23.08.2018, 17:25 #13531Standart Power
- 21.08.2017
- 122
- 18
а если напрямую программа в САТ порт обращается без OmniRig ?
задержка есть ?Сергей, R5AU
23.08.2018, 18:26 #13532High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Переустановил омнириг. Поставил версию 2. Проблема ушла. Пока тестирую. Версия JTDX 34. попробую чуть повыше поставить. посмотрю как себя вести будет. Но это уже завтра..R5AU спасибо.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
23.08.2018, 20:18 #13533Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.08.2018, 20:26 #13534Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Декодирование заходит в интервал передачи, желательно использовать AutoSeq2, для AutoSeq3 у Вас недостаточно быстр процессор. Описание работы AutoSeq: JTDX Russian - Описание работы AutoSeq JTDX v18.1. (20.03.2018)
23.08.2018, 20:56 #13535Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,460
- 10078
- 5414
Друзья! Вы хотите получить "суппер" программу? Тогда почувствуйте себя разработчиком! Не пишите такие посты - они явно не добавляют желания работать.
P.S. Я считаю, что правильно добавили пенсионный возраст - хоть так народ к "активности" приведет. А не приведет - тем более правильно!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.08.2018, 21:32 #13536Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,460
- 10078
- 5414
23.08.2018, 22:31 #13537Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.08.2018, 23:04 #13538Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,849
- 909
- 808
CAT появился а PTT нет. В чём проблема понять не можем?
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
23.08.2018, 23:35 #13539Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Если последовательный порт COM6 для PTT верно выбран то либо драйвер микросхемы порта в операционке либо распайка. Если при верной распайке PTT не работает через пин PTT разъема CAT трансивера то можно попробовать подключиться к RCA(тюльпан) разъему PTT расположенному сзади трансивера.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.08.2018 в 23:48.
23.08.2018, 23:50 #13540Standart Power
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Kстати каой у него интерфейс Самодельный или заводской?
Вот как сделал аргентинский радиолюбитель.
Успехов.
http://radioaficionados-cba.blogspot...su-ft-747.htmlПоследний раз редактировалось K2PAL; 23.08.2018 в 23:57.
24.08.2018, 00:13 #13541Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,849
- 909
- 808
24.08.2018, 01:27 #13542погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,073
- 977
- 310
24.08.2018, 03:53 #13543Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,849
- 909
- 808
Михаил, а может дело в этих регуляторах?
(10)Разъем РТТ Пиновый разъем CAT
Этот разъем типа RCA подключен параллельно кнопке МОХ и позволяет управлять коммутацией прием-передача с внешних устройств, например TNC контроллера или педали. Напряжение разомкнутой схемы 8V DC, ток замкнутой цепи 8mA.
(11) Регуляторы DELAY & ANTI-TRIP
Регулятор DELAY устанавливает задержку по времени между моментом завершения передачи сигнала от функции VOX или полудуплексного режима CW и действительного возврата трансивера на прием. Регулятор ANTI-TRIP позволяет определить уровень отрицательной обратной связи для предотвращения ложного срабатывания функции VOX от принимаемого сигнала из громкоговорителя.Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
24.08.2018, 04:43 #13544Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, доброе утро!
Что-то не надежно работает программа WSJT ver. 1.9.1, при переходе на другой диапазон (другую частоту) САТ не успевает прочитывать данные и на дисплее появляется не "существующая" частота.
Ставил Baud rate - 9600 и 38400, но увы...73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
24.08.2018, 04:59 #13545Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
17119Спасибо
