Я ставлю none. Главная проблема - потом не забыть обратно fake it включить :)
Все папки старой версии 1.9., чтоб не удалять, я переименовал . Присвоил им имя WSJT_01. Это относится и к папке в Application data, где Логи лежат.
Затем, ставил 2.0 rc5 "по умолчанию" на С. При установке она сама создала новые папки. Какой возможен конфликт?
И другое.
Не могу понять. Прога rc5 установилась, запустилась. Позволяет делать настройки в разл окнах, позволяет настроить сом порт. А декодировать станции совсем не хочет... Где искать логику?
Нет, нет... дело в другом.
Во время опробывания rc5 многие готовились к тесту, пробовали 77 бит и в эфире работало несколько станций на 77 бит. Ведь я повозился немного, ничего не смог принять... На форуме мне прислали rc3, "снес" rc5, поставил rc3. Тут же прекрасно принял станции и провел на 77 бит 3 ЩСО для пробы.
Олег, а чем отличие 77 бит от 75 бит?
Можно ли теперь длинными спецпозывными работать?
Если не знаете, то может кто то еще расскажет про преимущества
и конечно же про дальнейшие планы?
Лично меня интересует вопрос по вашему последнему продукту
WSJTXJTDXInterface 1.0.7.34 (от 15.11.2018)
Я его скачал и прекрасно использую для jtdx 103 и wsjt rc5,
но вот mshv 2.04 так и не смог срастить.
Что то, я даже и бин не нашел!
Путь проложил appdate, но это не выход.
Связи так и сохраняются во внутреннем логе mshv.
Если получилось у кого то срастить,
то прошу подсказки, как мне это сделать.
И в чем же 77 бит - Мерседес по сравнению с 75? Длинные позывные и номера в соревнованиях отбросим - что остается?
И о данных с пск-репортер - модой ФТ8 работают ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ (думаю что реально - в несколько раз больше), из них 77 бит используют менее 4 тыс. А уж сколько из них просто "погнались за модой"...
Статистика, кто на чём работает на репортере обновляется раз в 3-5 дней (заметил, когда тестировал JT65HF-1094). Потестировал, поспотил и выключился, а статистика, что я использовал данную версию висела ещё четыре дня. А исходя из RU теста в выходные, вот вам и статистика. Самая лучшая статистика на онлайн карте поводить мышкой по отметкам станций и посмотреть, какое ПО использует данная станция.
Вложение 223841
