Like Tree17119Спасибо
  1. #20926
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    Лет 6 назад интенсивно использовал программу CWSkimmer в паре с широкополосным SDR на диапазоне 40м для обзора диапазона в восточном направлении. Находила примерно 10..15 процентов моих корреспондентов, остальных декодировал ушами одновременно с программой, на другом приемнике просматривая диапазон.
    Игорь с Вашего разрешения я эту фразу от Вас сохраню и буду использовать, когда будут очередные сказаки про то, что "CW на трансивере включил и пошел спать"!
    Эффективность использования программы зависит от соотношения сигнал/(шум+помеха).
    В контестах больше важен темп QSO и чувствительность отходит на второй план уступая место динамическому диапазону. Претендующие на место участники соревнований не будут по пять минут выковыривать из шума слабый сигнал, и в таком случае CWSkimmer хорошо помогает держать темп QSO в поиске декодируя позывные с достаточно уверенных сигналов.
    При повседневной работе с DX корреспондентами на несколько скачков наоборот, чувствительность на первом месте а достаточный динамический диапазон часто достигается применением узкополосных фильтров (за счет снижения требований к величине динамического диапазона), в том числе по входу приемника. Бывало что нового и интересного корреспондента приходилось вытягивать ушами из шума по 5..10 минут чтобы удостовериться в том что позывной правильно принят. При такой работе CWSkimmer становится вспомогательным инструментом, позволяющим отслеживать часть новых корреспондентов когда оператор одновременно занят какими либо другими делами.
    В цифровых видах также как и в CW.
  2. #20927
    02.10.2014
    г. Еманжелинск ; Emanzhelinsk
    269
    147
    222
    Здравствуйте Игорь,
    В последней русифицированной версии JTDX обнаружилась проблема с синхронизацией.
    Сразу скажу компьютер не совсем слабый, имеет 4 ядра.
    У меня на приемной стороне DT в норме, а коллега RK9AX позвонил и говорит, что DT у меня прыгает, от 02 до 1,8 в каждом цикле передачи.
    Ранее такого не замечалось. Перепроверив все настройки и прочее, я снес программу и переустановил заново, соответственно INI файл удалил и создал новый. После этого проверили , все нормально,DT не скачет. Провел несколько QSO все в порядке. Затем вспомнив, что была включена кнопка SWL, включаю ее. Мне снова звонят, DT скачет. Выключаю SWL -DT в норме. Провели эту процедуру на стороне RK9AX , прошу его включит SWL, происходит тоже самое ( у него эта же версия JTDX) теперь я вижу его скачки в DT. В итоге ВИНОВАТ РЕЖИМ SWL.
    Я включил его недавно, когда охотился за VP6R, при этом у меня стали часто срываться QSO с вполне приличными уровнями сигналов, теперь понятно, что это происходило из за рассинхронизации по времени.
    de UA9AX Анатолий.
  3. #20928
    QRPP
    20.10.2019
    Kandalaksha
    7
    7
    Коллеги нужна помощь. Как сделать так, чтобы я мог работать в цифре MixW. JTDX FT8 и.т.д и в то-же время разговаривать по Скайп или слушать аудиокниги. Не могу разобраться с звуковыми картами,они мешают друг другу, по отдельности работают а вместе воюют . Моя техника, ПК с 2 звуковыми картами та что встроена в материнку работаер на Скайп и по другим программам. Вторая Внутренняя звуковая карта Creative SB Labs 4520 только для работы с трансивером. Стоит Windows 7-64 интерфейс самодельный по ЗЧ 2 разделительных транса, упр на MAX 232 Трансивер ICOM 756PRO2.
  4. #20929
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Такого еще не было , после 73! прог. переходила на CQ а теперь завет того кто дает CQ. Что произошло ?Название: Screenshot_23.jpg
  5. #20930
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Off
    Сегодня День Казанской иконы Божьей Матери.
  6. #20931
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Windows 10 позволяет назначать программам устройства ввода и вывода звука:
    Cбои могут быть из-за работы драйверов звуковых карт, проверьте драйвера: должны быть от производителя звуковой карты а не типовые от Windows. При установке больших пакетов обновлений Windows может удалить установленные Вами драйвера производителя и установить на их место свои типовые("универсальные" под разные звуковые карты), есть смысл после обновлений операционной системы проверять какие установлены драйвера.
  7. #20932
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Почему то сложилось впечатление что немало радиолюбителей не знают что означает сокращение SWL
    По существу: если 4 логических ядра то попробуйте включить принудительно 3 потока в FT8 декодере, если в режиме hyper threading у Вас 8 логических ядер то попробуйте 6 потоков в декодере, проблема уйдет? Что показывает диспетчер задач, другие программы нагружают процессор при работе в JTDX?
  8. #20933
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    На днях столкнулся с такой же проблемой , пол дня мучился , , пока не обновил драйвера , все ОК Одновременно обе работают .У меня встроенная на " болтавню",да у Вас "креатив" я бы ее то же на скайп. Удачи
  9. #20934
    02.10.2014
    269
    147
    222
    Игорь, назначение кнопки SWL я знаю,
    поэтому ей не пользуюсь, но при работе с VP6R черт меня дернул ее включить,,,,,
    Теперь по делу-
    В нормальном режиме работы JTDX и паре запущенных программ загрузка процессора не превышает 50%, в момент начала передачи прыгает до 70-80 % потом опять возвращается до 50%. Это при выборе количество потоков "АВТО", уменьшение потоков немного сокращает нагрузку на процессор, но не существенно.
    А вот включение реж. SWL сразу загружает процессор до 100%. , что приводит к уводу DT вверх во время начала передачи, при переходе на прием DT в норме, как и было.
    Игорь, для меня эта ситуация с DT уже не актуальна, я хотел довести ее в основном до тех людей которые ранее жаловались на изменение синхронизации, возможно кто то держит нажатой кнопку SWL то в этом случае не хватает ресурсов компьютера.
    всем 73!
    de UA9AX Анатолий
  10. #20935
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда корреспондент долго работает и не дает своего квадрата.
    Для меня этот корреспондент новый и по-этому окрашивается определенным цветом.
    А когда я проверяю его данные на QRZ.COM, оказывается он находится в новом для меня квадрате.
    Понятно, если его данных нет в базе, то программа не отображает его статус "новизны" квадрата (для меня).
    Но почему, если я вношу данные его местоположения и добавляю в CALL3.TXT нажатием кнопки, он не окрашивается в цвет нового квадрата после этого ?
    Я и закрывал программу, чтобы после перезапуска, обновленная информация была доступна для нее.
    Сейчас работает YJ0RRC. У меня есть связи с этой страной, но такого квадрата (с трудом отыскал его) у меня нет.
    А в эфире аншлаг на этот позывной и ребята только отвечают, не давая CQ с указанием квадрата.
    Получается, что "обучение" программы возможно только из сообщений самой станции, и не из вручную введенной информации.
    А жаль.
  11. #20936
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Перезагрузите программу заново.
  12. #20937
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Кто держит эту кнопку нажатой ,знает об этом и ресурсов /производительность компа ...."за глаза".С синхронизацией все в порядке!
  13. #20938
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    у меня комп скажем честно медленный,кнопка SWL часто включена и подолгу но не заметил проблемм с уходом времени...специально отключал SP TimeSync,работал по 30-40 мин без него все нормально....
  14. #20939
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    А жаль.
    Ну, в принципе это логично. Мало ли из какого квадрата (кроме домашнего) может работать станция. Поэтому пока квадрат не принят из CQ - просто нЕчего анализировать. По-моему правильно. Да, неудобно. Но что делать.
  15. #20940
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Я написал ранее, что перезапускал программу, но это не привело к "перекраске" позывного, т.е. статус его не поменялся.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
