Здесь если есть галочки, временно снимите их пожалуйста:
И предыдущий пост я еще дополнил вопросами.
Подскажите пожалуйста, есть ли программа (может ADIF Master?) которая позволяет преобразовать записи QSO с CSV формата файла wsjtx.log в ADIF формат?
Таблицы MS Excel либо OpenOffice слишком сложны для задавшего вопрос пользователя который случайно удалил лог wsjtx_log.adi.
Галочки и не стояли. Скрин прилагаю.
W10 управление звуком уровень ничего не определяет и не меняет. Ни на прием ,ни на передачу. Только уровень VAC в программе SDR.... Скрин прилагаю ,а чтобы визуально было видно то убрал уровень по приему в винде ,а программа как работала так и работает,уровень не изменился,так же и передача.
Прилагаю скрин, уровень VAC с регулировкой в програме СДР НА передаче. Это 0дб на 64 bit версии ,на 32 bit стояло -15дб. Сигнал был в зеленом секторе и по выходу на передачу идеально чистенький,сейчас заходит в желтый сектор.На скрине видно.
Похоже нет!
Версия программы для СДР у меня также 64bit,32 bit никогда и не устанавливал.
Нет, вопрос в том что в настройках MME 'драйвера' SDR выставлена разрядность отсчетов звукового потока(samples) 32 бит, VAC и JTDX работают с разрядностью 16 бит. Возможно в этом причина сбоя.
Тогда запись JTDX сигнала от версий JTDX 32бит и 64бит через VAC в программе Audacity у Вас должна иметь одинаковые уровни.
Возможности изменить не нашел ,только упоминание.
Скрин программы VAC вроде все в норме выставлена разрядность 16-24.При случае узнаю у производителя(програмиста).
Попробуйте записать TX сигнал JTDX 32/64бит через VAC в программе Audacity (в ней для этого необходимо выбрать на вход VAC кабель TX JTDX и включить красный кружок записи). Ползунок PWR в JTDX поставьте в центр (-22.5 дБ).
Только перед записью сигнала выключите SDR программу.
Интересная программа JTSync от Игоря UU0JC, одна из ее опций - синхронизация часов компьютера по среднему значению DT декодированных сообщений.
Перехватывает UDP пакеты:
Стою CQ NA на 80. Сразу толпа восточных европейцев, наши тоже не отстают. Часть - еще и на моей частоте прям. R3KAI самый упертый. Зачем я им? Обезумел народ...
Очень даже неплохо работает! Перехватывает даже то, что фильтр "косит".
P.S. Кстати и время держит получше гораздо других программ без сбоев в декодировании.
Интересно, что программа делает за опрос на 10-й секунде в FT8? Не успеваешь просмотреть. В Ft4 раньше.
