Like Tree17119Спасибо
  1. #13576
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Похоже магнитная буря закончилась и на 10м активно работает Европа. Станций более чем . Только что на 15 ватт по Европе "свободно" с кем угодно.
  2. #13577
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Разной поляризацией антенн
    Поляризация проявляется при прямой видимости. Как только связь отражением поляризация не играет роли.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #13578
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Если у вас, Виктор, есть две антенны с разной поляризацией и знаете поляризацию антенн кор-та - попробуйте переключать. Разница около 12 дб. Поверял на экспедиции, которая использовала 2-х элементные вертикалы.
  4. #13579
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    подскажите плс...
    Сегодня нужно было посмотреть файл лога jtdx.Точнее, файл wsjt.log- текстовый документ, что находится в папке Аппликейшн дата/JTDX.
    Открыл его БЛОКНОТОМ. И удивился...
    В половина списка ЩСО, дата записана на латинице как:
    2018-jul-07
    другая половина записана на русском как:
    2018-июл-11.......
    Почему такое могло получиться?
  5. #13580
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    ... удивился...
    2018-jul-07
    2018-июл-11.......
    7 июля была включена английская расклажка клавы, а 11 июля русская раскладка.
    Измените в системе раскладку клавы на короткую - dd/mm/yyyy
  6. #13581
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Соблюдение или несоблюдение "рекомендаций IARU" не означают, что условия лицензии были нарушены.
    Конечно не означает. Но учитывая что именно входящие в союз IARU национальные радиолюбительские организации работают со своими регуляторами то именно они формируют вместе с регуляторами условия лицензии на основании рекомендаций IARU.
    Регулятор может не разрешить что либо рекомендованное IARU, национальная организация входящая в союз не может запросить у регулятора больше чем указано в рекомендациях частотного плана по региону IARU.
    Поэтому смотря на ограничения в рекомендациях IARU еще необходимо проверить ограничения лицензии в своей стране.
  7. #13582
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    подскажите плс...
    2018-jul-07
    2018-июл-11.......
    Начиная с версии JTDX 18.1.0.92 дата в файле wsjtx.log будет в таком формате:
    2018-08-26,18:34:16,2018-08-26,18:35:33,VU2EKJ,MK80,14.075900,FT8,-08,+19,,,
  8. #13583
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Работал в днях активности на моде JT9. Везде указывается, что она самая "пробивная", узкая полоса. Нужна малая мощность для работы в ней. Но практически на СеКу, нужно было включать 50 ватт и ант ГП. А иногда, чтоб приняли рапорт, и до 100 ватт!! Причем, я запросил у англичанина его мощность. Он ответил "...50 ватт диполь". В основном, у меня по приему слышимость была -15 : -20 дб...
    Получается, что не только у меня были сложности в работе на JT9.
    Чем можно объяснить эту ситуацию? Плохим прохождение?
    При магнитной буре велико поглощение сигнала в слое D ионосферы, поэтому необходимая мощность для проведения QSO будет выше.
    Также JT9 из-за близкого расположения тонов подвержена влиянию эффекта Доплера, последний наблюдается при магнитных бурях, в этом случае увеличение мощности не поможет, просто не будет декодирования части интервалов при присутствующем на водопаде сигнале.
  9. #13584
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Поляризация при отражении от ионосферы или поверхности Земли меняется, но скорость изменения может быть разной и смена поляризации антенны либо использование кросс-поляризации часто дает выигрыш на КВ.
    Когда то использовал разнесенные на пару длин волн две и четыре антенны Яги с горизонтальной поляризацией на диапазоне 15 метров, при таком разносе вращение поляризации сигнала уже было малозаметно, сигналы были без быстрых замираний. То есть по части QSB разнос антенн эквивалентен кросс-поляризации.
  10. #13585
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Так не сработает, формат даты зафиксирован в исходнике logqso.cpp, в версии JTDX .92:
    //Log this QSO to file "wsjtx.log"
    static QFile f {QDir {QStandardPaths::writableLocation (QStandardPaths:ataLocation)}.absoluteFilePath ("wsjtx.log")};
    if(!f.open(QIODevice::Text | QIODevice::Append)) {
    QMessageBox m;
    m.setText("Cannot open file "" + f.fileName () + "" for append:" + f.errorString ());
    m.exec();
    } else {
    QString logEntry=m_dateTimeOn.date().toString("yyyy-MM-dd,") +
    m_dateTimeOn.time().toString("hh:mm:ss,") +
    m_dateTimeOff.date().toString("yyyy-MM-dd,") +
    m_dateTimeOff.time().toString("hh:mm:ss,") + hisCall + "," +
    hisGrid + "," + strDialFreq + "," + mode +
    "," + rptSent + "," + rptRcvd + "," + m_txPower +
    "," + comments + "," + name;
    QTextStream out(&f);
    out << logEntry << endl;
    f.close();
  11. #13586
    01.12.2014
    167
    43
    Ждем WSJT-X v2.0 и копим деньги на новый процессор. С внедрением нового кодека и поддержкой одновременно двух разных кодеков/декодеров для моды FT8 нагрузка на процессор вырастет до двух раз, соответственно вырастет время декодирования при том же процессоре.
    Интересно, а может задействовать еще и GPU? Ведь современные видеокарты обладают очень мощными графическими процессорами.
    Интересно реально такое?
  12. #13587
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Давняя мечта, но код написан под Qt, потоки под POSIX(C++) и OMP (декодер FT8, Fortran), пока не нашел такой возможности. При использовании CPU+GPU можно сделать очень мощную программу.
  13. #13588
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Даёт выигрыш или проигрыш, но прямой зависимости нет. Можно получить выигрыш сменив поляризацию антенны на противоположную передатчику. Правда, для чистоты эксперимента, нужно, чтобы диаграммы направленности и Ку этих приёмных антенн совпадали. Иначе мы получим недостоверный результат о роли поляризации. При прямой видимости (в идеальных условиях) приём волн антеннами разной поляризации передатчика и приёмника невозможен.
    Что касается фединга, то он связан с тем, что одна и та же волна передатчика может достичь приёмника разными путями. Это приводит к сдвигу фаз и интерференции.
    Victor!
  14. #13589
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, доброе утро!
    Не до высших материй...
    Что-то попереключал в установках и затемнился экран водопада, ниже скрин:Нажмите на изображение для увеличения.
    Уровни не менял.
  15. #13590
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Либо звуковая карта не та включена, либо вход переключили не тот (микр. - линейный)
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
