Like Tree17119Спасибо
  1. #15106
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Господа ,прекратите переругиваться.
    А для общего понятия расскажу как позавчера на 40м на диполь(Базука) сработал днем с Новой Зеландией ,а вчера днем с Австралией ну не считая .....очень многих из Юго Восточной Азии ,десятка три. Мощность 250ватт при постоянном контроле ,уровни по минимуму,рапорта где то -17/-18 в обе стороны, что их что мои у них.(имею в виду на указанном континенте и острове)
    Я так понял из сообщений что предварительно должен подать заявку на форум в теме и ждать разрешения для работы мощностью выше 30-100ватт , лицензии недостаточно или как?
    Может многие сигналы свои поправят.........и приведут к надлежащему уровню!
  2. #15107
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Сложилось впечатление, что 77-битная версия wsjtx по крайней мере в FT-8 хуже декодирует.
    У кого какие впечатления?
  3. #15108
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А кроме как в FT8 где она еще есть?
  4. #15109
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    что дальше?
    Дальше это:
    Наиболее важные новые функции программы в версии 2.0 (относительно v.1.9.1) внесены в моды
    FT8 и MSK144.
    Теперь эти моды имеют 77-битный протокол сообщния по сравнению с
    предыдущими 75-битными (FT8) и 72-битными (MSK144) протоколами. Циклический избыточный
    код (CRC) был расширены с 12 до 14 бит в (FT8) и от 8 до 13 бит в (MSK144).
    Эти изменения
    позволяют создавать новые форматы сообщений
  5. #15110
    26.11.2003
    1,506
    504
    69
    Моё впечатление, что хуже. Конечно, на основании только контеста сложно делать выводы, а в остальные дни в 77 бит почти никого. Самая главная беда - скорость. В deep даже на более-менее современном компьютере циклы декодирования задерживались до 7 секунд. На компьютере, который нормально работает с JTDX, при большем числе станций, циклы шли через раз. Жаловались, что 77 формат более требователен к синхронизации времени. Лично я не видел ни одной станции с DT больше 0,9
    Если сравнивать старый 73 формат, то WSJT (до rc4) однозначно хуже последних JTDX по декодированию (сравнивал на wav файлах), не говоря уж об удобствах.
  6. #15111
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Ото ж)))) Здесь вроде бы и комп ниче так, но.... Даю я например cq, меня зовет станция. Сигнал такой, что просто уверен в декоде, ан нет. И второй и третий раз нет, а потом декодирует. Или я зову станцию. Он мне отвечает и дает хороший рапорт. Я ему в ответ, а он опять и опять и опять мне рапорт, т.е. не декодирует.
    С версией 1,9 такого не было.... Вот и думаю, может где установки дополнительно нужно сделать?
  7. #15112
    12.09.2009
    Pavlovsk
    915
    297
    211
    Пользуюсь JTDX, иногда бывает, загорается кнопочка "Декодирование " и не гаснет, декодирования естественно нет. Устраняется путем перезапуска программы.
    Думал старая версия, установил по новее, не последнюю, но новее, тоже бывает такое. Нет, не напрягает, потому как не часто, просто интересно, в чем дело.
  8. #15113
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не званный гость хуже татарина)))
    Есть другой вариант этой пословицы - незванный гость лучше татарина.
    Вас никто об этом не спрашивал
    Вы спросили у форума.
    Вообще на ваш вопрос в посте трудно ответить,
    поскольку вы о версии WSJT не сказали.
    Вот вам уже про JTDX отвечают...
  9. #15114
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Для сравнения ,время сейчас. Диапазон 40м .
    1скрин. JTDX 73bit и к нему скрин загрузки проц.
    2 скрин WSJT-X 77bit и к нему скрин загрузки проц.
    По моему там нет никого и все дела. Дело совсем не в декодировании.........
    Версии обе последние ,в обеих настройки по максимуму!
  10. #15115
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Привет всем,
    По существу скажу, я работал в тесте и провел 222 связи,все работало очень хорошо.
    Жаль,что не проверил загрузку процессора, хотя я это давно перестал делать, как приобрел I7-8700К.
  11. #15116
    Low Power
    11.07.2014
    Калининград
    47
    95
    30
    97
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Костя. Иначе не как, садятся на шею, и как будь то тебя нет. А так хоть проверить дали как работает программа. Да и на Европу я обычно антенну не поворачиваю. А 200 ватт моих это курам.... Знаю молчунов кто здесь не скажет, что у него 600 ватт в антенне. Так что пусть тебя это не удивляет. А программа не единого сбоя не дала, звали не по одному, едва успевал отбиваться.
    Елки моталки, а я думал, если скажу, что я в тесте 70-80 ватт работал, сапогами забросают. Эхх когдато в jt65 больше 10-20 ватт было дурным тоном работать. (((
  12. #15117
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Уважаемый! Вы хоть бедным родственником не прикидывайтесь. И уж будьте так добры, не пытайтесь только свой трансивер кочегарить до пиковой мощности! Это к добру не приведёт.
  13. #15118
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    А вот это абсолютно точно.
    В соседней теме радиолюбитель написал , что сжег выходные тр.работая в FT8 полной мощностью длительное время.
    Я написал что зря он это делал и посоветовал после ремонта такое больше не повторять ,а работать максимум не более половины мощности. Так меня "знатоки" тапочками забросали ,что ничего не понимаю и все поголовно на .....пределе работают и ничего. Ну вот видите как.
    Лично работаю ,если на один трансивер ,не более половины мощности в этих "тяжелых" модах.Вот так.Не перегревается ,не "глючит" и думаю еще не только у меня "свое" отработает.
    Хочешь или нужна мощность ,включай УМ .....больше /меньше , неважно,но УМ с хорошим охлаждением.
  14. #15119
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ,включай УМ .....больше /меньше, но УМ с хорошим охлаждением.
    WSJT - Weak Signal Communication Software.
  15. #15120
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Константин, это прекрасно что ты следишь что рекомендуют авторы. Но не плохо бы ещё обратить внимание, что можно сделать если сильно хочется. И не мешать другим.
    А авторы всё рекомендовали для диапазона два метра и выше. За время эксплуатации этого вида особенно FT8. Нет проблем поднять мощность на передачу, но линейно, А не давить всё из трансивера, чтоб оконечный каскад горел, и тапочками, сапогами, соседи по частоте не кидались. А FT8 по сравнению с JT видами намного туповат. Плюс ныне минимум активности солнца. Тем более пятью ваттами на НЧ диапазонах много не наработаешь. Конечно если это не сосед по городу. Давай реально смотреть на вещи. На заборе девки читали, но говорят проверили, и не нашли.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
