Like Tree17119Спасибо
  1. #13591
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Либо звуковая карта не та включена, либо вход переключили не тот (микр. - линейный)
    Все в норме, другие программы, включая MixW2 работают без проблем. Да и на водопаде при работе в другой программе виден прежний яркий отклик.
  2. #13592
    20.02.2016
    45
    41
    19
    Владимир, попробуйте переустановить ПО.
  3. #13593
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Станислав, я уже тоже подумал об этом.
  4. #13594
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Судя по последнему скрину сигнал есть (декодирование происходит) - не видно на водопаде ничего и не активны регуляторы водопада.
  5. #13595
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Не помогло.
    Фактически прием есть. В окнах полная информация, а вот сигналы на водопаде затемненные, хотя другие,"чужие" сигналы с других программ видны хорошо, как и было раньше.
  6. #13596
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Не помогло.
    Владимир, а здесь галка есть? Название: def.png
  7. #13597
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Есть, только не галка, а жирная точка.
    Вот здесь я похоже и что-то вытворил...
  8. #13598
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Как ни пытался получить, то что у вас - не получается создать такое. Регуляторы активны всёравно.
  9. #13599
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Василий, я сдвинул немного вправо Ref Spec и все стало светлее.
  10. #13600
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Такое впечатление (ошибочное) у меня сложилось, что все регуляторы не активны. Если двигаются, томожно порегулировать на ваш вкус. А уровень входного сигнала нормальный? Вот так у меня стоят ползунки
  11. #13601
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Да, без проблем.
  12. #13602
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Да, без проблем.
    Уровень шумов эфира должен показывать около 30дб (без сигналов).
  13. #13603
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Даёт выигрыш или проигрыш, но прямой зависимости нет. Можно получить выигрыш сменив поляризацию антенны на противоположную передатчику. Правда, для чистоты эксперимента, нужно, чтобы диаграммы направленности и Ку этих приёмных антенн совпадали. Иначе мы получим недостоверный результат о роли поляризации. При прямой видимости (в идеальных условиях) приём волн антеннами разной поляризации передатчика и приёмника невозможен.
    Что касается фединга, то он связан с тем, что одна и та же волна передатчика может достичь приёмника разными путями. Это приводит к сдвигу фаз и интерференции.
    ОФФ Кросс-поляризация дает выигрыш до 3дБ, это как аксиома в сотовой связи при многолучевом распространении волн. Альтернатива кросс-поляризации пространственное разнесение антенн на несколько длин волн, тоже дает выигрыш до 3дБ. Оба метода используются для борьбы с федингом в сотовой связи.
  14. #13604
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Есть, только не галка, а жирная точка. Вот здесь я похоже и что-то вытворил...
    Вместо Дигипана выберите Дефаульт, а Спектрум вместо 0% поставьте 30%. Посмотрите, изменится что-либо.
  15. #13605
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Что-то попереключал в установках и затемнился экран водопада, ниже скрин:
    Так на входе 0dB.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
