у некоторых юзеров rc5 на Вин ХР работала/декодировала/ нормально
какой -то FAQ есть... была ссылка в теме. Нужно поискать
Тем у кого не заработал rc5.
У меня тоже не заработал сначала - не было приема совсем, либо декодировалось всего несколько станций.
Удалил все ранее установленные версии, удалил ini файл. Поставил зано, настроил - заработало.
Привет всем.
А можно сделать так, чтобы две версии JTDX (или пара JTDX - WSJT) складывала QSO в один и то же файл wsjt_log.adi?
Полазил в настройках - не нашел, где прописывается путь к файлу лога.
RK6AND...Привет всем.
...я использую HRD V5 и Alert...
Вложение 223788
У меня Вин ХР....
Перед установкой версия 2.0 rc5, я в версии 1.9 переименовал папку, что в Документах. А rc5 устанавливал в свою новую папку. Программа установилась в папки "по умолчанию" без проблем, но работала как-то половинчато: все окна выводились, водопад работал, ТХ работал. Не работало самое главное-декодирование. Ставил fast normal .... Пустое приемное окно.
Причину не смог установить.
А версия 2.0 rc3 установилась и отработала нормально.
"А можно сделать так, чтобы две версии JTDX (или пара JTDX - WSJT) складывала QSO в один и то же файл wsjt_log.adi?"
В режиме командной строки пишете:
mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
где <yourname> пишете свой username. Нажимаете Enter и файлы соединены.
Только сначала на всякий случай сделайте копии файлов.
<yourname> ваше имя пользователя в системе
В первом приближение все нормально, но почему-то не видел отдельно Лога соревнований. По окончании работы в тесте перенес все связи в AALog3, все в норме как и раньше, RST sent , rcvd и в Notes показывает контрольные номера. Но в созданном Adif что-то не нашел какой оператор содержит данные Notes и как его вставить в Кабрилло. Создал кабрилло, но это оказалась шапка (заголовок), а самих связей нет.
Чувствую что сделал что-то не так? Коллеги пожалуйста помогите разобраться.
Владимир! Обычная кабрилла. Заполняете все поля, нажимаете save, указываете название файла (UN5J) и куда сохранять.
Отправляете этот файл на указанное "мыло" ft8-ru@cqww.com и смотрите завтра в загруженных здесь https://www.rttycontesting.com/ft8-r...logs-received/
И здесь всё описано с картинками https://www.rttycontesting.com/ft8-r...g-preparation/
