Like Tree17119Спасибо
  1. #20836
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    Заранее прошу прощения, если эта тема уже поднималась, но всё таки задам вопрос:
    Не планируют ли разработчики добавить в JTDX contest mode ? Всё таки контесты в FT8 и FT4 проводятся и работать в них довольно интересно. JTDX очень удобна для работы. Если бы там был ещё режим работы в тестах, то это вообще бы "была бомба".
  2. #20837
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.1.0-rc141 - тестирование нового функционала
    JTDX 2.1.0-rc141 измененный функционал(по сравнению с rc140):
    - свободные сообщения должны верно распознаваться FT4 декодером (устранен сбой в работе уведомлений для FT4, проявлялся при использовании нестандартного позывного)
    - диапазон захвата синхронизации FT4 декодера изменен с -1.0..+1.0 до -1.0..+1.4 секунды, в режиме SWL до -1.2..+1.7
    секунды
    - восстановлен динамический диапазон водопада при использовании опции нормирования спектра по медиане
    - улучшена чувствительность FT8 декодера при отключенной коменсации отрабатывания АРУ
    - настройка отображения времени интервала на водопаде должна верно обрабатываться при запуске программы
    - попытка добиться стабильной работы при использовании UDP Reply сообщений: кнопки Enable TX и TX интервала должны нажиматься через пользовательский интерфейс в методе MainWindow:rocessMessage()
    - значения положения ползунков яркости и контрастности водопада и анализатора спектра теперь отображаются в окне интерфейса водопада
    - группа декодеров Hint должна прекратить обработку сообщений за исключением "CQ" при смене диапазона через пользовательский интерфейс программы либо на трансивере
    - добавлена трассировка TCP соединения и сообщений для функционала внесения QSO во внешний лог через TCP соединение, запись в файл tcptrace.txt в папку с логом JTDX. Для активации должна быть включена опция записи диагностики в настройках программы.
    - добавлена запись диагностических сообщений в файл ALL.TXT для перехода прием->передача и сбоя в запуске модулятора, расширена диагностика при щелчке мышью на декодированном сообщении
    Изменены исходные файлы: decoder.f90, ft4_decode.f90, ft8_downsample.f90, ft8b.f90, get_ft4_bitmetrics,
    mainwindow.cpp, logqso.cpp/h, plotter.cpp, sync8.f90, widegraph.cpp/ui
    Структура файла JTDX.ini по сравнению с версией JTDX 2.1.0-rc140 не изменилась.
    Линки:
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/3MjL/51sz3ZJSm
    кодовая сумма src2.1.0-rc141.zip
    SHA-256: DB263653031E8A551F1500AC5DF2116ACA77A474CCA812FC4CE6704BD4D6B861
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/553q/41XAfd3vy
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc141-win32.exe
    SHA-256: 6F1B4C790A16E0168D7CA83039AEC6B964F576A3A9B378D45C6839417FBADF11
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.15) https://cloud.mail.ru/public/2iss/2kDDvJmDq
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc141-Darwin.dmg
    SHA-256: 103ADA6ED7F21E68A1FAA4931E6D3B410841131429802BDF3659F190C657B32B
    Mac OS X: El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.11) https://cloud.mail.ru/public/53t3/2yVh8Q2HY
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-rc141-ODarwin.dmg
    SHA-256: FC6DCD95B7C6E8AA124AEDB59B8FE2CA06AF32D7ADBD5446BD1645BAD4619ED3
    Результаты тестирования:
    количество декодированных сигналов:
    процент декодированных сигналов:
  3. #20838
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v2.1.0-rc141 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Версию 64-bit Ubuntu 16.04 сделаю в понедельник.
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2836/388H5B41G
    SHA256: a1237191a5c89c3c6bfa875c53884cc30a2bf1afab407c84dde469076aa41ee4
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3udx/4yXtmq8Pc
    SHA256: e313416a6814e91de5e50591cdb4c41d076c6fe2216729ce43836f88922c26e9
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/2TsB/4tMuDxeEB
    SHA256: 558adcccf4d4a82c2da752009a9e1090d8c1c29e4e9de627547cdf54cd967327
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/yUs8/3x47NY2aq
    SHA256: d057936974a4034db43db5a57ad96955726a1400cc87476a854bb1123c2fe6e1
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
  4. #20839
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UX7QV Посмотреть сообщение
    Заранее прошу прощения, если эта тема уже поднималась, но всё таки задам вопрос: Не планируют ли разработчики добавить в JTDX contest mode ? Всё таки контесты в FT8 и FT4 проводятся и работать в них довольно интересно. JTDX очень удобна для работы. Если бы там был ещё режим работы в тестах, то это вообще бы "была бомба".
    Пока вне круга наших интересов. PS: как и повышение мощности передатчика декодеры JTDX могут использоваться для получения преимущества при участии в соревнованиях.
  5. #20840
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В ноябрьском номере журнала FUNKAMATEUR будет опубликована статья(немецкий язык) в которой сравниваются существующие FT8 программы("Verschiedene Programme für die Sendeart FT8 im Vergleich" https://www.funkamateur.de/inhaltsverzeichnis.html), журнал выйдет 30-го октября.
  6. #20841
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC141.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/4kpv/5p8smdvDd
    кодовая сумма JTDX-2.1.0-RUS-RC141-win32.exe
    SHA-256: 7496DDA2BB6DDE51D44029B0978AC8C2D36C9BF21C56BE06C679407369D7CF84
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/3Fyq/2wGkJZ8Dv
    кодовая сумма src2.1.0-RUS-RC141.zip
    SHA-256: 734E1D76700131E200C25B5EB533C562F58CA31D4EBB2650CA070285F80DEF71
  7. #20842
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Офтоп для улыбки...
    или для размышления...
  8. #20843
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Уважаемые Коллеги, прошу прощения, в спешке не ту сборку выложил в облако
    вместо rc141 для Linux Ubuntu 16.04.
    Завтра исправлю.
  9. #20844
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    А жаль...Хотя, слово "пока" вселяет надежды на то, что может быть этот функционал когда нибудь появиться в JTDX.
  10. #20845
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На основании анализа информации с Club Log автор статьи сделал вывод о том что в 2019 году по октябрь более половины QSO были проведены в FT8: FT8 Takes Over Ham Radio Communications - Making It Up и судя по графику количество FT8 QSO продолжает расти.
    Меньшая часть QSO проведена в остальных видах модуляции включая CW и SSB, при этом в CW и SSB количество проведенных QSO последние три года падает.
  11. #20846
    14.05.2018
    895
    713
    290
    С другой стороны, в этой же статье прямо говорится:
    Digital modes work well during poor HF propagation, much better than voice or even CW. And propagation has certainly been tragically poor.
    Вот любопытно будет посмотреть такую статистику годах этак в 24-25-м..... Нет?
  12. #20847
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цифровые виды работают хорошо при плохом прохождении на КВ, намного лучше чем голос или CW. И прохождение последние годы трагически плохое.
    ИМХО кроме прохождения есть другой фактор: шум, и он с каждым годом растет, особенно в населенных пунктах. В максимуме солнечной активности прохождение будет как обычно хорошим, но его частично компенсирует возросший уровень шума. Поэтому выживут моды с хорошей чувствительностью и возможно в борьбе с растущим шумом мы вернемся к большему интервалу передачи сообщения.
  13. #20848
    14.05.2018
    895
    713
    290
    Согласен, повышение уровня индустриальной и бытовой "радиогрязи" тоже играет не последнюю роль в популярности FT8..... Увы, это реалии нашей радиолюбительской жизни.
  14. #20849
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Вышла новая MSHV2.28
    Скачать Английскую или Русскую версии можно с официального сайта MSHV MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.28:
    - Добавлено: сохранение позиции «Виджет журнала» на рабочем столе.
    - Добавлено: в «Управление интерфейсом», RIG FT-DX1200.
    - Исправлено: Некоторые визуальные дефекты, после преобразования в QT5.
    - Исправлено: низкоскоростное декодирование в 32-битной Windows после преобразования в компилятор GCC7.
    - Оптимизация исходного кода декодера MSK144 для большей производительности.
  15. #20850
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Подскажите, пожалуйста, в FT4 надо при ответе вручную кликать на сообщения, или можно автомат настроить (скорее всего обсуждалось, но я редко сюда заглядываю)?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
