Like Tree17119Спасибо
  1. #6091
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Предварительно только удалив ИНИ!
    После по новой настроить, что каждый раз несколько утомительно и не с первого раза получается!
    Иногда делаю скриншоты, очень помогает если мелочи забыл... и текстовый файл с макросами (под себя)... 10-15 минут и всё!
    Написанное иногда двояко толкуется (у политиков спросите), но я думаю что лучше перебдеть, и дурные мысли не будут мучить "а правильно ли я поступил?".
    Кто не согласен, экспериментируйте... (но могут быть нюансы!).
    Только что провёл QSO на "голый" SDR, мелочь но приятно.
    Название: JF2UPM 8wt Inv-V.JPG
  2. #6092
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    только на дающих CQ
    Это было в старых версиях, а щас глаза разбегаются, привыкните со временем))))
    По настройкам программы тоже делаю скриншоты, время экономлю в будущем (при инсталяции новых версий)
  3. #6093
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А в чём гордость?
    Поделитесь?
    Может я тоже свой СДР "раздену".
  4. #6094
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Цитата Сообщение от UA3GQ Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь, но есть буква "ДО" в релизе в словах "Переход с версий ДО JTDX v17.x на 17.7". Вот и как понять "До".
    Уже нет этого "до", поправил.
    Игорь при копировании не углядел, я думаю...
  5. #6095
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    у вас на борту 100 ват, долго раздевать придется ))))
  6. #6096
    17.05.2010
    131
    69
    182
    GE!
    Коллеги, подскажите плз, что это за коричневая черта между 2000 и 2500? У меня она на диапазоне 30м и за этой чертой передавать не могу, а другие работают, значит не ограничение по частоте? Как она регулируется или убирается?
Название:	what is line.png
  7. #6097
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5507
    2770
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    GE!
    Уже несколько раз отвечали на это вопрос в этой теме. Это частота для работы в WSPR. Поэтому установлена блокировка на передачу. Эта блокировка есть в WSJT-X и JTDX.
  8. #6098
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Спасибо, а то голову ,,поломал,, , тоже скринами старой версии пользуюсь, жаль - удобная была ,,фишка,, , ну да ладно - привыкну, но пока и впрямь глаза в ,,разбег,,
  9. #6099
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    UN7LZ Должно выходить сообщение. Смотрите скриншот. В последней версии 17.7 так.
  10. #6100
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Джентльмены,
    Новая версия JTDX (17.7) нормально работает в связке с последней JTAlert (v2.9.1) ?
  11. #6101
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    У меня работает
    Кстати может кто не знает и будет полезно в вин-10 можно создать несколько рабочих столов и на каждом из них открыть какую вам нужно программу,
    к примеру (на первом JTDX, на втором аппаратный журнал, третьем пск репортер, и.т.д.)и просматривать любой из них, а в момент декодирования JTDX вернет вас на тот, на котором она открыта.
  12. #6102
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Интересует такой вопрос - что показывает рапорт в программе (по С-метру трансивера станция проходит +60 дБ - рапорт ей -01) и что "С-метр" в правом нижнем углу (раньше там было от 0 до +60 дБ, сейчас до +90 - никаким реалиям не соответствует) - средняя температура по больнице? Неужели нельзя рапорта хотя бы приблизить к реальности и не давать -01 всем подряд, кого слышно выше шума?
  13. #6103
    06.01.2013
    229
    308
    Джентльмены,
    На Win7 x86 и x64 нормально, Win 8 x64 тоже - при первой установке (на новую ОСь) пока настройки сделаешь и базы подкинешь пустоватая, а потом окей.
    При переустановке (обновлении версии) почти сразу нормально.
    Опять же полезно скрины сделать, в JTAlert намного больше окон с настройками. Советую, информации много даёт.
  14. #6104
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Коллеги подскажите пож. В ранних версиях настраивал чтоб название страны показывало только на дающих CQ, в 17.7 что то не получается???? Где буксую????
    Нигде не буксуете, теперь так и есть, иначе в новой версии не будет работать сортировка по континентам.
  15. #6105
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    JTDX.INI совместим с версиями 17.6.х и последним опубликованным патчем 17.7.
    я ничего не менял все также и работает, и раньше эти INI не менял все поверх также ставил, опять сделали проблему... поэтому у многих ничего и не работает, сами запутались с этим INI.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
