Эта связка тоже работает, повторы в JTalert
WSJT-X 2.0-rc5 нормально декодирует - окно на весь экран но декодированные сообщения интервала часто не помещаются в окно, диапазон 40м, приемник 9Z4Z:
Joe K1JT тоже работает в контесте, тестируют программу в бою:
Вложение 223688Вложение 223689
ВСЕ!!!!!!!!!!К чертовой матери эту RC5,этот тест и вообще WSJT..........Извините за эмоции,но когда в течении нескольких циклов зовут с хорошим уровнем а декода нет,то понимаешь что это не программа а полное де..мо...
Вроде серьезные люди делают ее и выдают какой то непонятный полуфабрикат....
Остается надежда на Игоря что в JTDX этот по сути не нужный протокол (77 бит) будет сделан по нормальному...Как и сделано все в JTDX.
Кстати, JTAlert тут совершенно лишняя:
Вложение 223690
в контесте так по моему существенно удобнее.
Я ненашёл где и как передаётся по UDP номер (не RST) и как он сохраняется в adif. Поэтому и не передаёт в лог EQF через WSJTInterface номера, скорее всего и у LogHX такие же проблемы, проверяйте. Ещё нашёл закономерности с RST, 0 соответствует 569 и дальше +-6 ед. увеличивают(уменьшают) S на единицу.
Решил тоже попробовать в тесте. (Использовал RC4).
Тоже промучался пол часа, два QSO только. На водопаде целая куча, декода нет. :(
Хотел уже бросить это дело, но взял и поставил Decode Fast. И случилось чудо :)
Декод посыпался как из рога изобилия. На глаз, все что видно на водопаде, все декодируется. От -24 до плюсов.
Очень странная работа декодера. В режиме Deep и Normal практически нет декода. Время синхронизировано, за пределы интервала
период декодирования не выходит. Очень странно. Может кому поможет.:var:
JTDX v18.1.103 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
PS Версия 64-бит, собранная в Ubuntu-18.04LTS:
Есть еще вариант, перейти на MSHV v2.04, пока JTDX не работает с 77. :)
Вчера на 80 метрах (3.590), целый вечер сравнивал 2 программы, WSJT-X 2.0 rc5 и MSHV 2.03. Результат не в пользу rc5, MSHV декодирует всё, а у WSJT-X rc5, куча недекодов. Использую MSHV только на УКВ, так как на КВ трудно с ней работать, привык к JTDX.
В лог передает РСТ, а более ничего и не надо, для судей кабрилла генерируется самой WSJT-X.
Программа работает отлично, много декодов -24, причем три периода подряд, вытаскивает слабых. Недекоды на НЧ могут быть из-за Авроры, ночью Кр было равно 4-5. Наработал в контесте пока 130 связей, есть DX-ы, на 40-ке Северная, Центральная и Южная Америки. Везде зовут хорошо, хотя 100 Вт и наклонный диполь. А вообще надо внимательно читать инструкцию по контесту, там все расписано, даже соотношение РСТ - Дб. Есть связи с завсегдатаями этой ветки.
