Кнопка Hint включает AP маски и несколько дополнительных декодеров давая выигрыш до 8 дБ в чувствительности FT8 декодера, если она выключена то декодировать будет вяло.
Hint включаю на загруженных диапазонах ,на 20м днем и 40м днем и ночью. Спасибо,не вопрос , сравню и разница будет видна.
Пытался сравнить. Но в данное время на 10м в основном немцы с довольно высокими уровнями.Не тот "контингент" для сравнения.Может далее что то будет поинтереснее или вообще на сегодня прохождение с моим регионом закроется.Ждем.
Режимы декодирования настраиваются один два раза заблоговременно и при необходимости переключаются почти мгновенно и настраиваются совсем не под обстановку в эфире ,а под мощность используемого проц где конечным результатом будет выполнение поставленной конкретной задачи! Как правило все по пределу ,а как иначе.Максимальное декодирование, обязательно с учетом продолжительности времени периода ,не вылезти за рамки. По моему те кто в этой теме это давно знают,ну пожалуй за исключением некоторых.
Если это для вас не имеет значение и у Вас идеальные условия приема и Вы не в теме тогда разговор излишен!
У многих и условия плохие (импульсные помехи и источники белого шума) и процессоры 2-4 ядра поэтому и приходится в зависимости от обстановки менять параметры декодеров в JTDX (кнопочек очень много) иначе замедляется процесс декодирования и появляются ложные декоды если как Вы предлагаете выставить все по максимуму. Далеко не всем по карману 16 ядерные процессоры с 32 потоками поэтому не стоит делать громких заявлений. Изучайте программу и особенно кнопочку Hint. 73!
ИМХО источники белого шума неизбежная часть условий всех операторов :)
Многое зависит от желания оператора разобраться и сделать самостоятельно, вопрос "Далеко не всем по карману" второстепенный, поскольку наличие финансовых возможностей вовсе не означает умения их использовать. Также и с программой, необходимо умение использовать данный оператору инструмент.
Это главное в данной ситуации и при большом количестве кнопочек в JTDX разобраться не каждый сможет поэтому RK1NA и предлагал перейти на WSJTX. А что касается белого шума то у меня под боком шумовик в УВД и при повороте антенны шумовая обстановка меняется от условного 0 до +25дб с провалами в диаграмме.
Вижу в ПСКа репортере, что станция видит мой сигнал, но сколько не пытался вставить позывной в окно "позывной DX" не успеваю и окно очищается.
JTDX. Для RX частоты QSO уровень чувствительности определяет только количество ложных декодирований. Для широкополосного декодирования ставьте 'глубокое/deep'.
Чувствительность декодера(широкая полоса) - скорее всего минимальная для Вашего процессора, можете попробовать "использовать низкие пороги" с включенной записью диагностики в файл ALL.TXT, если в файле окончание декодирования будет заходить в следующий интервал то придется использовать в положении 'минимальная'.
По любым процессорам оценка времени декодирования для выбранной комбинации настроек через запись диагностики в файл ALL.TXT.
JTDX v2.1.0-rc146 измененный функционал:
Линки:
Пользователям операционной системы Windows: мы рекомендуем переименовать(либо удалить) файл JTDX.ini перед первым запуском JTDX 2.1.0-rc146.
Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC146.
Линки :
Большое спасибо Игорю UA3DJY и команде за рождественский подарок v2.1.0-rc146! И Виктору R3BB за русскоязычную локализацию!
