Like Tree17119Спасибо
  1. #15091
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    на ней нет специального сообщения.
    Да, нет двойного в одном слоте. Собрались на 18095 PY0FW и FS/K9EL и создают друг другу QRM. Я уже не принимаю обеих.
    Поймал на двойном
    Вот пример когда нет позывного в окне (выше красной) и когда в окне FS/W9ILY (ниже)
  2. #15092
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Поймал на двойном
    Василий, сделайте пожалуйста поиск K9EL в файле hashtable1.txt, в файле должен быть основной позывной без дроби. CRC10 вычисляется с дробного позывного находящегося в окне DX Call при этом для JTDX в файл hashtable1.txt заносится основной (домашний) позывной без дроби. Соответственно при декодировании специального сообщения 75 бит Fox DXpedition сопоставляется хэш с декодированного сообщения c хэшем (дробного) позывного из DX Call и при отсутствии совпадения сопоставляется с информацией в файле hashtable1.txt. Если для такого хэша в файле есть позывной (в файле позывной без дроби), то этот позывной подставляется в декодированное сообщение.
    JTDX в протоколе 75 бит вместо хэша подставляет позывной без дроби, это связано с отстутствием поддержки дроби в стандартных сообщениях "позывной + позывной" протокола 72 бит.
  3. #15093
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так и есть, Игорь, без дроби в файле. И другие дробные позывные тоже без дроби. Или нужен сам файл?
  4. #15094
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь, а нельзя сделать, чтоб как то попроще вносился позывной в этот файл? По типу CALL3.TXT, например. Нажал кнопку и он там.
  5. #15095
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    Вот как у меня выглядит, Олег
    FS/K9EL работает в старом протоколе, нет локатора и скобок. Далее всё стандартно дробь обрезается.
  6. #15096
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX в протоколе 75 бит раскладывает одно специальное сообщение от Fox DXpedition на два стандартных и если позывной ассоциирован с хэшем то скобки не используются.
  7. #15097
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.105 - тестирование нового функционала
    JTDX v18.1.105 собран на основе v2.0.1-rc62, измененный функционал:
    - улучшена синхронизация с принимаемым FT8 сигналом
    - дополнительные изменения в коде для уменьшения количества операций процессора
    Линки:
    Собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/2rn9/6PVhkqPK9
    кодовая сумма JTDX-18.1.105-win32.exe
    SHA-256: 1E12A12F6AEFD0EE7FA841EA33412E132C0B82E735CE49D4DF2A3420C40F6BD4
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/JrSF/MKbQgh83E
    кодовая сумма src18.1.105.zip
    SHA-256: 189A933CC905EC60179103B862C672B844707AE87AEB6187D57EB980FDCFD6B0
    Результаты тестирования:
    Для тестирования использовались FT8 SDR файлы https://cloud.mail.ru/public/DBwj/dT1VhwTGV , декодирование на 4-потоках, полоса водопада 0...3500 Гц.
    AGC вкл, Hint вкл, режим deep:
    v18.1.100 9859 декодированных сообщений
    v18.1.101 9869...9875 декодированных сообщений
    v18.1.103 9907...9915 декодированных сообщений
    v18.1.104 10312...10324 декодированных сообщений
    v18.1.105 10378...10389 декодированных сообщений
    AGC вкл, Hint вкл, SWL mode вкл:
    v18.1.100 10162 декодированных сообщений
    v18.1.101 10387...10390 декодированных сообщений
    v18.1.103 10428..10433 декодированных сообщений
    v18.1.104 10987...10991 декодированных сообщений
    v18.1.105 11051...11056 декодированных сообщений
    Файл JTDX.INI имеет такую же структуру как для версий 18.1.100...104.
  8. #15098
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Непростая задача: запись позывного в соответствующую строку файла хэшей сделана в декодере на Фортране при декодировании специального сообщения, при этом вызывается метод с библиотеки boost (код на С) для расчета CRC10 позывного. Все кнопки UI обрабатываются в коде C++, код декодера стартует только при накоплении звуковых фреймов либо при нажатии кнопки Decode. То есть надо либо 'хитро' вызывать декодер для записи в этот файл, что может конфликтовать с декодированием, либо дублировать расчет CRC10 в коде C++ и делать отдельную точку записи в файл. 18.1.х на пороге выпуска в общий доступ, сейчас не буду рисковать стабильностью работы софта.
  9. #15099
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    170
    Трансивер FT-3000. Перешел в JTDX с 095 версии на 104 и не могу согласовать программу через WSJTInterface с логом UR5EQF. Нет управления по САТ. Использую виртуальные ком порты через VSPE. До этого как то работало с помощью хитрых манипуляций галочкой управления Omni Rig в окне WSJTInterface. Если запускаю JTDX без виртуальных портов не через лог UR5EQF управление по САТ есть. Вопрос Игорю UA3DJY, не связана моя проблема с этим изменением в 102 версии?
ID:	223999 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #15100
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У Вас на этой картинке выбран Hamlib и он для FTDX3000 пока не поддерживает CAT при эмуляции COM портов через USB кабель, для этого трансивера Hamlib пока поддерживает только подключение через разъем 'CAT' на задней стенке (тестировали на одном из сетапов).
    Если Вы подключаете трансивер USB кабелем то надо выбрать OmniRig, установить и настроить софт OmniRig на компьютер.
  11. #15101
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v18.1.105 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/HD82/vQUf5qtR8
    SHA256: c2a05383e7ade9ff72fd9685aee28a0d4bcab6334f1bda8e9669ad4a61a7dbbf
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2eQn/Ho11vX54t
    SHA256: 148750db577a69ec5a07901370c23061dc0dce6a83d347108459126f7e99ef31
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/J1xg/NqLsHpgxW
    SHA256: aeb4c3c952bdb547590dd2754487af57d5805ce9229c640d5070e3c1ee5e0048
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/EqTM/8YUDw6j8P
    SHA256: c2c4cd80de5baa63bda6e65bba664139ee5d8dfceb722359cec6a9fc2998cf9a
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
  12. #15102
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Русская локализация JTDX v18.1.105
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/8wTJ/XrBrnBLxa
    кодовая сумма JTDX-18.1.105-RUS-win32.exe
    SHA-256:062DA9CCBF7FC899BE016358772CEDBA8E7D4DA0EE95BBC453F17BAD0B685BAC
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/GMnN/XryaU1fp6
    кодовая сумма src1.18.1.105-RUS.zip
    SHA-256:640144FB28EEB696B24958FDC3A7C7A094851ABC87277BB17B3B989FDCCBFCA2
  13. #15103
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.1.105 - сборка под Mac OS X
    Собранный софт (Mac OS X) https://cloud.mail.ru/public/FjTD/RkVV4mPXU
    кодовая сумма File name: JTDX-18.1.105-Darwin.dmg
    SHA-256: AEBFF28F5D86215E2AB55A7D1F7008DE0658506E6ADD6777B88AADECDF05D15D
  14. #15104
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    Позвал сегодня R0AHN
    А в ответ получил***
    Прикольно!
  15. #15105
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Игорь. Программа ведёт себя прекрасно! Развернул Антенну на несчастную Европу, дал в антенну 200 ватт. И стал пытать программу, в чрезвычайно сложных условиях. Два скрина показывают начало и через пять QSO. Очень жаль что интересные скрины не смог сделать до этих пяти QSO. Буфер обмена в XP переполнился, графический редактор перестал работать. А там было на что посмотреть. Одно два QSO проведешь. Облепят как мухи. Толкаются под ногами. На втором скрине UR5IR позвал, дал ему рапорт. Он в принципе мне дал +4дб, но толи 73 не принял корреспондент мой, толи опыта обращения ему с софтом не хватило, но в конечном итоги, он стал давать вызов на моей частоте. Вот в такой просто кошмарной обстановке, программа работала на ура. Главное надо было внимательно следить за работай и самому не дать ляпу.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
