Like Tree17119Спасибо
  1. #21091
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Или не понимает/не хочет понять ничего
    +100....проверено....
  2. #21092
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Тут не совсем понял, может имеется ввиду поле с выпадающим списком из которого можно выбирать значения (У меня обозначено TX5)?
    То, что "выпадает" вот тут , это "Свободные сообщения" -
    В синем прямоугольнике можно прописать только две буквы английского алфавита. Типа SA,NA,DX и т.д. Цифры не прописываются.
    Все остальное, вот тут -
    После нажать "Добавить" и перезагрузить программу. Символ @ - это ваш позывной.
  3. #21093
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Владимир, да бросьте Вы. R9OY похоже специально всех здесь тролит. Или не понимает/не хочет понять ничего.
    Вы не правы, разобрался я в чём проблема была, в интернете на форумах много специалистов разных мастей, и каждый судит со своей колокольни, что он видит.
    Мне по тлф объяснили доходчиво, как это всё происходит, в программе есть не доработки, ей всё равно сколько нужно передать звуковых тонов, один или несколько.
    Синхронизация по времени у него и у меня 0,1 сек, а скорость "мыши" играет роль, если на том конце провода залипает клавиша на мыши, то за 15 сек программа способна передать пачку разных тонов. Что я и увидел на мониторе. Загруженность ЦП у меня на компе 100% на 2 ядра и она не зависает,это нормальная работа ПК, время простоя ПК =99,6% по времени. Вывод = проблема в мыши ПК была, и не нужно истерику из этого делать.
  4. #21094
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    А вот что увидел я из вашего скрина. Если не ошибаюсь у вас работа ЦП на пределе. У вас настройки не по возможностям Проц , скорее всего !
    То же мучался пока не заменил память на 8 и SSD на 500 Название: Screenshot_17.jpg
  5. #21095
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! В одном слоте... . Или одно из сообщений было прервано (поляку) и передано новое?
  6. #21096
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    "...скорость "мыши" играет роль, если на том конце провода залипает клавиша на мыши, то за 15 сек программа способна передать пачку разных тонов. "
    Мышку заело, наверно!!!! ))
  7. #21097
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    ПК тут не причём, 100% означает, что ЦП работает отлично на скорости 3,7 Ггц как мне сказали спецы, а не загруженность ЦП - это простой, бездействие ПК, тут придраться к нечему. Изучайте матчасть.
ID:	243005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243006   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243007   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #21098
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На сегодняшний день программа "вылизана" от и до.Постоянно идет доработка программы ,так называемая "ловля блох" Огромное спасибо Игорю!
    Насчет "мыши" не смешите . У вас проблема в настройках программы не соответствующие производительности проца. Только и всего.
    В настройках по максимуму ,а проц.......дохловат. Работа на 100% ....это мягко сказать, чересчур. Запаса "0" по производительности.
    Ну да дело ,ваше. Как гласит знаменитая поговорка "хозяин-барин"
    Изучайте матчасть.
    Если я приведу хотя бы пару ваших высказываний насчет параметров компа.......лучше не надо.Лучше молчите!
    И зачем обижаться ,вы обратились на форум в профильную тему , вам ответили. Какие проблемы ? у нас нет ...в основном по мелочи. Парни задают вопросы ,на сложные отвечает Игорь автор , что вполне естественно, на детские любой завсегдатай этой темы ,так и должно быть. Тем более с компом.почти все на "ТЫ".Так что.....
  9. #21099
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А как JTDX работает в режиме F/H?
    Нажал кнопку Hound, программа не стала выше 1 кГц, нажал TX/RX Сплит и вручную 5N7Q на 30 отработал ночью.
    Частоту менял при ответе вручную.
    Но сообщения два высчвечиваются (из возможных) - так что в режиме Hound нахожусь. Декодирование нормальное. А вот логика работы не такая как в WSJT-x
    Сейчас на 20 зову так же в ручном режиме
  10. #21100
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Дословно привожу, на том конце провода у коллеги в настройках ПК было включено " ЗАЛИПАНИЕ" мыши, отключил и всё пропало! Де лов-то на одну минуту. а истерики ещё больше. Проехали мимо ... далее нечего обсуждать. На скрине у меня 4 ЦП работают на все 100%.
  11. #21101
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня старый комп (Цилер двухядерный 2,4 ГГц ) , WSJT JTDX работают нормально, но стоит по TeamViewer законнектиться с ним - чере пару-тройку периодов водопад западает (отключаю его). Еле еле тянет JTDX+TeamViewer.
    Два ноута i3 и i5 летают и не замечают включенных JTDX для SDR RTL и SDR Afedri -тут все без проблем.
    А когда то, лет 7-8 назад , были WSJT 4 и WSJT 7 - так две версии сразу на две звуковухи работали на этом же старом компе. (FSK441)
  12. #21102
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    "Вылизана" или "постоянно идет доработка"?
  13. #21103
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Смешная ситуация сейчас на 20ке.
    Работает Н40ТТ F/H .
    А дурики зовут где придется.
    Он вынужден был 2 раза передать 1000+ FH , а его продолжают звать и 400, и 600, и 800 выше.
    Видно видит, что его не там зовут.
    Была бы первая работа в таком режиме, а ведь больше года уже так работают экспедиции.
    Дуракам закон не писан.
  14. #21104
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Константин!
    Вы отличаете вульгаризм " ловля блох" от коренной доработки программы.
    Знаю вас пользователя WSJT-X ,так вот ответьте ,к вашему мнению хотя бы раз прислушались и есть ли оперативная связь с разработчиком и потенциальным пользователем? Знаю что нет. Так какого же......надеюсь понятно.
    Приложу личное сообщение по v.143_2. Я думаю что Игорь не обидется, продолжается постоянная" ловля блох"!
    В отличии от WSJT_X ,раньше редко но включал ,сейчас это прошлый век ,вообще собираюсь удалить с компа,сдерживает одно ,постоянное сравнение!
    здесь rc143_2, список изменений от автора.
    rc143_1
    - добавленные исключения: / LH не должен рассматриваться как префикс страны, CQ LP (длинный путь) не должен обрабатываться как направление с помощью функции автоматического выбора
    - изменил подсказку на опцию «строго направленная работа CQ», чтобы:
    «По умолчанию автоподключение игнорирует полученное / переданное направление CQ, если есть действительное декодированное сообщение« новый DXCC », либо входящий вызов, либо выбор из декодированных сообщений CQ / 73. Этот параметр исключает исключение« новый DXCC »при автоселекции для обработки направленного CQ».
    измененные исходные файлы: Configuration.ui, qsohistory.cpp, Radio.cpp
    rc143_2
    - патч к частотам FT8
    - улучшена эффективность декодера FT8
    измененные исходные файлы: decoder.f90, ft8_mod1.f90, sync8.f90
    Пожалуйста, найдите картинку с приложенными результатами теста.
  15. #21105
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    Взрыв мозга просто...
    Ну и отлично, сами спросили, сами подвели теорию, сами ответили, хорошо когда сам себе "специалист"
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
