Like Tree17119Спасибо
  1. #21061
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3DJY
    В этом примере счетчик сброшен по критерию 'ответ другому корреспонденту', так специально сделано в коде.
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Но для чего? В том же меню есть отдельная галка "ответ другому" и она у меня отключена. Я вижу, что есть ответ другому, НО частота выбрана другая (TX/RX Split > 50Hz) - я никому не мешаю. Если я отключу счетчик №1, то вызов будет идти до 99 минут (счётчик TX watchdog timer), а если включу, то 99 минут может идти моё CQ.
    JTDX. Отличающийся функционал - отдельная галка "ответ другому" отключает передачу, сброс счетчика позволяет провести следующее QSO с другим корреспондентом используя автовыбор. Зачем терять время вызывая корреспондента который проводит QSO с другим оператором если автовыбор в это время позволяет найти другого корреспондента.
  2. #21062
    26.11.2003
    1,543
    516
    Но в AutoSeq1 нет автовыбора. Либо этот счётчик не должен быть активным в последовательностях без автовыбора, либо должен работать по другому алгоритму.
  3. #21063
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    Василий, спасибо.
    К сожалению, не протестировал ранее, для чего предназначена кнопка GenMsgs...
  4. #21064
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Генерирует сообщения QSO для заданного вручную пользователем позывного корреспондента.
  5. #21065
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть: автовыбор среди входящих вызовов.
  6. #21066
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подскажите мне "ЧАЙНИКУ" где в JTDX есть такой макрос сразу пачками макросов отвечать? Уж больно интересно стало, когда человечку позвонил и сказал об этом, то он сам и не поверил, что такое возможно, а главное он в программе видит в окне один запрос CQ, а я вижу пачку. В программе есть дырочки?
    PS. Обратите внимание, я ему рапорт передал, а он всё первый рапорт продолжает передавать в той же секунде ... как такое возможно?
    PS. JTDX RUS rc142
    Ранее спрашивал, по чему программа работает с задержкой на 0,ххх секунд и передаёт CQ + рапорт, сменил версию на последнюю, а тут сюрприз, не то у меня, не то на том конце провода. Ни чего не изменилось. Виндус 10 PRO, 4 ядра использую.
    Изображения Изображения
  7. #21067
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Не, "дырочки" есть у Вас в приеме. Какие-то нелинейности, перегрузки по НЧ или ВЧ, еще что-то. От основного сигнала RA9OAQ на 1932 Гц (на левом скриншоте) с огромным уровнем +19 прут какие-то "слабые копии"...
    Последняя строка декодировалась чуть позже того, как Вы начали передачу. Поэтому она после вашей.
    Это происходит потому, что декодирование заканчивается позже момента начала передачи. Если спустя "0,ххх секунд" от начала вашей передачи CQ программа декодирует вызов вашего позывного, текст вашей передачи сменится на "рапорт". Если так не устраивает - смените комп на более быстрый, уменьшите глубину декодирования или попросту отметьте 2-й пункт вместо 3-го в приведенном скрине (тогда те строки, что не успели декодироваться до начала периода вашей передачи будут игнорироваться),
    Последний раз редактировалось RU6B; 16.11.2019 в 17:55.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  8. #21068
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это я видел, у него 2 гармоники, одна мощная, другая слабая ...на 1932 гц основной сигнал, а на 966 гц ещё мощнее в три раза, а сигнал считываю с частотки 1932 гц.
    К стати он мне рапорт даёт -21 дб на 500 вт и расстояние между нами 400 м, я его лично и его антенны в окно вижу!! Ну просто он для меня ДХ, я такие рапорта получаю на 160 м с Аргентиной, тут понятно. А у него около 100 вт, у меня 600 на выходе. При чём тут дырки по НЧ или ВЧ?
ID:	242966   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #21069
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    1. Игорь, это рапорт на твою гармонику.
    2. Судя по картинке и прием у тебя очень зашумленный. Убери немного усиление по ПЧ. Или включи АТТ.
  10. #21070
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я же написал, использую WIN 10PRO - 32/64 PRO 8Gb память, один тетраборат, 4 ядра, куда ещё быстрей?
  11. #21071
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Я не про гармонику спрашиваю Сергей, а как ВОЗМОЖНО УПРАВЛЯТЬ ПАЧКАМИ МАКРОСОВ?
    Разговор слепого с глухим. "пачка макросов" - это только у вас при приеме, реально в эфире этого нет!
    С какой вы "частотки считываете сигнал" глазами - программе все равно. С такими мощными уровнями и в приемном тракте может быть все что угодно, и в программных алгоритмах тем более.
    По "я ему рапорт передал, а он всё первый рапорт продолжает передавать в той же секунде" и "по чему программа работает с задержкой на 0,ххх секунд и передаёт CQ + рапорт" надеюсь понятно стало в чем дело или тоже ...?
    Вы мало написали. "4 ядра" не значит ничего. 15 лет назад тоже "4 ядра" были. Какой именно процессор?
    8 гигов памяти должно хватать, в принципе. "один тетраборат" - вообще не важно здесь.
    Посмотрите в диспетчере задач загрузку процессора "в среднем" и во время декодирования (в последние секунды цикла). Да, и когда загрузка падает до средней (я предполагаю, что это время захватывает уже начало следующего цикла у Вас).
    Лучше сделать так (ибо в JTDX все давно предусмотрено). На вкладке настроек "Reporting" в разделе "Recording to ALL.TXT" отметьте галку "decoded and debug messages". После нескольких периодов посмотрите в рабочей папке программы в файле ALL.TXT для каждого периода будет указано время когда кончилось декодирование, Вы поймете достаточно ли быстродействия компьютера при установленных настройках или нет. Как вариант - можно сделать настройки декодирования чуть "полегче".
    Вообще, все уже много раз обсуждено здесь, читайте.
    Последний раз редактировалось RU6B; 16.11.2019 в 18:23.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
  12. #21072
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я не про гармонику спрашиваю Сергей, а как ВОЗМОЖНО УПРАВЛЯТЬ ПАЧКАМИ МАКРОСОВ?, про твои сигналы знаю, хоть 100 м или 10 тыс км у тебя сигналы на одну ХАРЮ КРАСНЫЕ. То есть перекаченные по RX.
  13. #21073
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    НИ на одном диапазоне НИ разу не видел плохого сигнала от RX4CD
    Последний раз редактировалось RW9WT; 16.11.2019 в 18:27.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  14. #21074
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Однако Вы не только глухой, но ещё и слепой в скриншотерах ни чего не видите. А программу " ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО" мы в КПСС проходили. Советую ВНИМАТЕЛЬНО ГЛЯНУТЬ НА ВРЕМЯ В МИНУТАХ И СЕКУНДАХ. Если не знаете где оно указано, так напомню, с левой стороны столбца. Более не морочите мне голову, удачи, 73!
  15. #21075
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7643
    Вот именно последняя строка с временем 165830 (после строки вашей передачи 165845) - это задержанная на 1-2 секунды декодировка того же интервала.
    Проверьте сами в подобной ситуации (когда повторится) - это строка появится буквально через 1-2 секунды после начала вашей передачи.
    Все (почти) можно увидеть в логе ALL.TXT если включить расширенное протоколирование.
    Но если Вы все сами знаете и у вас есть ответы на все вопросы - зачем тогда здесь спрашиваете? Наслаждайтесь и дальше своими заблуждениями и вините авторов программы в ваших косяках. 73!
    Последний раз редактировалось RU6B; 16.11.2019 в 18:34.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
