Like Tree17119Спасибо
  1. #21076
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Вот именно последняя строка с временем 165830 (после строки вашей передачи 165845) - это задержанная на 1-2 секунды декодировка того же интервала.
    Проверьте сами в подобной ситуации (когда повторится) - это строка появится буквально через 1-2 секунды после начала вашей передачи.
    А как на счёт ПАЧКИ МАКРОСОВ? Я же их принимаю, а НЕ ПЕРЕДАЮ? Это тоже проблемы с моей программой?
    Как же так, моя программа ответила ОДИН раз, а его продолжает " тындычить" далее в этом духе много раз?
    PS. Открою тайну, если Вы не знаете: если во время ТХ нажать много раз CQ, например 10 раз если успеете за 15 сек., то вся эта пачка МАКРОСОВ полетит в эфир! Аналогично и с другими макросами QSO , RR73 итд Проверено много раз, все кто в эфире на данном диапазоне получат именно кучу ваших CQ RR73 итд. Но UA9OAQ этого не делал, я звонил ему, вот и спрашиваю КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? без вмешательства оператора?
  2. #21077
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,926
    2032
    7588
    Вы не спрашиваете, Вы утверждаете. Не буду Вам мешать разговаривать самому с собой. Удачи в ваших заблуждениях, умываю руки.
    Последний раз редактировалось RU6B; 16.11.2019 в 19:17.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  3. #21078
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Эта "проблема" у Вас только с соседом? Если да - то "забейте"
    У соседа самопальный трансивер кустарного изготовления, это впервые от него увидел, но подобные картинки я и ранее встречал, правда это не мне отвечали, просто увидел и спросил. Тогда сказали, что это ДХ экспедиция так работает, сразу на 3-9 гармоник, вроде так проще всем отвечать. Но в данном случае это не ДХ участок. У меня заводская аппаратура, Яги, Кенвуд ТС-2000х и проблем не вижу, на НЧ ГП -10,5м. На НЧ 160 м свободно достаю Аргентину, если есть проход. А это 16,5 тыс км. Собственно программа JTDX способна принимать "мелкий" сигнал, я в это убедился лично. А уровень сигнала от перекачек и недокачек управляется одной ручкой.
    Изображения Изображения
  4. #21079
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    а перегрузкой приемного тракта.
    Скорее всего и даже возможно что только в опдеделенные периоды времени.
    Проверить проще всего,это вкл.АТТ с различной степенью затухания.
    А по поводу остального , обязательно открыть Диспетчер задач и визуально все увидеть самому.Уже не раз в теме писали как и что ,да и сам писал неоднократно.
    R9OY : Посмотрите мой #21013 под спойлером. Проц.не перегружен ,в периоды времени один цикл помещается .Если у вас так ,желательно выложите свой скрин Диспетчера задач ,несколько периодов декодирования,чтобы было более/менее понятно хотя бы в этом.
  5. #21080
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Здравствуйте всем. Объясните, пожалуйста, как можно настроить передачу нестандартного "CQ",
    например:
    "CQ 908"
    "CQ C3"
    "CQ LOTW"
    "CQ NO EU"
    и т.п.?
  6. #21081
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    WSJT-X 2.0.1. Не могу в нужный цикл F/H попасть на H40TT сейчас на 80. Помню бывало такое, перегрузиться надо было и все работало. Кто-то сталкивался?
    Зовущих если позвать, то зовешь их в этом же цикле, т.е. правильном. Получается, что ТХ только в одном цикле...
  7. #21082
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем. Объясните, пожалуйста, как можно настроить передачу нестандартного "CQ",например:"CQ 908"
    Не утруждая свой ум, напечатать сюда ....там так и написано ...СВОБОДНОЕ СООБЩЕНИЕ!!!!!!!
  8. #21083
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    например:
    "CQ 908"
    "CQ C3"
    "CQ LOTW"
    "CQ NO EU"
    и т.п.?
    два варианта!
    Либо использовать нестандартные макросы,
    которые возможно за ранее подготовить
    в файл-настройки-tx макросы
    либо прописать в окне cq
  9. #21084
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Спасибо! Пока попробовал офф-лайн. Вроде работает.... )))) Но, кажется, я уже пробовал такое, и после первого QSO снова передавалось стандартное CQ... Правда, давно это было.... Не уверен, проверю, отпишусь! Еще раз спасибо! 73!
  10. #21085
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    два варианта!
    С макросами я пока не разбирался.... Не знаю как это делается, не дадите ссылочку на руководство по данному моменту, если есть?
    В окне CQ у меня не получилось вввести "CQ C3" (для Андорры), программа не дала вставить цифру после "C".
  11. #21086
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Забыл добавить, в моём ПК установлен УСКОРИТЕЛЬ Самсунг .... скриншот пожалуйста:
  12. #21087
    18.12.2013
    Орёл
    1,130
    700
    982
    В меню txмакросы в пустом окне прописываете то,
    что вам необходимо CQ C3 UA1OM ДОБАВИТЬ-ок.
    Открываете первую подложку для макросов
    и выбираете из списка, что нужно.
    При вводе может сразу не отобразиться.
    Поэтому закрыть jtdx и открыть...
  13. #21088
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Не работает! 908 не вставляется (((
    В меню txмакросы в пустом окне прописываете то, что вам необходимо CQ C3 UA1OM ДОБАВИТЬ-ок.
    ОК, добавил "CQ 908"
    Тут не совсем понял, может имеется ввиду поле с выпадающим списком из которого можно выбирать значения (У меня обозначено TX5)?
    ОК, передает "CQ 908", хотя сегодня никто пока не ответил на 1908.... (((
  14. #21089
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    То что вы показали не несет никакой функции в данном случае.
    Покажите производительность ЦП и отдельно открыть монитор ресурсов и также показать на скрине.
    R9OY :в моём ПК установлен УСКОРИТЕЛЬ Самсунг
    В вашем компе установлен SSD только и всего и в данном случае почти не играет никакой роли.
    Твердотельный накопитель (англ. solid-state drive, SSD) — компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти, альтернатива HDD.
    А вот что увидел я из вашего скрина. Если не ошибаюсь у вас работа ЦП на пределе. У вас настройки не по возможностям Проц , скорее всего !
  15. #21090
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,926
    2032
    7588
    Владимир, да бросьте Вы. R9OY похоже специально всех здесь тролит. Или не понимает/не хочет понять ничего.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
