Сейчас на 40ке вещает ER4KAA в 2 слота, а еще с каждой стороны от сигнала по 2 слота помехи.
Итого 6 * 50 = 300 Гц.
Большое спасибо за программу MSHV !!!
Сегодня попробовал работать в F/H режиме. Сработал на 30 и 17м с E44RU. Частота передачи была 1200 Гц.
Затем пробовал сработать на диапазоне 40м и заметил, что частота при передаче смещается на 500 Гц вниз. Декодировался он очень редко и поэтому не сработал. Когда проводил успешные связи на значение частоты как-то не обращал внимание.
Попробовал на разных диапазонах, тоже самое. Есть смещение, причем оно 500 Гц и не зависит от частоты передачи до 1500 Гц. Если установить частоту передачи 1500 Гц или выше, частота не изменяется.
Так должно быть или что-то нужно поправить в "консерватории"?
Если на замечания не реагирует (например работает роботом и не видит замечаний от других операторов) придется обращаться в отдел радиомониторинга Радиомониториг частотного спектра | Национальная Служба по управлению Радиочастотами
Да речь не о конкретном хаме, а о возможности зас...рать и так небольшой участок для работы в FT8.
Пусть бы где-то в стороне - кому надо, подходите, терпите и зовите.
Это же происходит на общедоступном участочке диапазона, где сейчас собирается больше половины всех радиолюбителей!
Зато такой возможности нет у других программ!
Джо Тэйлор ведь не зря предусмотрел многослотовый режим вне отведенных диапазонов.
А хамы были, есть и будут.
Большое спасибо, Игорь, за новый релиз.
Кстати, я обновился с версии rc144, и вызовы в подокне Band Activity иногда подчеркиваются пунктирной линией. Что это значит, пожалуйста?
Подскажите пожалуйста, JTDX умеет работать с нестандартным позывным типа XX12YY в моде FT8?
Так в JTDX выделяется специальное сообщение DXpedition (два сообщения в одном сигнале) - подсказывает что для проведения QSO с этим корреспондентом необходимо перейти в режим гончей (Hound). Для B4 будет волнистая линия.
Выделение специальных сообщений изначально было запрошено для диапазона 60м где нет возможности использовать отдельные частоты для работы в режиме DXpedition. Но как показывает практика есть операторы которые используют специальные сообщения и в общих FT8 полосах на других диапазонах.
На сайте JTDX Russian опубликованы 64-бит сборки JTDX 2.1.0-rc146 под операционные системы семейства Линукс:
Debian 10.2
Fedora 31
Fedora 32
Slackware 14.2
Сборки сделал Tomasz SP2L
Игорь, пожалуйста ответь на мой вопрос:
Вижу в ПСКа репортере, что станция видит мой сигнал, но сколько не пытался вставить позывной в окно "позывной DX" не успеваю и окно очищается. Может я не в то окно заношу позывной?
