Like Tree17119Спасибо
  1. #15016
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    и включить Rig
    Я ставлю none. Главная проблема - потом не забыть обратно fake it включить
  2. #15017
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Если кабрилла не взяла оттуда, Николай, скорее всего он пустой.
    Если не 0 байт, то не пустой. Можно посмотреть хоть блокнотом, есть в файле "крякобяки" , или нет
  3. #15018
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    нет...я кабрилу сделал и вижу что db.sqlite объем 11кб
    Вы бы кабрилу из программы не сделали бы, если бы db.sqlite был пустой, или его не было.
  4. #15019
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Работает, если ставить на "чистую", удалив все файлы из папки на диске С и настроив всё по-новой.
    Все папки старой версии 1.9., чтоб не удалять, я переименовал . Присвоил им имя WSJT_01. Это относится и к папке в Application data, где Логи лежат.
    Затем, ставил 2.0 rc5 "по умолчанию" на С. При установке она сама создала новые папки. Какой возможен конфликт?
    И другое.
    Не могу понять. Прога rc5 установилась, запустилась. Позволяет делать настройки в разл окнах, позволяет настроить сом порт. А декодировать станции совсем не хочет... Где искать логику?
  5. #15020
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Логика в том, что в 77 bit работают единицы.
  6. #15021
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    согласен...из этого следует что перед очередным тестом этот файл надо удалять...
  7. #15022
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Нет, нет... дело в другом.
    Во время опробывания rc5 многие готовились к тесту, пробовали 77 бит и в эфире работало несколько станций на 77 бит. Ведь я повозился немного, ничего не смог принять... На форуме мне прислали rc3, "снес" rc5, поставил rc3. Тут же прекрасно принял станции и провел на 77 бит 3 ЩСО для пробы.
  8. #15023
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    Олег, а чем отличие 77 бит от 75 бит?
    Можно ли теперь длинными спецпозывными работать?
    Если не знаете, то может кто то еще расскажет про преимущества
    и конечно же про дальнейшие планы?
    Лично меня интересует вопрос по вашему последнему продукту
    WSJTXJTDXInterface 1.0.7.34 (от 15.11.2018)
    Я его скачал и прекрасно использую для jtdx 103 и wsjt rc5,
    но вот mshv 2.04 так и не смог срастить.
    Что то, я даже и бин не нашел!
    Путь проложил appdate, но это не выход.
    Связи так и сохраняются во внутреннем логе mshv.
    Если получилось у кого то срастить,
    то прошу подсказки, как мне это сделать.
  9. #15024
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Откуда такие данные?
    Вот по данным с PSK Reporter
  10. #15025
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Включите на любом диапазоне и не нужно никаких данных. Отношение 1:10, а то и больше в пользу 75 бит.
  11. #15026
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    И Вы их всех принимаете?
    Для этого он и разрабатывался.
    Всё тоже самое как и для JTDX(WSJT-X), только нет активности станций и QSO будет в логе, если в MSHV нажмёте Add in log.
  12. #15027
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Я же не писал о том что я их принимал! А вот то что они попали на PSK Reporter говорит о том, что кто то принимал а кто то передавал на RC5.
    А по вопросу 75 или 77 бит, то конечно можно ездить на Запорожце а можно и на Мерседесе, кому что нравится.
  13. #15028
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    И в чем же 77 бит - Мерседес по сравнению с 75? Длинные позывные и номера в соревнованиях отбросим - что остается?
    И о данных с пск-репортер - модой ФТ8 работают ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ (думаю что реально - в несколько раз больше), из них 77 бит используют менее 4 тыс. А уж сколько из них просто "погнались за модой"...
  14. #15029
    30.07.2017
    36
    14
    Странно... У меня rc5 не захотела работать/декодировать/ с ХР на 2-х разных компах. Только rc3 работает без проблем... Никто не может толком объяснить причину.
    Подскажите Ваши настройки rc5. Может чего-то не так включал
    Обычные стандартные настройки.устанавливал предварительно удалив все файлы старых версий с помощью YOUR Uninstaller.То есть ставил "в чистую".
  15. #15030
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Статистика, кто на чём работает на репортере обновляется раз в 3-5 дней (заметил, когда тестировал JT65HF-1094). Потестировал, поспотил и выключился, а статистика, что я использовал данную версию висела ещё четыре дня. А исходя из RU теста в выходные, вот вам и статистика. Самая лучшая статистика на онлайн карте поводить мышкой по отметкам станций и посмотреть, какое ПО использует данная станция.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
