06.12.2018, 14:25 #15106Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Господа ,прекратите переругиваться.
А для общего понятия расскажу как позавчера на 40м на диполь(Базука) сработал днем с Новой Зеландией ,а вчера днем с Австралией ну не считая .....очень многих из Юго Восточной Азии ,десятка три. Мощность 250ватт при постоянном контроле ,уровни по минимуму,рапорта где то -17/-18 в обе стороны, что их что мои у них.(имею в виду на указанном континенте и острове)
Я так понял из сообщений что предварительно должен подать заявку на форум в теме и ждать разрешения для работы мощностью выше 30-100ватт , лицензии недостаточно
или как?
Может многие сигналы свои поправят.........и приведут к надлежащему уровню!Последний раз редактировалось R6LCF; 06.12.2018 в 20:34.
Владимир.73!
06.12.2018, 18:26 #15107Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Сложилось впечатление, что 77-битная версия wsjtx по крайней мере в FT-8 хуже декодирует.
У кого какие впечатления?Последний раз редактировалось RN6MT; 06.12.2018 в 18:37.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
06.12.2018, 18:44 #15108
06.12.2018, 18:55 #15109Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Дальше это:
Наиболее важные новые функции программы в версии 2.0 (относительно v.1.9.1) внесены в моды
FT8 и MSK144.
Теперь эти моды имеют 77-битный протокол сообщния по сравнению с
предыдущими 75-битными (FT8) и 72-битными (MSK144) протоколами. Циклический избыточный
код (CRC) был расширены с 12 до 14 бит в (FT8) и от 8 до 13 бит в (MSK144).
Эти изменения
позволяют создавать новые форматы сообщенийRK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
06.12.2018, 19:04 #15110Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Моё впечатление, что хуже. Конечно, на основании только контеста сложно делать выводы, а в остальные дни в 77 бит почти никого. Самая главная беда - скорость. В deep даже на более-менее современном компьютере циклы декодирования задерживались до 7 секунд. На компьютере, который нормально работает с JTDX, при большем числе станций, циклы шли через раз. Жаловались, что 77 формат более требователен к синхронизации времени. Лично я не видел ни одной станции с DT больше 0,9
Если сравнивать старый 73 формат, то WSJT (до rc4) однозначно хуже последних JTDX по декодированию (сравнивал на wav файлах), не говоря уж об удобствах.Юрий RX3ASP
06.12.2018, 19:12 #15111Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Ото ж)))) Здесь вроде бы и комп ниче так, но.... Даю я например cq, меня зовет станция. Сигнал такой, что просто уверен в декоде, ан нет. И второй и третий раз нет, а потом декодирует. Или я зову станцию. Он мне отвечает и дает хороший рапорт. Я ему в ответ, а он опять и опять и опять мне рапорт, т.е. не декодирует.
С версией 1,9 такого не было.... Вот и думаю, может где установки дополнительно нужно сделать?Последний раз редактировалось RN6MT; 06.12.2018 в 19:17.
06.12.2018, 19:49 #15112High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 953
- 316
- 217
Пользуюсь JTDX, иногда бывает, загорается кнопочка "Декодирование " и не гаснет, декодирования естественно нет. Устраняется путем перезапуска программы.
Думал старая версия, установил по новее, не последнюю, но новее, тоже бывает такое. Нет, не напрягает, потому как не часто, просто интересно, в чем дело.
06.12.2018, 19:56 #15113Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
06.12.2018, 20:55 #15114Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Для сравнения ,время сейчас. Диапазон 40м .
1скрин. JTDX 73bit и к нему скрин загрузки проц.
2 скрин WSJT-X 77bit и к нему скрин загрузки проц.
По моему там нет никого и все дела. Дело совсем не в декодировании.........
Версии обе последние ,в обеих настройки по максимуму!Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.12.2018 в 12:16. Причина: картинки в спойлер
Владимир.73!
06.12.2018, 22:00 #15115Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Привет всем,
По существу скажу, я работал в тесте и провел 222 связи,все работало очень хорошо.
Жаль,что не проверил загрузку процессора, хотя я это давно перестал делать, как приобрел I7-8700К.
06.12.2018, 22:14 #15116Low Power
- 11.07.2014
- Калининград
- 47
- 95
- 30
- 97
07.12.2018, 05:27 #15117
07.12.2018, 08:56 #15118Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А вот это абсолютно точно.
В соседней теме радиолюбитель написал , что сжег выходные тр.работая в FT8 полной мощностью длительное время.
Я написал что зря он это делал и посоветовал после ремонта такое больше не повторять ,а работать максимум не более половины мощности. Так меня "знатоки" тапочками забросали ,что ничего не понимаю и все поголовно на .....пределе работают и ничего. Ну вот видите как.
Лично работаю ,если на один трансивер ,не более половины мощности в этих "тяжелых" модах.Вот так.Не перегревается ,не "глючит" и думаю еще не только у меня "свое" отработает.
Хочешь или нужна мощность ,включай УМ .....больше /меньше , неважно,но УМ с хорошим охлаждением.Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2018 в 09:44.
Владимир.73!
07.12.2018, 09:11 #15119
07.12.2018, 09:34 #15120
Константин, это прекрасно что ты следишь что рекомендуют авторы. Но не плохо бы ещё обратить внимание, что можно сделать если сильно хочется. И не мешать другим.
А авторы всё рекомендовали для диапазона два метра и выше. За время эксплуатации этого вида особенно FT8. Нет проблем поднять мощность на передачу, но линейно, А не давить всё из трансивера, чтоб оконечный каскад горел, и тапочками, сапогами, соседи по частоте не кидались. А FT8 по сравнению с JT видами намного туповат. Плюс ныне минимум активности солнца. Тем более пятью ваттами на НЧ диапазонах много не наработаешь. Конечно если это не сосед по городу. Давай реально смотреть на вещи. На заборе девки читали, но говорят проверили, и не нашли.
17119Спасибо
