Like Tree17119Спасибо
  1. #5941
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    JTDX просит операционку дать ему 48000 Гц 16 бит
    так нужно 48000 16 бит, а у меня 96000 24 бит, значит надо эту звуковую выбросить?? так?
  2. #5942
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    ua9op: да зачем же -там же выбор есть в устройствах звуковых и разрядности и семплирования.установите ниже и все для линейного входа
  3. #5943
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    это как, я уже пробовал, но ничего не получается 16 бит делается а 48000 ни как??
  4. #5944
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    а VAC не стоит случайно ?
  5. #5945
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    нету ее у меня обычный трансивер
  6. #5946
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В основе всего находится драйвер звуковой карты, если операционка не позволяет выставить 48000 Гц то надо смотреть тот ли драйвер установлен что дает производитель.
    Заодно проверьте на сайте производителя какие скорости поддерживает эта звуковая карта.
    В крайнем случае на скорости 96000 можно использовать, просто процессор будет больше загружен. А вот в случае кривого драйвера могут быть проблемы с выпаданием кусков сигнала.
  7. #5947
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Технические характеристики:
    Частотный диапазон:
    при частоте квантования 48кГц:
    вход: +/-0.3 dB, 22Гц - 22кГц
    выход: +/-0.2 dB, 22Гц - 22кГц
    при частоте квантования 96кГц:
    вход: +/-0.4 dB, 22Гц - 40кГц
    выход: +/-0.3 dB, 22Гц - 40кГц
    Динамический диапазон:
    103dB (взвешенный) (ЦАП)
    99dB (взвешенный) (АЦП)
    КНИ: < 0.002% (ЦАП)
    0.0023% (АЦП)
    это что такое я не знаю.
  8. #5948
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Частотный диапазон:
    КНИ: < 0.002% (ЦАП)
    0.0023% (АЦП)
    Валерий на своём креативе, прогнал все режимы, 44.1 48 96 а также и 16 24, разницы не заметил всё работает без проблем. Это в винде меняю. А как софт с этим поступает не скажу. Но в виндовс установки не меняются после выключения программы. И перезагрузки компа.
  9. #5949
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Сейчас, попытался полностью использовать участок 14,076 мГц. Ввёл в программу третью частоту 14,075500. Смотрите скриншот. Первые 100 герц в программе заблокированы. Дал несколько раз вызов,но куда там, нет чтобы наморщить лоб, все прут в участок JT9. Действительно потребители с большой буквы хи. А возникло это желание после приёма DX станции сегодня. WAW файл прикладываю.
    Вложения Вложения
  10. #5950
    Low Power Аватар для R9LAF
    02.02.2014
    Тюмень, р-н Парфёново
    9
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    WSJT подключил к UR5EQF
    Прием есть, но ничего не расшифровывает.
    Делал по этой инструкции:
    https://youtu.be/HsyvB_wzxT4
    Что нужно проверить?
    При этом JT65-HF вполне корректно работает.
    Я тоже пытался по этой инструкции состыковать WSJT-X 1.7 с логом UR5EQF, не получилось. JTDX-17.6.1 работает нормально. WSJT-X 1.7 работает как отдельная программа.
  11. #5951
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Мои извинения, за небольшое отступление от темы. Но речь о работе в эфире. Смотрите скреншот и вложенные WAW файлы. Позывные тем что на скрине с рапортом -1 дб. Ребята не увлекайтесь вы не одни в эфире. Я понимаю что дорвались, но жаль вы и диапазон своими сигналами погасили. Ладно если бы хоть в одном кадре по чётным или нечётным минутам. Ато в обоих кадрах. Не дехи вы может на поиск продуктивнее будет, подумайте. Ведь есть над чем. С уважением RN9AZ.
    Вложения Вложения
  12. #5952
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    308
    Я согласен с Вами на счёт сверх мощностей но вот мои 8вт. и Inv-V, в германии -1:
    и слабее слышат на той же мощности:
    опять же ночью и утром я слышу допустим -5 а мои максимальные 150вт. вообще игнор, может кило(грамы) надо? Но я такое применять не буду точно, перебьюсь...
    P.S. - извиняюсь за офтоп, но старшие, очень уважаемые и активные товарищи дают пример (ескюзи).
    P.P.S. - "когда мы были молодые", на "фанерку" Мединца мощность 0,2вт. (КТ904 на выходе) и GP, 28mHz SSB QSO с Англией... сколько радости было...
  13. #5953
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    По этой инструкции Олега всё работает независимо от версии! Т.к. исходные данные в одних и тех же местах!
    Можно даже ставить поверх работающей у вас программы в старую директорию предварительно убрав старый ИНИ (старый может не работать или сбоить)
    Проверено на WIN 7 32. Версии меняю постоянно.
  14. #5954
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Я о тех кто 24 часа в сутки в эфире, наверняка они себя на фото увидели, и всё CQ, вот почему и дорвались написал. Позвать DX это одно а лупить мощю не обращая внимание на других, это без комментариев.
  15. #5955
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Данные в UR5EQF отдает, но не декодит ничего
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
