Like Tree17119Спасибо
  1. #20941
    02.10.2014
    г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
    267
    145
    222
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    у меня комп скажем честно медленный,кнопка SWL часто включена и подолгу но не заметил проблемм с уходом времени...специально отключал SP TimeSync,работал по 30-40 мин без него все нормально....
    Михаил,
    Вы изменение DT и не увидите, так дело в том, что у меня DT во время приема тоже не уходит никуда, а это наблюдается во время передачи, эти выбеги DT видит Ваш корреспондент на Вашем сигнале. Мы проверили на 2-х станциях с примерно одинаковыми компьютерами, ситуация аналогичная моей.
    73! de UA9AX
    Анатолий
  2. #20942
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Вы сами себе противоречите.
    Если во время передачи у вас "разбежалась" синхронизация по времени ,то в следующий период приема увидите эту разность уже у себя. А этого нет. Синхронизация до 1-3 милисекунды один раз в 15мин. Нет ничего подобного при всем желании.
  3. #20943
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ..для меня эта ситуация с DT уже не актуальна, я хотел довести ее в основном до тех людей которые ранее жаловались на изменение синхронизации, возможно кто то держит нажатой кнопку SWL то в этом случае не хватает ресурсов компьютера.
    Уже не раз было предложение заблокировать в коде программы кнопку Enable Tx при включенной кнопке SWL, часто пользователи не понимают как оценить загрузку ядер процессора и определить входит ли загрузка каждого из ядер в 100% насыщение. Пока не заблокировали потому что есть в использовании компьютеры(все еще мало таких) которые позволяют при включенной кнопке SWL достаточно быстро декодировать интервал. В результате периодически получаем сообщения о "сбоях" в работе программы при работе на передачу с включенной кнопкой SWL.
  4. #20944
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если во время передачи у вас "разбежалась" синхронизация по времени ,то в следующий период приема увидите эту разность уже у себя. А этого нет. Синхронизация до 1милисекунды один раз в 15мин. Нет ничего подобного при всем желании.
    При заклинивании загрузки ядер процессора модулятор программы может включиться с задержкой, в результате на прием на экране будет нормальное значение DT, при передаче сигнала другие корреспонденты будут его декодировать с прыгающим значением DT от интервала к интервалу. Такое поведение DT и наблюдает Анатолий UA9AX.
    В этом случае со стороны JTDX можно попробовать принудительно ограничить количество потоков FT8 декодера. Проблема задержки включения модулятора наблюдается не на всех компьютерах, есть какие то внешние факторы приводящие к ее появлению.
  5. #20945
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда корреспондент долго работает и не дает своего квадрата.
    Для меня этот корреспондент новый и по-этому окрашивается определенным цветом.
    А когда я проверяю его данные на QRZ.COM, оказывается он находится в новом для меня квадрате.
    Понятно, если его данных нет в базе, то программа не отображает его статус "новизны" квадрата (для меня).
    Но почему, если я вношу данные его местоположения и добавляю в CALL3.TXT нажатием кнопки, он не окрашивается в цвет нового квадрата после этого ?
    Я и закрывал программу, чтобы после перезапуска, обновленная информация была доступна для нее.
    Сейчас работает YJ0RRC. У меня есть связи с этой страной, но такого квадрата (с трудом отыскал его) у меня нет.
    А в эфире аншлаг на этот позывной и ребята только отвечают, не давая CQ с указанием квадрата.
    Получается, что "обучение" программы возможно только из сообщений самой станции, и не из вручную введенной информации.
    А жаль.
    JTDX берет QTH квадрат из истории QSO (ранее декодированные сообщения на этом диапазоне), если его нет в истории QSO то JTDX проверяет есть ли QTH квадрат в логе (файл wsjtx_log.adi).
    CALL3.TXT дает возможность принудительного поиска QTH квадрата через кнопку 'lookup' но не используется для уведомлений по QTH квадрату.
  6. #20946
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Категорически не нужно блокировать.
    На "пустом" диапазоне с одной или парой станций ,на 2м или на 10м этот режим ...."самое то" !
    P.S. На слабом компе есть достаточно возможностей чтобы избежать работы проца на пределе.
    От снижения количества" потоков " до других настроек ,их масса. Что мешает?
  7. #20947
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В нормальном режиме работы JTDX и паре запущенных программ загрузка процессора не превышает 50%, в момент начала передачи прыгает до 70-80 % потом опять возвращается до 50%.
    Вот пример загрузки четырех логических ядер процессора (в FT8 декодере принудительно выбрано 4 потока) при декодировании звуковых файлов в режиме SWL на моем 4-х ядерном процессоре (4 физических / 4 логических ядра), на картинке загрузка ядер не уходит в 100% насыщение:
    Если я запущу несколько JTDX декодирующих в режиме SWL при такой же конфигурации потоков декодера то на графиках загрузки каждого логического ядра появятся плоские ступеньки на уровне 100%, то есть насыщение загрузки, показывающее что процессор не успевает обрабатывать код программы JTDX и другие задачи вне JTDX.
    На этой картинке есть насыщение загрузки каждого логического ядра при декодировании первого звукового файла из пакета, похоже что операционная система не успела освободить запрашиваемые ресурсы процессора под JTDX, на последующих файлах уже выделены достаточные ресурсы ядер процессора:
  8. #20948
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Михаил,
    73! de UA9AX
    Анатолий
    Анатолий я это контролировал с помощью HamSpots... там видно с каким ДТ меня принимает спотер....
  9. #20949
    02.10.2014
    267
    145
    222
    Игорь, я сейчас посмотрел загрузку процессоров еще раз,
    включил 4 потока, без SWL также как и у Вас, нет насыщения. А при включенной SWL идет ограничение, насыщение загрузки всех 4- процессоров.
    В посте #20949 Вы правильно описали процессы происходящие с моим сигналом.
    Спасибо, у меня вопросов более нет.
    73! de UA9AX Анатолий
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.11.2019 в 17:33.
    73! de UA9AX (ex UW9AO)
    Анатолий
    plaque 9 Band Р-150-С № 018.
    DXCC: WKD/CFM-339/339. (Not-XF4)
  10. #20950
    02.10.2014
    267
    145
    222
    ОК Михаил.
  11. #20951
    04.02.2015
    285
    708
    933
    помогите, чем можно конвертировать файл с расширение .log в файл с расширением .adi? Для загрузки в LoTw
  12. #20952
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    видел кто нибудь такую помеху?
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  13. #20953
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    ADIFMaster наиболее простая. Можно и через лог UR5EQF (сложнее).
  14. #20954
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ниже вам сказали ,что если у вас UR5EQF_Log то все это автоматом,у меня на диск D,а с него на TQSL каждого первого числа нового месяца в ручном режиме.
  15. #20955
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,028
    228
    153
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
