Like Tree17119Спасибо
  1. #21871
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    COM4 одновременно настроен в OmniRig и JTDX. Если в JTDX настроить PTT через VOX, CAT управление будет работать?
    Трансивер редкий, возможно некорректная или неполная реализация CAT интерфейса в этой версии OmniRig или трансивере, может Вам придется делать трассировку CAT сообщений на COM порте. Интересно, какое сообщение сбоя находится под кнопкой Show details?
  2. #21872
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    нет смысла включать больше потоков в декодере чем количество логических ядер процессора
    Т. е. если физических два, но есть ещё два виртуальных смысла нет ставить более двух?
  3. #21873
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Всё равно не работает
  4. #21874
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Операционная система работает с логическими ядрами. Если по спецификации процессор имеет два физических ядра и поддерживает Hyper threading и последний включен в BIOS то процессор должен иметь 4 логических ядра, операционная система Windows может показывать количество логических ядер процессора в диспетчере задач:
  5. #21875
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5377
    2089
    Какой у Вас путь к логу
    ну если он по f7 вызывается то правильный в папке программы
    Может результат работы антивируса?
    отключил конечно же
    даже если сохранить отдельно и потом вставить файл в папку программы где лог должен быть, то при загрузке он исчезнет
  6. #21876
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Дополнил пост:
    В WSJT-X дорабатывали взаимодействие с OmniRig, в версии WSJT-X 2.1.2 в связке с OmniRig 2.0 CAT работает?
  7. #21877
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В этом не сомневался. Есть версии операционной системы Windows некорректно работающие с рядом имен аккаунта.
    Программа установлена на диск C: ? И встречал конфигурации операционной системы Windows где диск C: отсутствовал, надеюсь у Вас такой есть?
  8. #21878
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5377
    2089
    как проверить?
  9. #21879
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Лог UR5EQF и OmniRig работают без проблем.
    Вот что под кнопкой.
  10. #21880
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Версия JTDX с активированной диагностикой CAT между JTDX и OmniRig в помощь:
    built SW (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/2hjd/29dpDXWdz
    checksum JTDX-2.1.0-rc141_7_trace-win32.exe
    SHA-256: FBF5EDC470E84C3E0531BE5293FE33724F179BC3960E8CCEE40CEDCC6F6DE166
    Файл с диагностикой в папке %TEMP% , имя файла JTDX_trace.log
  11. #21881
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    как проверить?
    Только через пойманные грабли , иногда бывает на Windows 7.
    Создайте аккаунт с именем 1, войдите в него, установите JTDX на диск C: и попробуйте в работе.
  12. #21882
    02.01.2013
    УМАНЬ
    43
    223
    55
    343
    Друзья Всех с новым годом. Имеется такая проблема . в роботе программой wsjt - приём идёт через микрофон что на панеле ноутбука ( этот писк уже достал всех домочадцев). как побороть эту бяку . на старом компе было раздельно вход /выход и всё работало ,а тут один джек 3.5 и в настройках не вижу как переключитьчтобы шло по шнурку на микрофонный вход.
    Винда 7 макс. Ноут asus r540
    за рание всем благодарен за помощь
  13. #21883
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Драйвер звукового устройства определяет доступные настройки (в драйвере есть возможность отключить встроенный микрофон при подключении микрофонного разъема, доступна в настройках звукового устройства в операционной системе). Убедитесь что стоит последняя версия драйвера для этого ноутбука от производителя.
    Специальный контакт в микрофонном разъеме отвечает за определение подключения внешнего кабельного разъема.
  14. #21884
    06.08.2007
    1,343
    794
    1199
    Подойдет такой разветвитель: (не реклама)
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 02.01.2020 в 01:10.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  15. #21885
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Работает сейчас на 40 метров ER4DX:при одном слоте все хорошо, при двух слотах - почти половину общего диапазона занимает
    Второй день там же на 40-ке ER4KAA (это тот же ER4DX) мультислотом мешает...
    Даже нам, Дальневосточникам.
    Есть у кого возможность провести беседу с коллегой? Имхо Молдова не великий
    DX (тем более даже без LoTW).
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
