Like Tree17119Спасибо
  1. #21946
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Сейчас на 40ке вещает ER4KAA в 2 слота, а еще с каждой стороны от сигнала по 2 слота помехи.
    Итого 6 * 50 = 300 Гц.
    Большое спасибо за программу MSHV !!!
  2. #21947
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Сегодня попробовал работать в F/H режиме. Сработал на 30 и 17м с E44RU. Частота передачи была 1200 Гц.
    Затем пробовал сработать на диапазоне 40м и заметил, что частота при передаче смещается на 500 Гц вниз. Декодировался он очень редко и поэтому не сработал. Когда проводил успешные связи на значение частоты как-то не обращал внимание.
    Попробовал на разных диапазонах, тоже самое. Есть смещение, причем оно 500 Гц и не зависит от частоты передачи до 1500 Гц. Если установить частоту передачи 1500 Гц или выше, частота не изменяется.
    Так должно быть или что-то нужно поправить в "консерватории"?
  3. #21948
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    Работает сейчас на 40 метров ER4DX:при одном слоте все хорошо, при двух слотах - почти половину общего диапазона занимает (только не говорите что это прохождение, проверял в разных местах. Похоже что и Fake IT или Сплит тоже не включен). Мощно везде проходит, еще бы таких несколько и можно не включаться...
    Вложение 245530
    Я даже не о том хотел сказать что работают в общем диапазоне несколькими слотами. Это можно пока пережить, но посмотрите что у него добавляется к двум слотам сверху и снизу (при его более сильном сигнале виден забор и в районе 2000 герц). Знал бы он об этом и как правильно настроить усилитель для такой работы: 100% бы решил. Может быть автору MSHV предусмотреть в программе (при установке работы более одного слота) выход информационного сообщения с вменяемой инструкцией о настройке передающего устройства при многослотовой работе?
    Цитата Сообщение от R0JF Посмотреть сообщение
    Второй день там же на 40-ке ER4KAA (это тот же ER4DX) мультислотом мешает...
    Даже нам, Дальневосточникам.
    Есть у кого возможность провести беседу с коллегой? Имхо Молдова не великий
    DX (тем более даже без LoTW).
    Вложение 245585
    Апетит растет: уже 3 слота и куча грязи.
    Если на замечания не реагирует (например работает роботом и не видит замечаний от других операторов) придется обращаться в отдел радиомониторинга Радиомониториг частотного спектра | Национальная Служба по управлению Радиочастотами
  4. #21949
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Да речь не о конкретном хаме, а о возможности зас...рать и так небольшой участок для работы в FT8.
    Пусть бы где-то в стороне - кому надо, подходите, терпите и зовите.
    Это же происходит на общедоступном участочке диапазона, где сейчас собирается больше половины всех радиолюбителей!
    Зато такой возможности нет у других программ!
    Джо Тэйлор ведь не зря предусмотрел многослотовый режим вне отведенных диапазонов.
    А хамы были, есть и будут.
  5. #21950
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да речь .. о возможности ... и так небольшой участок для работы в FT8.
    Пусть бы где-то в стороне - кому надо, подходите, терпите и зовите. Это же происходит на общедоступном участочке диапазона, где сейчас собирается больше половины всех радиолюбителей! Зато такой возможности нет у других программ! Джо Тэйлор ведь не зря предусмотрел многослотовый режим вне отведенных диапазонов.
    Поезд ушел, программа уже существует и на руках. Придется бороться с антиобщественным поведением конкретных радиолюбителей: спасение утопающих дело рук самих утопающих.
  6. #21951
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,384
    1294
    2324
    Обращение в надзорные органы реально дает эффект.
  7. #21952
    12.09.2009
    Pavlovsk
    953
    316
    217
    Ничего править не нужно, все отлично у ВАС работает.
  8. #21953
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Большое спасибо, Игорь, за новый релиз.
    Кстати, я обновился с версии rc144, и вызовы в подокне Band Activity иногда подчеркиваются пунктирной линией. Что это значит, пожалуйста?
  9. #21954
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Подскажите пожалуйста, JTDX умеет работать с нестандартным позывным типа XX12YY в моде FT8?
  10. #21955
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Если включен TX/RX Split, а он должен быть включен, то все нормально.
  11. #21956
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Так в JTDX выделяется специальное сообщение DXpedition (два сообщения в одном сигнале) - подсказывает что для проведения QSO с этим корреспондентом необходимо перейти в режим гончей (Hound). Для B4 будет волнистая линия.
    Выделение специальных сообщений изначально было запрошено для диапазона 60м где нет возможности использовать отдельные частоты для работы в режиме DXpedition. Но как показывает практика есть операторы которые используют специальные сообщения и в общих FT8 полосах на других диапазонах.
  12. #21957
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В модах FT4 FT8 все программы умеют, за исключением сценариев QSO между двумя такими позывными и между XX12YY и дробным позывным.
  13. #21958
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На сайте JTDX Russian опубликованы 64-бит сборки JTDX 2.1.0-rc146 под операционные системы семейства Линукс:
    Debian 10.2
    Fedora 31
    Fedora 32
    Slackware 14.2
    Сборки сделал Tomasz SP2L
  14. #21959
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    366
    376
    Игорь, пожалуйста ответь на мой вопрос:
    Вижу в ПСКа репортере, что станция видит мой сигнал, но сколько не пытался вставить позывной в окно "позывной DX" не успеваю и окно очищается. Может я не в то окно заношу позывной?
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2020 в 08:26. Причина: нарушение правил форума
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  15. #21960
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Вносите в окно DxCall и затем нажимаете кнопку генерации сообщений? На какой версии JTDX?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
