17.08.2018, 23:05 #13486Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
На первом скриншоте видно, что уже прошло 2 сек. следующего цикла, а индикатор "Декод" всё ещё горит. От этого и задержка передачи аудиосигнала.
Смотрите сообщение от 19.02.2018, 14:50 #11351 UA3DJY по этому вопросу
Не понял какое отношение мощность к этому имеет?
wsjtx_log.adiПоследний раз редактировалось RX3ASP; 17.08.2018 в 23:11.
Юрий RX3ASP
18.08.2018, 08:02 #13487Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Скачал последнюю версию от сюда http://www.jtdx.tech/ru ,но почему не русифицированная как перевести на рус. ?
Александр
UA3VFL
18.08.2018, 08:08 #13488Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
18.08.2018, 13:50 #13489Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
19.08.2018, 03:10 #13490Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 484
- 200
- 122
ситуация - в логе UR5EQF есть некоторое количество QSO в FT-8 которые были отработаны на другом ноуте в JTDX некоторое время назад.
вопрос - как конвертировать (подставить) эти QSO в лог JTDX чтобы лог видел эти повторы.
19.08.2018, 06:40 #13491High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
отметьте нужные qso экспортируйте в adif файл а затем с помощью блокнота вставьте в wsjtx log.adi
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
19.08.2018, 11:05 #13492Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Спасибо. Рекомендуемый пост прочитал. Только декодирования никаких сигналов других станций не было. Диапазон 12 м был совершенно пуст.
Скриншоты сделаны на моем мониторе. Видимо, я нажал в момент декодирования кнопку для получения снимка с экрана. Сигнал видим другого передатчика. А мощность снижали до 5 Ватт на всякий случай, чтобы исключить вопрос эл. магнитного влияния передатчика на задержку звуковой
карты.Валерий UR7QM
19.08.2018, 12:03 #13493Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это масло масленое!
Вы хотите получить своевременное включение ЗК, но предполагаете, что она не включается из-за "эл. магнитного влияния"?! Но влияния то не может быть! Digi это SSB режим и если нет НЧ сигнала на вх. трансивера, то нет и излучения.
Хотя желание отсеять возможности понятно.
Выскажусь ещё раз! Если WSJT-X не даёт задержек, то искать нужно в JTDX и в возможностях компа.Отключите весь программный сервис, что есть у JTDX или установите версию попроще (для проверки).
Что-то подобное было у R9AAB. Звука вообще небыло.Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.08.2018 в 12:07.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
19.08.2018, 12:29 #13494погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
19.08.2018, 15:45 #13495High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
включение TX не зависит от времени декодирования,а вот какой он даст ответ -это зависит от autoseg
кроме autoseg3.Поставте autoseg1 и если проблемы останутся ищите в CAT PTTПоследний раз редактировалось R0AX; 19.08.2018 в 15:58.
19.08.2018, 16:09 #13496High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
и то autoseg3 только меняет инфо а на включение TX нет Все же не раз видели,передача пошла,а декод еще горит
Последний раз редактировалось R0AX; 19.08.2018 в 16:19.
19.08.2018, 18:11 #13497Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Речь не просто про ТХ, а про задержку звука. ТХ уже горит, но передатчик передаёт только подавленную несущую. Модуляция появляется на 1-4 секунды позже. Это связано с перегрузкой процессора. А перегрузка в основном из-за декодирования. Ну и из-за лишнего мусора в компьютере. Эта неприятная особенность JTDX хорошо заметна на слабых процессорах.
Что интересно - если нажимать "Enable TX" вручную, задержка звукового сигнала зависит только от реакции оператора.Юрий RX3ASP
19.08.2018, 18:27 #13498Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
19.08.2018, 18:45 #13499Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Слишком сильно сдвинули вправо основное окно. Встаньте на правую границу окна , чтоб появился вертикальный разделитель, нажмите левую кнопку мыши и не отпуская потяните влево до появления окна
73. Виктор (R3BB)
20.08.2018, 05:46 #13500Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
[QUOTE=R3BB;1501913]Слишком сильно сдвинули вправо основное окно. Встаньте на правую границу окна ,
Спасибо все ОКАлександр
UA3VFL
17119Спасибо
