Like Tree17119Спасибо
  1. #21121
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1OM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем. Объясните, пожалуйста, как можно настроить передачу нестандартного "CQ",
    например:
    "CQ LOTW"
    "CQ NO EU"
    и т.п.?
    Вольное использование возможностей протокола: программы последние два варианта не поймут. Разве что кто то вручную захочет Вам ответить на такой вызов.
    Вместо CQ 908 есть смысл передавать CQ JA, радиолюбители с Японии знают что Вы их слушаете на выделенной частоте.
  2. #21122
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3GQ
    стал замечать, что мне дают рапорт почти всегда лучше, чем я передаю им....
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Значит, соотношение сигнал/шум на Вашей, приемной стороне, значительно хуже чем у корреспондента.
    Либо излучаемая мощность больше чем у корреспондентов. Нарушение баланса прием/передача часто бывает при использовании вертикала на большой высоте над землей - по низкими углами хорошо излучает, прием страдает от помех.
  3. #21123
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    например:
    "CQ 908"
    "CQ C3"
    "CQ LOTW"
    "CQ NO EU"
    и т.п.?
    ЕщЁ как вариант
  4. #21124
    Low Power Аватар для UB3GDZ
    14.10.2019
    9
    36
    Здравствуйте ! Только начал знакомиться с цифрой и в частности с JTDX - очень нравится ! У меня автотюнер работает через CAT и когда я перестраиваюсь между диапазонами , то JTDX предлагает мне перенастроить CAT систему. Не то чтобы я часто перестраиваюсь с диапазона на диапазон , но просто не очень удобно каждый раз нажимать "Retry". В настройках кроме как поднять время опроса CAT не нашел выхода , но с поднятием времени , естественно увеличивается время обмена... Да я понимаю что я придираюсь , просто интересуюсь , вдруг это можно как-то отключить ? Заранее извиняюсь за столь глупый вопрос , спасибо !
  5. #21125
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно ВЧ наводка на CAT кабель при настройке тюнера. В JTDX уровень сигнала в режиме настройки сохраняется по диапазонам, опция в закладке Audio настроек. Если уменьшить уровень при настройке проблема уйдет?
  6. #21126
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Перед тем как записать qzo в лог появляеться:Название: ошибка.png
Размер: 10.0 Кб что не так?
  7. #21127
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Я так понял, что у меня такая "шумная" местность?
  8. #21128
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    что не так?
    Настройки не так.
    Меню File/Settings/Reporting снимите галку с Enable data transfer to external log.
  9. #21129
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    У меня ПК нагружен видео системой в добавок, ёмкость жёсткого диска большая, производительность ПК хорошая, воткнул дополнительно планку , всё работает. Надо как то дачу охранять ...
    На приведенном Вами скрине не видно нагрузки от видеонаблюдения.
    Нагрузка (основная) от приложений, которые вообще не должны нагружать систему.
    Это и странно.
  10. #21130
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    В всплывающем окне при выборе действия надпись пропадает ( обесцвечивается)
    Название: 2019-11-18 12 09 51.jpg
    из версии в версию этот баг повторяется никто не придает этому значение так как это никак не влияет на производительность и функциональность программы, но если "вылизывать" то уже до чистой миски)
  11. #21131
    14.10.2019
    9
    36
    Спасибо за ответ ! Если речь идет о ползунке "PWR" , то его уровень не влияет на проблему , выставив его в минимум происходит тоже самое. Ну да ладно не критично , еще раз спасибо Вам !
  12. #21132
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    САТ автотюнера и САТ программы не на одном-ли com_порту сидят?
  13. #21133
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Настройки не так.
    СПАСИБО
  14. #21134
    14.10.2019
    9
    36
    Тюнер AT-897 и трансивер YAESU FT897 , тюнер занимает CAT трансивера в свою очередь на тюнере имеется разъем для подключения к ПК , думаю проблема как раз в этом , что во время настройки тюнер занимает CAT ! Объяснил сумбурно , но думаю меня поняли , спасибо )
  15. #21135
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Это не БАГ. Это - ФИЧА.
    Боюсь, что кроме Вас этого никто не пробовал, потому и не замечали.
    Действительно, есть такой момент! Думаю, Игорь читает. Надо поправить.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
